  • 2605431 Visite
« Risposta #4080 il: 29 Dicembre 2020, 10:43 »
Il discorso ridotto ai minimi termini è questo:
La versione di cups e per sistemi embedded (con poco spazio a disposizione). E sempre un server di stampa ma per sole stampanti raw. Credo che abbiano usato cups perché oltre a non richiedere nessun kmod e non è "deprecato" come p910nd in quanto attaccabile.
Detto questo di default si può stampare solo se a monte (pc o altro dispositivo) e presente un server di stampa completo. Per intenderci se si stampa da un dispositivo che invia un PDF, non stamperà in quanto manca tutta la parte ghostscript.
Il problema grosso che un sistema cups completo pesa centinaia di mega. In passato era stato fatto il porting completo ma funzionava credo solo su AA.
Credo che se uno si voglia cimentare in un'impresa del genere serva prima provarlo su OPENWRT x86 o in genere sistemi che abbiano spazio a sufficienza e siano a prova di brick.
Ero arrivato a installare anche la versione 2.2.8, ma oltre ad ingrandire i pacchetti non portò a nessun miglioramento.
Di default veniva compilato con queste opzioni:
define Build/Configure
$(call Build/Configure/Default, \
--with-cups-user="nobody" \
--with-cups-group="nogroup" \
--with-system-groups="root" \
--with-pdftops="none" \
--without-perl \
--without-python \
--without-php \
--enable-default-shared \
--enable-shared \
--enable-image \
--enable-libusb \
--disable-acl \
--disable-dnssd \
--disable-dbus \
--disable-avahi \
--disable-launchd \
--disable-ldap \
--disable-pam \
--disable-slp \
--disable-gnutls \
--disable-openssl \
--disable-cdsassl \
--disable-ssl \
--disable-gssapi \
--disable-tiff, \
UNAME="Linux" \
LIBS="$(TARGET_LDFLAGS) -lz -lpng -ljpeg" \
endef
Di default avahi è disabilitata ma si può attivare ma poi manca tutto il discorso a valle ghost ps etc.
Offline AndreaBallarin
  • 14
« Risposta #4081 il: 29 Dicembre 2020, 14:21 »
Ciao, io ho provato a mettere il firmware TIM su un TG798vac Fastweb ma mi ritorna sempre su iiNET. Il TFTP completa il caricamento del firmware AGTOT_1.0.2, parte iiNET, faccio switchover e resta su iiNET. Se vado a vedere sullo stato dei banchi: sul banco 1 non c'è mai nulla.
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2020, 14:37 da MisterFTTH »
« Risposta #4082 il: 29 Dicembre 2020, 14:36 »
@AndreaBallarin ho cancellati un paio di messaggi ridondanti e dal terzo ho rimossa citazione di un vecchio intervento, citazione che mi pareva fuori luogo...se invece il senso c'era e non l'ho colto io, scusami e rimodifica pure come credi :bandit:
« Risposta #4083 il: 29 Dicembre 2020, 14:59 »
@AndreaBallarin è tutto giusto e lo hai scritto anche nel blocco blu della GUI il perchè.
la procedura per mettere il firmware TIM è scritta nel primo post  se lo metti con TFTP dopo aver messo un firmware homeware come stavi facendo è praticamente certo lo bricki.
« Risposta #4084 il: 29 Dicembre 2020, 15:07 »
Le ultime due righe di quel messaggio in blu vanno invertite
  • 14
« Risposta #4085 il: 29 Dicembre 2020, 15:19 »
Ok perfetto, se tolgo il Controllo OBP dovrebbe funzionare? Io sto seguendo questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001. Comunque grazie mille per la celere risposta! ;)
« Risposta #4086 il: 29 Dicembre 2020, 15:46 »
no teoricamente ti basta seguire quella ma non avrai bisogno di fare lo switchover del punto 5, al riavvio, dopo aver flashato con tftp ti si dovrebbe avviare TIM senza fare lo switchover.
Offline mancene
  • 84
« Risposta #4087 il: 30 Dicembre 2020, 15:26 »
un saluto a tutti,
trovandomi con un TG789VAC V2 TIM avviato su bank2 con firmware AGTOT 1.0.8 sto provando a seguire la guida deprecata per decriptare il file user.ini.
Purtroppo non c'è verso di riuscire ad eseguire il comando di decript correttamente, OPENSSL mi continua a dare errore, sul pc precedente ero riuscito (non ricordo come) a farlo funzionare e sbloccare un'altro TG789 ma questa volta non c'è verso.
