  • 629 Risposte
  • 432026 Visite
« Risposta #405 il: 14 Aprile 2019, 19:00 »
@GabryLiv I firmware tiscali di quei due router sono completamente diversi, quindi un export-import delle impostazioni non è possibile. Ma non è nemmeno consigliabile dato che probabilmente il tuo problema con la voce è dovuto ad una cattiva riconfigurazione del 788 a seguito della migrazione su fastweb. Quindi sblocca il 789vac, e configuralo manualmente con i parametri che ti forniscono in seguito alla richiesta inviata dall'apposita pagina relativa al "modem libero". Siccome il tuo modem originale è un 788 non puoi usufruire dell'autoconfigurazione sul 789, quindi a prescindere da quale firmware ci sia sopra ora, anche fosse quello tiscali, installa quello di UNO.uk che trovi sull'altro thread in questo forum, sbloccalo, non fare alcuna altra mod e non installare alcuna funzionalità extra (potrai farlo alla fine quando tutto starà già funzionando come deve) e configura manualmente la connessione internet e voce dalla sua webui originale. Per quella internet non devi aspettare che ti rispondano alla richiesta credenziali, dovresti già averle.
Se decidi di accettare il mio consiglio e proseguire in questa direzione, e hai bisogno di ulteriore aiuto a riguardo, chiedi in quel thread relativo al firmware UNO.uk.
Offline syma753dfx
« Risposta #406 il: 19 Aprile 2019, 19:38 »
Ho sbloccato il modem e vorrei tirarmi fuori i parametri di connessione soprattutto voip da metter sopra un Fritzbox 7590. Mi dite come fare? Grazie.
« Risposta #407 il: 19 Aprile 2019, 19:47 »
Con winscp apri il file /etc/config/mmpbxsipnet
« Ultima modifica: 21 Aprile 2019, 22:05 da FrancYescO »
Offline syma753dfx
« Risposta #408 il: 19 Aprile 2019, 20:28 »
Posso usare putty?
« Ultima modifica: 19 Aprile 2019, 20:49 da MisterFTTH »
« Risposta #409 il: 19 Aprile 2019, 20:55 »
Anche in putty c'è un client SCP, lo trovi nella stessa cartella di putty.exe
Offline syma753dfx
« Risposta #410 il: 20 Aprile 2019, 09:31 »
Offline syma753dfx
« Risposta #411 il: 21 Aprile 2019, 20:49 »
Con winscp apri il file /etc/network/mmpbxsipnet
nella cartella etc quella network non è presente. In effetti ho problemi di telefonia posso solo chiamare ma non ricevere non vorrei che abbia problemi di conf incompleta .Provo a resettare nuovmente il modem
Offline syma753dfx
« Risposta #412 il: 21 Aprile 2019, 21:18 »
Ho resettato ed è tutto uguale, continuo a pensare che mi manchi qualcosa. Doveri chiedere forse di farmi rimandare la configurazione.
« Risposta #413 il: 21 Aprile 2019, 21:32 »
Il percorso è /etc/config( non /etc/network
Offline syma753dfx
« Risposta #414 il: 21 Aprile 2019, 22:19 »
Ok , i dati sono quelli sotto
config profile 'sip_profile_1'  ??
« Ultima modifica: 21 Aprile 2019, 22:22 da syma753dfx »
« Risposta #415 il: 22 Aprile 2019, 11:26 »
Quelli dei due profili si, quelli della rete sono più sopra.
Offline akappa
« Risposta #416 il: 11 Maggio 2019, 22:21 »
Intanto ringrazio tutti per le ottime "dritte" ricevute da questo forum per lo sblocco del router MediaAccess TG789vac v2.
Grazie a questo ho ricavato le info che poi userò per configurare il Fritz che mi dovrà arrivare.
Intanto però avrei  un paio di richieste :
1- Volevo disabilitare ICMP in modo che il mio ip pubblico non rispondesse al ping,  in etc/config/firewall ho pensato di modificare da accept a drop:
config rule
   option name 'Allow-Ping'
   option src 'wan'
   option proto 'icmp'
   list icmp_type 'echo-request'
   option family 'ipv4'
   option target 'ACCEPT'  -->DROP
   option enabled '1'
Ma la modifica non me la tiene, appena riapro il file lo ritrovo in accept, come devo fare?
2) Come scaricare pacchetti aggiuntivi , tipo md o knockd ?
Non pretendo le risposte esaustive qui ( anzi se la sezione è sbagliata spostate dove opportuno) ma  magari mi saprete indicare dove trovare le risposte. Grazie.
« Risposta #417 il: 12 Maggio 2019, 00:28 »
dai il comando "uci show firewall", trova qui in mezzo la stessa opzione, e usa il comando "uci set firewall….=…" per cambiare quel parametro. Quando hai fatto, dai "uci commit firewall", così dovrebbe tenerla.
Offline akappa
« Risposta #418 il: 12 Maggio 2019, 09:54 »
Mitico! Funziona! grazie mille, mi sembra incredibile non sia regolabile da GUI ...
« Ultima modifica: 12 Maggio 2019, 10:29 da MisterFTTH »
Offline lallulli
« Risposta #419 il: 18 Maggio 2019, 18:57 »
Ciao a tutti, e grazie per questa miniera di informazioni interessanti. Dopo aver sbloccato il gateway, sono interessato ad installare la GUI di Ansuel per configurare un secondo account SIP oltre a quello fornito da Tiscali.
Una domanda forse sciocca, ma non ho trovato facilmente questa informazione: seguendo la procedura indicata su GitHub, si modifica soltanto la GUI web mantenendo inalterata la configurazione, oppure occorre ripartire da zero con la configurazione?
