  • 2595508 Visite
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1785 il: 26 Gennaio 2019, 13:23 »
fatti tutti i passaggi, molti inutili era tutto pulito, ricontrollato il servizio client di stampa internet, disistallato e reinstallato ma niente, sul router risulta connessa ma windows non la vede  :headbang:
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2019, 13:24 da MisterFTTH »
« Risposta #1786 il: 26 Gennaio 2019, 13:57 »
Quando ti ho risposto l'ultima volta, per prova avevo cancellato da win la stampante che avevo creato a suo tempo per provare il pacchetto sharing, ed ho avuto problemi ha ricrearla. Alla fine dopo una ripulitura completa del file di registro sono riuscito a configurarla. Sei sicuro da cups di aver correttamente spuntato lo sharing della stampante:
Mi vien voglia di dirti di scaricare una distro live di linux e provare a stampare lì, magari ti vien voglia di installarlo e di usarlo, ma io sono di parte.
Offline simonuzzo
  • 26
« Risposta #1787 il: 26 Gennaio 2019, 14:27 »
@larsen64it
Si mi sa di si, cerco cosi impossibili, una volta cercavo cups per il freetz e gli sviluppatori avevano risposto ad altri, dicendo che era un pacchetto troppo pesante e quindi per il momento niente cups(era un post del 2012, ad oggi niente cups).
Per quanto riguarda i filtri non tutti, ma quelli per arm dovrebbero funzionare(tipo sulla mia dovrei usare i 5050 footomatic 12xx, sui processori arm), anche se forse bisogna avere un minimo di supporto a ghostsript.
Avevo pensato hai driver raw, e li avrei provati in futuro. Ma attualmente stavo risolvendo il problema che cups non trovava le stampanti di rete almeno su iinet su uno il supporto al discover network è abilitato di default su ppd.
Faro delle ultime prove, con il 2.2.8  dopo di che ci lasciaro il rasp con cups e taglio la testa al toro,  questi fork di cups non  nascono per fargli fare tutte cose, da quanto ho visto e un alternativa a p910.
Edit:
Mi potresti dire tutti i file di conf che sono preconfigurati ? perché sto vedendo che molti file sono preconfigurati per il range 10.1.1.x, potrebbe essere quello il problema che non trova le stampanti di rete.
P.s. Tutto il cups 2.2.8 ( anche cose inutili, ma la disperazione ormai le provo tutte) + la gui 19092Mb di spazio occupato xD
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2019, 15:27 da simonuzzo »
Fritz  7490 ---->  Freetz devel 15014 on fw 6.84
D-link 2740-b2 -----> LEDE (OpenWRT) 17.01.6
Tim TG789vac v2 -----> nulla di certo ancora
« Risposta #1788 il: 26 Gennaio 2019, 15:51 »
 Ip da cambiare sono in /etc/cups/cupsd.conf e /etc/cups/avahi-daemon.conf.
Se si parla di technicolor p910 non è installabile, come non  lo sono tutte le cose che prevedono driver kernel in quanto non disponibili.
Poi  p910 non lo metteranno mai in quanto considerato vulnerabile con possibilità  di accesso a root, e visto quanto sono gelosi...
Offline Orphis
« Risposta #1789 il: 26 Gennaio 2019, 16:04 »
Salve, posso sapere quali vantaggi apporta installare uno di questi firmware? Quali opzioni aggiuntive vengono aggiunte?
« Risposta #1790 il: 26 Gennaio 2019, 16:15 »
Il vantaggio grosso e che diventano quasi configurabili a proprio piacere e hanno un software di base più aggiornato.
Hanno la possibilità di installare la gui di Ansuel:
https://www.ilpuntotecnico.com/custom-gui-per-modem-technicolor-basati-su-openwrt/
e visto che sono basati su un fork di openwrt si possono aggiungere pacchetti e quindi funzionalità direttamente dai repository di openwrt stesso.
« Risposta #1791 il: 26 Gennaio 2019, 17:49 »
Aggiungo che rispetto ai vecchi firmware tipo quello tim, questi nuovi hanno anche il supporto a SMP abilitato, cosa non da poco.
Offline mattehw90
« Risposta #1792 il: 27 Gennaio 2019, 00:24 »
Su fw IINET c'è modo di attivare la funzione ecoled?
« Risposta #1793 il: 27 Gennaio 2019, 06:33 »
@FrancYescO
In effetti su iinet con l'ultima  dev  che  stable  la funzione ecoled non si attiva, mentre su uno è ok.
« Risposta #1794 il: 27 Gennaio 2019, 09:30 »
Che tormento questi led 🙈
Ok che è un problema da risolvere ma mi spiegate quali sono i vantaggi di usare iinet?
« Risposta #1795 il: 27 Gennaio 2019, 09:35 »
Secondo me nessuno, l'ho montato solo per fare un'installazione di cups pulita, forse è utile tenerlo in bank_2, in quanto in caso di blocchi è più facile da recuperare, forse.
Era meglio la versione di natale.
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2019, 09:36 da larsen64it »
Offline mattehw90
« Risposta #1796 il: 27 Gennaio 2019, 10:29 »
Grazie a questo topic sono riuscito a flashare e sbloccare iinet 2.2.1 senza problemi.
Ora nel bank2 ho ancora AGTOT 1.0.4. Cosa conviene fare a questo punto?
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2019, 10:32 da mattehw90 »
« Risposta #1797 il: 27 Gennaio 2019, 11:24 »
Ti conviene togliere di mezzo agtot, in quanto un sistema misto è pericoloso e se si blocca sono dolori. Da gateway fai upgrade del firmware mettendo iinet 2.2.1. Una volta fatto ti passerà in bank_2 sbloccalo e fai da ssh switchover per tornare in bank_1.
P.S. Era meglio UNO in quanto più completo.
Offline mattehw90
« Risposta #1798 il: 27 Gennaio 2019, 21:43 »
@larsen64it
Grazie! Ora non dovrei avere problemi. IINet mi è sembrata più pratica da sbloccare, non avendo una chiavetta di piccole dimensioni da usare per caricare lo script per UNO.
« Risposta #1799 il: 27 Gennaio 2019, 22:03 »
maaa.. riguardo lo sblocco di UNO e' stato gia' provato a fare una bella stringa chilometrica da mettere come handler del wps (in pratica il contenuto di sblocco.sh)? (in modo da non avere la necessita' di usare una pendrive)
@larsen64it ma poi il pulsante clone bank non ti piace? :D