Chiedo cortesemente se c'è qualcuno che possa inviargli il file, modificarlo e rispedirmelo in modo che possa continuare con lo sblocco del router
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2020, 15:28 da mancene »
« Risposta #4088 il: 30 Dicembre 2020, 15:48 »
A disposizione
Offline mancene
  • 84
« Risposta #4089 il: 30 Dicembre 2020, 16:06 »
Grazie Luke, come posso farti avere il file?
Proprio ora sono riuscito a switchare su Bank1
Avevo installato tramite TFTPD AGTOT 1.0.2
posso caricare direttamente con la stessa procedura l'ultimo firmware UNO?
Meglio restare su firmware TIM con Gui Ansuel?
Cosa mi consigli?
Edit:
@ LukePicci
Ti ho inviato un PM con il link
Grazie mille
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2020, 16:44 da mancene »
Offline mancene
  • 84
« Risposta #4090 il: 30 Dicembre 2020, 17:04 »
Domanda:
Se carico via TFTPD l'ultimo firmware presente nel repository di Ansuel "AGTOT_2.0.1_001_CLOSED.rbi" ottengo già lo sblocco e quindi posso caricare la Gui via WinSCP e lanciare i comandi di Upgrade Gui?
Mi risposndo da solo visto che ragionando e con alcune prove potevo arrivarci:
No, non ottengo lo sblocco!
Ho provato a caricare con TFTPD il fimware UNO per questo modello preso dal link presente in prima pagina.
Preciso che sono su Bank1 con presente  firmware AGTOT 1.0.2
Dopo il caricamento che pare vada a buon fine il router si riavvia ma parte su bank2
Non penso sia normale, probabilmente il firmware UNO caricato ha qualche problema e quindi il router fa uno switchover....
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2020, 17:21 da mancene »
« Risposta #4091 il: 30 Dicembre 2020, 17:24 »
Calma. Stiamo parlando di un 789vac v2. Il firmware TIM AGTOT non funziona proprio con le mod di cui senti parlare qui in giro perchè è quello vecchio. Nulla a che vedere con i vari firmware AGTHP_2.0.0 e simili per altri modelli.
Il firmware che devi caricare è quello indicato nella guida e detto più volte qui in queste pagine, cioè il 17.2 di MST/UNO. Sicuramente dovrai caricarlo con TFTP essendo tu su firmware vecchio AGTOT < 2.0.0 ma se non metti prima il banco 1 come attivo poi ti parte di nuovo l'altro firmware in bank_2
La guida del "piano A" che stavi giustamente seguendo ti permette di sbloccare il vecchio firmware, mettere il banco 1 come attivo e poi cambiare comodamente firmware con TFTP.
Ora tu dici di essere riuscito ad avviare il banco 1, ma se non lo setti come attivo non te ne fai nulla. Ti serve ancora il decrypt di quel file o sei già riuscito a settare il banco 1 come attivo?
edit: ho visto ora il tuo ultimo edi fammi sapere se hai ancora dubbi
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2020, 17:32 da LuKePicci »
Offline mancene
  • 84
« Risposta #4092 il: 30 Dicembre 2020, 18:15 »
Grazie,
Ora il router parte su bank1 quindi et quello attivo, giusto?
Dove trovo il firmware giusto da caricare?
Nelle prove effettuate con il firmware UNO scaricato poi partiva su bank2 quindi non andava bene.
Con la procedura di reset per tre volte dopo aver ricaricato sempre con TFTPD il fw AGTOT lo forzavo a ritornare su bank1
« Risposta #4093 il: 30 Dicembre 2020, 18:47 »
No, il banco attivo è sempre il 2, per questo non ti carica UNO, devi procedere come da guida. Il firmware giusto è quello che hai già scaricato.
Offline mancene
  • 84
« Risposta #4094 il: 30 Dicembre 2020, 19:53 »
Scusa Luke ma non capisco una cosa:
PROVA N.1
- Avvio su bank 2 con firmware AGTOT 1.0.8
- con TFTPD carico il file AGTOT 1.0.2 e forzo lo switchover con il metodo dei tre reset
- il router parte su bank 1 con fw  AGTOT 1.0.2
PROVA N.2
- Con TFTPD carico il firmware UNO preso a questo link: https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Repository/#tg789vac-v2-vant-6
- Che sia su Bank 1 o 2 parte su Bank 2 con AGTOT 1.0.8
- Forzo lo switchover ma il router continua a partire su bank 2 con AGTOT 1.0.8
Mi confermi che il link che ho postato sia corretto per il modello di router?
