  • 629 Risposte
  • 434170 Visite
Offline ppole
  • 27
« Risposta #525 il: 06 Gennaio 2020, 10:45 »
@FrancYescO il parametro da te indicato non è presente, di seguito quanto presente nel mio router
root@OpenWrt:/etc/config# uci show ethernet
ethernet.eth0=port
ethernet.eth0.enable='1'
ethernet.eth0.speed='auto'
ethernet.eth0.duplex='full'
ethernet.eth1=port
ethernet.eth1.enable='1'
ethernet.eth1.speed='auto'
ethernet.eth1.duplex='full'
ethernet.eth2=port
ethernet.eth2.enable='1'
ethernet.eth2.speed='auto'
ethernet.eth2.duplex='full'
ethernet.eth3=port
ethernet.eth3.enable='1'
ethernet.eth3.speed='auto'
ethernet.eth3.duplex='full'
ethernet.eth4=port
ethernet.eth4.enable='1'
ethernet.eth4.speed='auto'
ethernet.eth4.duplex='full'
ethernet.eth4.wan='1'
ethernet.wspeedeth0=ethwirespeed
ethernet.wspeedeth0.name='eth0'
ethernet.wspeedeth0.enable='1'
ethernet.wspeedeth1=ethwirespeed
ethernet.wspeedeth1.name='eth1'
ethernet.wspeedeth1.enable='1'
ethernet.wspeedeth2=ethwirespeed
ethernet.wspeedeth2.name='eth2'
ethernet.wspeedeth2.enable='1'
ethernet.wspeedeth3=ethwirespeed
ethernet.wspeedeth3.name='eth3'
ethernet.wspeedeth3.enable='1'
ethernet.wspeedeth4=ethwirespeed
ethernet.wspeedeth4.name='eth4'
ethernet.wspeedeth4.enable='1'
@larsen64it ho già provato a impostare option wan a valore '0', ma in quel caso la connessione internet è caduta e non è più risalita; comunque faccio una nuova prova e ti faccio sapere
Offline ppole
  • 27
« Risposta #526 il: 06 Gennaio 2020, 18:45 »
Ho provato di nuovo impostando option wan '0', il risultato non cambia: per la porta fisica eth5 funzionamento regolare all'interno della LAN impossibilità di navigazione internet, mentre per le quattro porte fisiche eth0..eth4 tutto regolare.
Aggiungo qualche informazione che spero possa essere di aiuto per individuare la causa del problema.
La configurazione attuale è la seguente (ho evidenziato i valori modificati rispetto alla situazione di partenza):
file /etc/config/network
config interface 'lan'
        option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 [b]eth4[/b]'
        option type 'bridge'
        option proto 'static'
        option netmask '255.255.0.0'
        option force_link '0'
        list pppoerelay 'atm_8_36'
        option ip6assign '0'
        option ipaddr 'x.y.v.z'
        option ipv6 '0'
config device 'waneth4'
        option enabled '[b]0[/b]'
        option type '8021q'
        option name 'waneth4'
        option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
        option ifname 'eth4'
        option vid '835'
config device 'voipeth4'
        option type '8021q'
        option name 'voipeth4'
        option vid '935'
file /etc/config/ethernet
config port 'eth0'
        option enable '1'
        option speed 'auto'
        option duplex 'full'
config port 'eth1'
        option enable '1'
        option speed 'auto'
config port 'eth2'
        option enable '1'
        option speed 'auto'
config port 'eth3'
        option enable '1'
        option speed 'auto'
config port 'eth4'
        option enable '1'
        option speed 'auto'
        option wan '[b]0[/b]'
#Wirespeed adding
config ethwirespeed 'wspeedeth0'
            option name 'eth0'
            option enable '1'
config ethwirespeed 'wspeedeth1'
            option name 'eth1'
            option enable '1'
config ethwirespeed 'wspeedeth2'
            option name 'eth2'
            option enable '1'
config ethwirespeed 'wspeedeth3'
            option name 'eth3'
            option enable '1'
config ethwirespeed 'wspeedeth4'
            option name 'eth4'
            option enable '1'
Operazione effettuata:
1) dispositivo collegato sulla porta fisica eth4
2) riavvio del modem/router
i dati visualizzati sulla GUI sembrano regolari, anche se la "Porta 5" non è presente nella card Devices-->Devices Map
3) sposto il dispositivo sulla porta fisica eth5 mentre il modem/router è alimentato e funzionante
i dati visualizzati sulla GUI presentano delle incongruenze (vedi immagine allegata):
- nella sezione Interfaces della home page viene visualizzato lo stato della porta fisica eth4 "nessun dispositivo collegato" e quello della porta fisica eth5 "1 Gbps 1000BASE-T"
- nella card Devices il dispositivo risulta ancora connesso sulla porta fisica eth4
- nella card Devices-->Devices Map la "Porta 5" non è presente ed il dispositivo risulta ancora connesso sulla porta fisica eth4.
Il comportamento è duale se inverto l'operazione, ovvero riavvio il modem/router quando il disposito è collegato sulla porta fisica eth5 e poi lo sposto sulla porta fisica eth4.
Credo di poter concludere che con l'attuale configurazione il software sembra non riuscire in una gestione corretta.
