  • 3434074 Visite
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #765 il: 11 Aprile 2018, 19:12 »
Per riavere la fonia tornare indietro penso che non serva a niente, dovresti seguire la guida per recuperare i dati della fonia con lo script in Python64
Domanda un po' stupida ma visto che aggiornando alla 1.1.1.002 sembrerebbe che si perdano i dati della fonia, come si fa a farsi un backup per poi ripristinarli senza dover recuperarli con lo script?
« Ultima modifica: 11 Aprile 2018, 19:31 da MisterFTTH »
Offline ulix
  • 44
« Risposta #766 il: 11 Aprile 2018, 19:15 »
I dati della fonia li ho....ma non ho più il root e quindi non posso inserirli nella scheda telefonia
Offline donato74
  • 197
« Risposta #767 il: 11 Aprile 2018, 19:32 »
@arthur67 Certo che si possono reinserire i dati, se li hai o se hai il config.bin che cmq li contiene.
sono pochi click e sei in linea di nuovo.
Tab Telefonia
Scheda Globale, premi il simbolo dell'edit (la matita a destra) e come proxy primario inserisci quello che hai ottenuto tramite lo script python, o leggendo il file confib. bin; ha sintassi dXXYZ.co.imsw.telecomitalia.it. Il resto rimane invariato.
Scheda Numeri di Telefono, attiva sip_profile_0. Sia Nome Utente che URI sono il tuo numero telefonico comprensivo di +39 iniziale. La password è quella lunghissima, presente sia nel config.bin che come AuthPassword tramite script. A questo punto clicca salva.
Scheda Mappatura ingresso/uscita, flagga tutte le caselle FXS 1 e 2, sia in uscita che in entrata. Dopodichè dovrebbe collegarsi al VoIP nell'arco di un paio di minuti, oppure riavvia il router. Fine.
« Ultima modifica: 11 Aprile 2018, 19:34 da donato74 »
Offline ulix
  • 44
« Risposta #768 il: 11 Aprile 2018, 20:07 »
Forse non mi sono spiegato bene: non ho più il root....nella scheda telefonia non posso editare nulla :(
Offline donato74
  • 197
« Risposta #769 il: 11 Aprile 2018, 21:39 »
@ulix il mio post era per arthur67.
Per il tuo problema non so aiutarti, mi dispiace.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #770 il: 11 Aprile 2018, 22:50 »
@ulix - potresti provare con Tftpd32 e flashare il FW 1.0.3. Se ti trovi su Bank1 dovrebbe funzionare....
Offline ulix
  • 44
« Risposta #771 il: 12 Aprile 2018, 09:11 »
Grazie x per la risposta...potresti indicarmi per grandi linee i passi da seguire?
Grazie :(
Offline dirire
« Risposta #772 il: 12 Aprile 2018, 10:43 »
DOWNLOAD TFTPD: http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
1) Installare TFTPD ultima versione sia 32 che 64 bit in base al sistema
2) Settare la propria scheda di rete in 192.168.1.66 (o 192.168.0.66 in base all'ip del router)
3) Disconnettere tutto dal router tranne il cavo lan collegato al pc con wifi spento
4) Copiare il file firmware da caricare (il mio era per la versione 1.03 rinominato technicolor_recovery_1.0.3.rbi) nella stessa cartella del programma con solo quello.
5) Aprire TFTP e nella voce “settings” inserire:
SCHEDA TFTP
bind to  192.168.1.66 base directory  la directory dove c'è file e programma
SCHEDA DHCP
IP POOL 192.168.1.1 size of pool 1 boot file  SPECIFICARE ESATTAMENTE IL NOME DEL FILE COMPRESA LA SUA ESTENSIONE (esempio: technicolor_recovery_1.0.3.rbi) def router 192.168.1.1 mask 255.255.255.0 bind to TFTP to  192.168.1.66 (o il vostro indirizzo IP della scheda di rete connessa al MODEM)
Premere ok e confermare.
6) Si dovrebbe poi salvare, uscire e rientrare nel programma. Se il programma non dovesse salvare le impostazioni tralasciare questo passaggio.
7) Andare in “log viewer” e sopra selezionare “server interface” 192.168.1.66
 B) Spegnere il router se acceso e riaccenderlo con uno spillo su reset e tenendo premuto accendere il router.
9) Continuare a tenere premuto il tasto reset fino a che il file non inizia a caricare e solo li rilasciare
10) Attendere finché il modem carica il file, si riavvia e si sistema.
Si consiglia di effettuare tale procedura sotto gruppo UPS onde evitare spiacevoli sbalzi e ulteriori brick.
« Ultima modifica: 12 Aprile 2018, 11:09 da MisterFTTH »
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #773 il: 12 Aprile 2018, 12:10 »
Stessa situazione... aggiornato all'ultima versione 1.1.1.002 non riesco più a fare downgrade (anche se in precedenza credo di aver fatto root) o ad installare la GUI modificata..
Stasera provo e farò sapere... volevo solo conferma del file da usare per il downgrade....grazie
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #774 il: 12 Aprile 2018, 13:56 »
Hai fatto l'upgrade da gui ?
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #775 il: 12 Aprile 2018, 14:49 »
In realtà con la gui mia non perdi root dopo aggiornamento ma vabbè
Per capirci, quindi, dalla tua GUI posso fare aggiornamento firmware manuale tramite file, o intendevi altro? :confused:
E poi qualsiasi versione o solo fino ad una certa revisione?
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #776 il: 12 Aprile 2018, 16:36 »
No purtroppo... fatto con il firmware direttamente.. anzi non sono nemmeno riuscito ad installarla, la GUI (non ci ho capito molto dalla guida)... la guida è chiara ma non del tutto (se si potessero inserire le schermate, sarebbe tutto diverso)..
Ora non riesco a tornare alla 1.0.3 ma stasera provo il metodo indicato poco sopra..
Intanto grazie.
Offline roxbux
  • 10
« Risposta #777 il: 12 Aprile 2018, 18:53 »
Buonasera. Ho il firmware 1.1.0 sbloccato con l'ultima GUI la 7.1.7 e tutto funziona perfettamente. Volevo chiedere agli esperti se era possibile implementare un software che regsitri le conversazioni telefoniche sulla porta usb. Grazie
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #778 il: 12 Aprile 2018, 19:55 »
Chiedo ai sacri smanettoni del forum che hanno avuto per le mani sia il DGA4132 che il DGA4130, quale dei due sia migliore e se potete elencare le principali differenze ad oggi, includendo le funzionalità aggiunte dalla community post sblocco.
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #779 il: 12 Aprile 2018, 20:05 »
Allora fino a qualche ora fa,avevo firmware per tim hub 1.1.1_001 con root ed ultima gui di ansuel,sempre tramite gui decido di mandargli il firmware 1.1.1.002 ma mi sono ritrovato senza voip,allora decido di fare come l'ultima volta, cioè decido di togliere il root cosi da recuperare il voip poi crearmi un file della configurazione con voip funzionante,tornare indietro al  firmware 1.1.0 rifare il root e poi mandargli l'ultimo firmware e successivamente il file con il voip attivo,ma adesso ho un grosso problema,ho provato il tutte le maniere a tornare indietro al 1.1.0 sia tramite SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421 e sia tramite Tftpd64 seguendo anche la guida di "dirire" ma nulla dopo aver inviato il file al modem lui si riavvia ma sorpresa delle sorprese rimane sempre sul 1.1.1.002,ed ora mi trovo a corto di idee su come fare,consigli?
