  • 6082 Risposte
  • 3443311 Visite
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #60 il: 11 Gennaio 2018, 18:16 »
SI ma dove vedo se l'ho disattivato?
Dove ho aggiorna firmware sotto ho
Indirizzo ACS: https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
Offline rxd8s
« Risposta #61 il: 11 Gennaio 2018, 18:43 »
connesso in vdsl, si è aggiornato alla 1.0.5 mantenendo il root. Messa la GUI ma ora noto un paio di problemi:
1- non c'è verso di disabilitare il dyndns.
2- non c'è verso di abilitare l'uPNP.
3- il comando reboot da gui non va.
HELP!
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #62 il: 11 Gennaio 2018, 19:27 »
Ma solo a me dopo che rooto non mi aggiorna alla 1.0.5?
Offline BlackDragonGTA
  • 20
« Risposta #63 il: 11 Gennaio 2018, 19:38 »
Sapete se è possibile modificare lo stato SNR? Grazie
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #64 il: 11 Gennaio 2018, 20:19 »
No, non è possibile tirare giù l'snr nè se sei in adsl nè se sei in VDSL.
Aggiungo anche che l'unico dispositivo sul mercato, in grado di abbassare l'snr su vdsl in 35b è il fritzbox 7590 al momento.
Ayrton Senna
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #65 il: 11 Gennaio 2018, 20:21 »
Perdonami ma devo parzialmente correggerti. In ADSL il tweak SNR funziona perfettamente. E' in VDSL che non è fattibile, essendo il VDSL un sistema di modulazione su più bande e quindi non esiste un unico SNR, come invece avviene in ADSL.
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #66 il: 11 Gennaio 2018, 20:26 »
Io mi riferivo allo specifico router, non in generale.
Da come mi stai dicendo quindi il Tim Hub consente di giocare con l'snr in caso di modulazione adsl? :-\
Ayrton Senna
Offline shdf
  • 981
« Risposta #67 il: 11 Gennaio 2018, 20:27 »
Con il BT Home HUB 5A aka (HH5A) flashato con un firmware LEDE, SOC Lantiq VR9, in VDSL posso regolare il SNR.
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #68 il: 11 Gennaio 2018, 20:28 »
Ad ogni modo siamo OT qui per gli altri router, adesso apro un topic apposito perchè la faccenda è molto interessante  :)
Ayrton Senna
Offline tivux
  • 70
« Risposta #69 il: 11 Gennaio 2018, 21:02 »
Io non riesco a cambiare la gui..ovviamente deve essere connesso a internet x cambiarla altrimenti non la scarica?
Giusto ?
La si cambia con putty?
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2018, 21:04 da tivux »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #70 il: 11 Gennaio 2018, 21:14 »
si esatto devi essere connesso e usare putty
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #71 il: 11 Gennaio 2018, 21:25 »
Non mi aggiornava alla 1.0.5 perchè ero pirla io :)
Ma per aggiornare quando uscirà la 1.1.0, bisogna rifare tutto mi sa, se si aggiorna da GUI manualmente si perdono robe per strada tipo a me oggi che non andava più il VoIP.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #72 il: 11 Gennaio 2018, 21:37 »
no, puoi mettere il file in /tmp con WINSCP, invece di scaricarlo con il wget.  ;)
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #73 il: 11 Gennaio 2018, 22:31 »
si ma se non ce l'ha prima deve scaricarlo comunque ;)
Se lo metti in /tmp poi che si fa?
Io pensavo che offline si potesse fare direttamente da GUI
ah un'altra cosa... ma se faccio il backup delle configurazioni ho visto che poi non riesce a ripristinarmele... mi da errore. Bug?
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2018, 22:57 da Ivymike »
Offline rmunz
  • 20
« Risposta #74 il: 11 Gennaio 2018, 22:45 »
Ho appena rootato il modem con il tool di Mark facendo il downgrade del fw al 1.0.3. Il modem non si e' aggiornato alla versione 1.0.5 a seguito del reboot. E' un normale comportamento? Qualcuno mi può guidare su come aggiornare la webgui ed accedere alle nuove funzionalità in veste grafica? C'e anche un manuale disponibile per questo modem su lato CLI?
Grazie a tutti coloro i quali hanno lavorato allo sblocco di questo dispositivo, vi sono veramente grato.
