  • 2599007 Visite
« Risposta #3255 il: 28 Marzo 2020, 23:07 »
quando hai dato il comando cat /proc/banktable/booted sei sicuro ti abbia restituito bank_1 ? hai fatto anche l'mtd write di dopo quindi?
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3256 il: 28 Marzo 2020, 23:09 »
In effetti mi dava bank 2 ora che ci penso....ma ho continuato lo stesso ho fatto tutta la procedura😱 si può risolvere?
« Risposta #3257 il: 28 Marzo 2020, 23:17 »
Flasha UNO tramite TFTP, dovrebbe riprendersi, poi inizia da capo la Fase 2.
@LuKePicci mettiamo un po di lettere cubitali su quel punto :D
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3258 il: 28 Marzo 2020, 23:18 »
Ok mi linki la procedura per favore? Ma calcola che non riesco a comunicare con il modem
« Ultima modifica: 28 Marzo 2020, 23:21 da fracd »
« Risposta #3260 il: 28 Marzo 2020, 23:25 »
Usa tftp per caricare nuovamente UNO
Se dopo averlo fatto sei ancora nella situazione di adesso, dovrai fare fail boot per avviarlo.
Se ho capito cosa è successo ora sei in bank_2, hai il firmware vecchio su entrambi i banchi e l'overlay pulito come il culetto di un neonato. Vai tranquillo è risolvibile.
@FrancYescO mi sa che facciamo prima se metto direttamente un if nel comando
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3261 il: 28 Marzo 2020, 23:30 »
ok come faccio il failboot?
« Risposta #3262 il: 28 Marzo 2020, 23:53 »
inizia a flashare con TFTP e vedi se va, quasi sicuramente non ne avrai bisogno di fare il failboot, in ogni caso
Qui è spiegato il failboot: https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Recovery/#bootfail-procedure
qui in italiano
Questo post Caso 1 Fase 2
o aprendo il modem
o modificando l'alimentatore
« Ultima modifica: 28 Marzo 2020, 23:57 da FrancYescO »
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3263 il: 29 Marzo 2020, 00:38 »
tutto risolto per fortuna,che spavento. Grazie a tutti ragazzi. Una domanda cos'ha di meglio la gui rispetto a UNO? si potrebbe caricare una vpn per caso?
« Risposta #3264 il: 29 Marzo 2020, 01:14 »
Dipende cosa vuoi farci, la GUI ha tante cose in più tra grafici, statistiche possibilità di installare app, ma non è perfetta e si porta dietro anche qualche bug.
la VPN come server puoi mettercela, parti da qui e ci sono anche altri riferimenti in fondo al post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81299.0.html
come client non saprei dirti se manca ancora qualche pezzo..
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3265 il: 29 Marzo 2020, 01:17 »
perfetto vedo cosa posso fare. Ascoita vorrei entrare tramite filezilla ma non riesco a trovare user e password
« Risposta #3266 il: 29 Marzo 2020, 01:20 »
non puoi meno che non installi un server (s)ftp sul modem al massimo, da stock puoi utilizzare winscp con protocollo SCP.
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3267 il: 29 Marzo 2020, 01:27 »
volevo cambiare dns e fare la mod per potenziare il wifi, come posso fare?
« Risposta #3268 il: 29 Marzo 2020, 03:17 »
Scaricati WinSCP ed entra con le stesse credenziali SSH. Per il cambio DNS puoi fare così: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg249163.html#msg249163
PS: ovviamente dopo averlo resuscitato immagino tu abbia ripetuto la fase 2 da capo fino in fondo vero?
« Ultima modifica: 29 Marzo 2020, 03:20 da LuKePicci »
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3269 il: 29 Marzo 2020, 13:33 »
Si si fase 2 completata fino in fondo. Praticamente per i DNS dove trovo quella stringa? Come la modifico?