Ringrazio sempre per l'aiuto
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2020, 18:48 da MisterFTTH »
« Risposta #527 il: 06 Gennaio 2020, 19:18 »
C'è qualche differenza con la conf di UNO in /etc/config/ethernet senza la parte ethwirespeed
https://termbin.com/xza8
Se uno vuole allegare log o file di testo voluminosi editando le parti sensibili si puo usare anche nc  anche direttamente dal router
cat some_file.txt | nc termbin.com 9999
e pubblicare solo l'indirizzo di collegamento
Fonte:
Se ho tempo domani provo a collegare il router mod.
Offline ppole
  • 27
« Risposta #528 il: 06 Gennaio 2020, 19:36 »
Volevo allegare un file immagine.
Rispetto al file che hai indicato, oltre alla parte ethwirespeed, l'unica differenza che vedo e' il valore del parametro option wan che io ho impostato a 0.
« Risposta #529 il: 06 Gennaio 2020, 19:43 »
Carica l'immagine su un host esterno (ad es. postimages.org) e poi inserisci link :)
Offline ppole
  • 27
« Risposta #530 il: 06 Gennaio 2020, 20:00 »
Non e' mia intenzione trovare scuse e tantomeno polemizzare, pero' avevo cercato le linee  guida senza successo, evidentemente non dovevo cercare meglio, comunque per il caso specifico, probabilmente continuo ad essere poco attento, ma non mi sembra ci siano indicazioni.
Ecco l'immagine https://i.postimg.cc/0jFCrDB4/Interfaces-Devices.png
« Risposta #531 il: 06 Gennaio 2020, 20:48 »
Ora sto usando la wan/eth4. era solo per far vedere le differenze. Comunque l'unica prova che avevo fatto era quella di mettere eth4 in lan per poi fare una connessione lan/lan e tutto sembrava funzionare. Avevo disabilitato il dhcp (option wan '0', altrimenti non si può disabilitare da gui il dhcp e puntare il DNS sull'ip del router principale) . Avevo provato per riprova a mettere eth0 in wan, e la wan funzionava. La configurazione di base era questa:
https://termbin.com/kkk8
Offline ppole
  • 27
« Risposta #532 il: 07 Gennaio 2020, 09:26 »
Buongiorno,
non so dire se possa avere qualche legame con il caso, ma vedo che
nel file /etc/wansensing/L2main.lua è presente la linea di codice
local n=n.cursor()local r=n:get("ethernet","eth4","wan")if c.l2HasCarrier("eth4")and not(r=="0")then
e nel file /usr/lib/lua/wansensingfw/scripthelpers.lua è presente la linea di codice
n.l2HasCarrier=function(e)local e,n=pcall(l,e)local t=h.cursor():get("ethernet","eth4","wan")if e and(n=='up')and(t=='1')then
in entrambi i casi si fa riferimento in modo specifico alla porta eth4, per cui sembrerebbe che ogni eventuale configurazione non sia presa in considerazione.
Preciso che, nel mio caso, a prescindere dallo stato del wansensing, abilitato o disabilitato, il comportamento non cambia.
« Risposta #533 il: 07 Gennaio 2020, 10:02 »
Ma il wansensing è la prima cosa che normalmente disabiliti dopo il root.
  • 3417
« Risposta #534 il: 07 Gennaio 2020, 10:12 »
Non escludere che il wansensing possa riabilitarsi forzatamente al riavvio, in molti firmware è implementato "alla buona" (mi sembra di aver visto in alcuni firmware anche lo script lua del wansensing lanciato da script che non avevano alcun nesso logico ignorando i valori di uci) e fa spesso cose che non è detto debba occuparsene lui, giusto perche si sa che è una cosa che ufficialmente non ci sarebbe modo di disattivare..
« Risposta #535 il: 07 Gennaio 2020, 10:18 »
Forse è meglio precisare che in questi router quello che in router normale si chiama wansensing qui andrebbe chiamato ispsensing dove isp sta per tim, tiscali, wind....Quindi la sua attivazione attiva meccanismi che sono in contrasto con i vari smanettamenti e che tutte le modifiche andrebbero provate dopo il ravvio.
« Risposta #536 il: 07 Gennaio 2020, 11:50 »
Sicuramente non in questo Tiscali, lo conosciamo troppo bene.
Offline ppole
  • 27
« Risposta #537 il: 07 Gennaio 2020, 18:59 »
@LuKePicci Considerando che ai fini del mio obiettivo sembra non abbia alcun effetto, mi potresti spiegare perche' e' comunque consigliabile disabilitare il wansensing?
« Risposta #538 il: 07 Gennaio 2020, 19:10 »
Forse non ci siamo spiegati bene in tre, se tieni il wansensing abilitato il router fa quello che vuole lui (l'isp), è fuori tuo controllo.
Qualsiasi cosa tu voglia fare che non sia usarlo con quell'isp come mamma l'ha progettato, il wansensing va spento. La stessa GUI stock (del firmware completo) quando cambi qualche impostazione lo disabilita (ti appare un warning a riguardo).
Offline ppole
  • 27
« Risposta #539 il: 07 Gennaio 2020, 19:36 »
Probabilmente non essendo esperto semplicemente non ho capito.
Ti ringrazio per la precisazione.
