  • 2584102 Visite
Offline imydal
« Risposta #1530 il: 30 Dicembre 2018, 18:55 »
Ma quindi mi converrebbe mettere il firmware originale con la GUI, oppure usare un firmware alternativo tipo UNO (così come nasce)?
Voi che avete esperienza in tal senso mi sapete dire secondo voi quale è la migliore configurazione?
Grazie mille
Andrea
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1531 il: 30 Dicembre 2018, 22:35 »
Ragazzi ho un problema con UNO, praticamente anche se imposto il tipo di connessione come "Static", non si attiva, nonostante ci sia collegato un cavo ethernet alla porta LAN/WAN, come posso risolvere ?
FASTGate (Askey)
« Risposta #1532 il: 31 Dicembre 2018, 06:59 »
@nproduction @FrancYescO
Se ti riferisci alla gui di Ansuel, in effetti c'è qualche problema a passare da dhcp static ppoe.
Ci sono riuscito usando LUCI anche se entrando mi fa vedere sempre la connessione in dhcp
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2018, 08:10 da larsen64it »
  • 3400
« Risposta #1533 il: 31 Dicembre 2018, 12:22 »
tra dhcp e pppoe non ho mai avuto problemi, static  non lo ho mai utilizzato quindi sarebbe da approfondire la questione
« Risposta #1534 il: 31 Dicembre 2018, 12:35 »
Per intenderci ora sono tornato in ppoe in "accesso ad internet" la visualizzazione è corretta ma entrandoci dentro questa è la situazione
Settando  la wan in static in LUCI non crea nessuna wan  ma utilizza la eth4
  • 3400
« Risposta #1535 il: 31 Dicembre 2018, 12:56 »
e qual era lo stato precedente prima di passare in pppoe?
questa parte e' la piu' rognosa da sistemare che e' quella dove gli ISP hanno messo maggiormente le mani per farli funzionare con la propria config e basta...
« Risposta #1536 il: 31 Dicembre 2018, 12:59 »
invece se lo metti in dhcp da luci che device usa al posto di eth4? (sempre senza vlan ovviamente)
da gui standard dovrebbe usare "waneth4" se ben ricordo
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2018, 13:05 da LuKePicci »
« Risposta #1537 il: 31 Dicembre 2018, 14:29 »
Da gui sia in dhcp che in static non crea nessuna wan usa eth4 con ip corretto ma non navigo DNS???
Da LUCi stessa cosa solo che in static è OK in dhcp non navigo arrivo fino al router a monte ma pingando da router: Network is unreachable
@FrancYescO
Prima di ritornare in pppoe ero in static
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1538 il: 31 Dicembre 2018, 14:42 »
Premesso che non riesco ad accedere alla GUI LUCI perché mi da connessione negata, ma l’eth 4 è l’ultima porta lan ? O la porta rossa chiamata WAN?
Se collego il cavo Ethernet alla WAN, risulta “funzionante” guardando dentro il modem ma effettivamente la connessione ad internet non funziona...
Infine al contrario del DGA4132 che anche se collego LAN to LAN rimane solo un led accesso verde e funziona internet invece sul TG789VAC v2 solo se collego il cavo Ethernet proveniente dal primo modem a WAN rimane solo un led acceso ma come già detto non funziona internet, altrimenti LAN to LAN è la seguente la situazione:
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2018, 15:20 da nproduction »
FASTGate (Askey)
  • 3400
« Risposta #1539 il: 31 Dicembre 2018, 16:06 »
eth4 e' sempre la WAN, eth3 la quarta porta lan
dovresti riuscire ad avere il led verde disattivando tutti i check dalle funzioni di eco led, il collegamento LAN-LAN e' un "accrocchio" piu' che configurazione standard quindi mi sembra norrmale abbia uno stato di non ok
sul perche' non naviga non mi pronuncio ma son sicuro di averlo provato qualche settimana fa e navigava in DHCP, magari avevo DNS manuali sul pc
EDIT: anzi forse la so la motivazione per cui non naviga: sia il DGA a monte che il TG usano la subnet 192.168.1.x devi cambiarla su uno dei due, o come soluzione migliore, mettere eth4 nel bridge e disattivare DHCP sul TG
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2018, 16:08 da FrancYescO »
Offline Albertrebla
« Risposta #1540 il: 31 Dicembre 2018, 16:06 »
Salve a tutti,
Sbloccato il router TG789vac v2 con firmware UNO e con permessi di Root tramite SSH . Ho una fibra TIM 200/30 e quando lo collego aggancia la portante (massimo 100mb) ma non si collega tramite pppoe (ho provato tutti i vari timadsl ect).
« Risposta #1541 il: 31 Dicembre 2018, 16:10 »
Porta rossa-wan-eth4 è la  stramaledetta stessa porta.
Avevo detto da LUCI > static >OK : reboot > nisba. Vacci a capire qualche cosa.
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1542 il: 31 Dicembre 2018, 16:38 »
Mi sembra che UNO erediti gli stessi problemi dell'AGTOT, spia rossa con lan-lan e wan non utilizzabile senza modifiche in conf  :-X
  • 3400
« Risposta #1543 il: 31 Dicembre 2018, 16:49 »
@Lamp1, come accennato sopra, non sono problemi e' semplicemente quello il giusto funzionamento per come sono configurati di base.
« Risposta #1544 il: 31 Dicembre 2018, 17:47 »
Con UNO nudo e crudo se non ricordo male le connessioni erano tutte ok con la wan-eth. Lan-lan la spia rossa è normale in quanto sia wan-eth che wan-adsl/vdsl non sono connesse, è una scelta, avrebbero potuto impostare il led  spento se non connesse.
Comunque sapete cosa vi dico: ma andate tutti a wan..., AUGURONI A TUTTI, ci rivediamo fra un anno.
