  • 3428928 Visite
Offline archideb
  • 24
« Risposta #1245 il: 03 Giugno 2018, 08:59 »
Ho sbloccato senza alcun problema il TIM Hub di mia proprietà, ma purtroppo non mi consente di cambiare la password di accesso alla GUI che è bloccata su quella di default (admin).
C'è una soluzione?
Ho anche notato che a seguito dello sblocco ho perso almeno 6 Mbps (con qualsiasi driver in uso), mentre con il DGA4130 (originale TIM) i valori sono normali.
Con il TIM Hub ho l'snr fisso a 7 db (non negozia con valore inferiore) e portante a 168 Mbps, mentre con il DGA4130, snr a 6.4 db e portante a 175 Mbps.
« Ultima modifica: 03 Giugno 2018, 09:53 da archideb »
Offline DatGrey
  • 14
« Risposta #1246 il: 04 Giugno 2018, 15:58 »
@balnazzar prova a leggere qui, ho avuto anch'io lo stesso problema qualche giorno fa https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.msg237270.html#msg237270
Offline ulix
  • 44
« Risposta #1247 il: 05 Giugno 2018, 09:42 »
Ciao a tutti....volevo chiedervi se vi funziona la schedulazione oraria del Wi-Fi
Attualmente ho Tim Hub fw 1.1.1 + root + ultima gui 7.17.3 e non funziona la schedulazione oraria; imposto accensione 6.30 e spegnimento wi-fi alle 23,15.....ma non spegne niente.
Qualcuno ha lo stesso problema? con fw no-root tutto funziona.....bho non so che fare....HELP :(
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #1248 il: 05 Giugno 2018, 10:43 »
Ciao ragazzi,
ieri sera ho installato l'ultima GUI di Ansuel, nello specifico per recuperare l'allineamento VOIP con lo Spoofing Versione.
Installata, modem riavviato e riuscivo ad entrare nel modem. Ho attivato la telegestione e messo lo spoofing versione ad "1.1.1". A questo punto, prima di collegare al doppino telefonico, ho spento e riacceso il modem, il quale rimane con la spia arancione fissa per INFOLED.
È tutto normale, dato che ho attivato la telegestione? Oppure dovrei provare a fare un reset del modem, in ottica di non perdere il root e il doppio bank.
Grazie!
« Risposta #1249 il: 05 Giugno 2018, 12:08 »
@Fed10  non so se sia un problema simile ma il mio se si riavvia per qualsiasi motivo capita come se rifallisce il boot successivo. Devo farlo riavviare un paio di volte per farlo tornare a funzionare...........
Quando è in quello stato di stallo il modem non risulta raggiungibile ne da browser ne da client ssh ma è pingabile.........
Offline balnazzar
  • 16
« Risposta #1250 il: 05 Giugno 2018, 12:26 »
« Ultima modifica: 06 Giugno 2018, 08:58 da balnazzar »
Offline archideb
  • 24
« Risposta #1251 il: 05 Giugno 2018, 12:28 »
Questa anomalia capita anche a me.
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #1252 il: 05 Giugno 2018, 12:30 »
@Diabolik in effetti anche a me non è accessibile né da browser né da ssh, ma risulta pingabile. La mia paura è di trovarmi tutto base, senza root e da quel che vedo non è ancora disponibile un exploit per la 1.1.1 di TIM originale.
@Diabolik @archideb Avete, per caso, anche voi l'ultima GUI di Ansuel?
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1253 il: 05 Giugno 2018, 12:31 »
@ulix a me funziona la schedulazione del Wi.Fi, l'ho impostata al contrario però.
Ho messo che si disattivi il wi-fi dalle 23:15 alle 23:59 e poi che si disattivi dalle 0:00 alle 7:15 e funziona perfettamente! :)
Offline ulix
  • 44
« Risposta #1254 il: 05 Giugno 2018, 12:35 »
Non mi resta che provare....intanto ti ringrazio
Offline archideb
  • 24
« Risposta #1255 il: 05 Giugno 2018, 15:21 »
Si :-)
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #1256 il: 05 Giugno 2018, 16:30 »
@archideb
Allora potrebbe essere un bug della GUI stessa?! Si dovrebbe verificare ... :)
« Risposta #1257 il: 05 Giugno 2018, 18:17 »
@Fed10 si ora ho l'ultima gui di Ansuel... la 7.17.3 ma io ho rootato quasi un mesetto fà (o forse anche di +) e sto piccolo problema l'ho notato fin da subito.
Io avevo ipotizzato che la causa potesse essere le due bank.......... cioè in pratica io ho notato che nelle 2 bank di fatto ho 2 firmware differenti. In teoria sulla bank1 io ho l'1.1.1 rootato con la GUI mentre in teoria io sulla bank 2 ho ancora l'1.1.0 stock.
In pratica io ipotizzavo tipo che il router avesse 2 firmware differenti ma che le configurazioni fossero condivise un pò come se su un pc si avessero 2 sistemi operativi ma un solo utente condiviso per entrambi i sistemi. In questo caso vista la GUI moddata sul bank1 e magari alcune sue particolari configurazioni pensavo che il router una volta spento e riacceso fisicamente facesse uno switch del bank spontaneamente e che quindi il vecchio 1.1.0 sul bank 2 crasha al boot perchè non riesce a caricare le conf della 1.1.1 moddata............ non so se ho reso l'idea.
Ma non credo d'averci azzeccato senno qualcuno me lo avrebbe confermato.........
Offline archideb
  • 24
« Risposta #1258 il: 05 Giugno 2018, 18:58 »
@archideb
Come gia' scritto in altro post, non riesco neanche a cambiare la password di accesso alla GUI.
Voi riuscite?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #1259 il: 05 Giugno 2018, 21:01 »
Io ho lo stesso problema, va solo la prima volta che creo una regola e poi mai più e le ho provate tutte
