  • 2574331 Visite
« Risposta #1350 il: 10 Dicembre 2018, 19:58 »
Figurati che per me è una complicazione pure putty...sotto Linux non c'è storia, ma pure sotto Windows c'è ben di meglio...
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1351 il: 10 Dicembre 2018, 23:06 »
Grazie, comunque ho già attivato telnet di windows, so che devo sbloccare il tim per usarlo, infatti facendo una prova mi restituisce l'errore.
Non ho idea di cosa sia e a cosa serva ssh  :'(. Intanto ho scaricato filezilla per sbloccare il tim  :)
Già che ci sono, durante la procedura di sblocco è necessario rimanere scollegati dalla rete per evitare complicazioni col gestore o non serve?
In un  secondo tempo vi romperò le noci per installare uno  :-X
Online FrancYescO
  • 3397
« Risposta #1352 il: 10 Dicembre 2018, 23:19 »
@MisterFTTH bhe infatti anche windows ha teso la mano con bash on windows capendo le sue limitiazioni ... ma vabbhe e' altra storia, tanto il mondo continuera' ad usarlo a prescindere :D
sbagliato anche su filezilla, non supporta protocollo scp che ti servira' in seguito.. magari utilizza fin dall'inizio winscp, AGTOT alla fine puoi tenerlo anche online durante lo sblocco sp[rattutto se gia aggiornato alla 1.0.8
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1353 il: 10 Dicembre 2018, 23:19 »
- Scaricate lo zip con il fw QUI.
- Una volta estratto il file Tis.FTTH.16.3 caricatelo nella cartella /tmp usando winscp.
- Tramite ssh usiamo questo comando per rimuovere qualsiasi config residua di altri fw dalla bank passiva.
rm -rf /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/*
- Sempre tramite ssh ora scriviamo il firmware precedentemente caricato in /tmp nella bank passiva con questo comando.
mtd write /tmp/Tis.FTTH.16.3 $(cat /proc/banktable/inactive)
- Infine usate il comando switchover che riavvia il modem sulla bank con il fw appena scritto.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1354 il: 10 Dicembre 2018, 23:22 »
Aggiunto ripristino fw tiscali in prima pagina !
Online FrancYescO
  • 3397
« Risposta #1355 il: 10 Dicembre 2018, 23:28 »
Ottimo :) ma possibile in tutto il forum non ci sia una guida piu' "simpatica" di quella inglese per in flash con tftpd? per alcuni puo' risultare un po ostica
Ah altra cosa che mi e' venuta in mente.. nel topic dello sblocco di tiscali c'e ancora la guida con netcat al primo post, l'deale sarebbe sostituirla con le due stringhe da mettere nel ping
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1356 il: 10 Dicembre 2018, 23:34 »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Ho appena scoperto che windovs possiede nativamente oltre che a telnet pure openSSH sempre tramite cmd
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2018, 23:36 da Lamp1 »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1357 il: 10 Dicembre 2018, 23:42 »
SI vero, le stringhe che avevo messo nel thread non sono finite in OP ma cè sempre AFG, avevo messo anche li la variante per tiscali al tempo.
Tftpd  :worry:  per il momento chi non riesce a seguire quella in inglese può dare un' occhio qui, FASE1, dal punto 01 al 09 viene spiegato come settarlo.
EDIT
@Lamp1 prova questo programmino scritto da @cicciokim1 tempo fà, client ssh/scp/web in meno di 900k, file browser/editor incluso.
https://mega.nz/#F!YuBAVLBC!f8P09LV3kwXZRNNt3qsdCA
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2018, 23:48 da ^NiCo^ »
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1358 il: 11 Dicembre 2018, 00:57 »
eccomi dopo tanta assenze. qualcosa di nuovo? firmware tiscali trovato? cosa abbiamo di nuovo?
Offline francescofdd5
  • 39
« Risposta #1359 il: 11 Dicembre 2018, 08:07 »
@Lamp1 SSH è come Telnet solo più sicuro, non sare a provare a collegarti via SSH all'agtot perchè è un casino. Procedi alla modifica e usa Telnet
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #1360 il: 11 Dicembre 2018, 08:27 »
@ItalianGamer91
Il firmware Tiscali più che trovato è stato estratto e quindi va flashato nel modo indicato poco fa da ^NiCo^ . Di base è identico per FTTC e FTTH ma una volta fatto il provisionig ovviamente cambia la configurazione generata.
@^NiCo^
Premesso che io sto su FTTC, e forse le cose cambiano, ma dopo lo switchover mi ritrovo i led i e @ rossi e quindi il modem non si connette per il provisioning.
Per ovviare è necessario fare il reset da pulsantino posteriore o da gui e al riavvio i led saranno tutti verdi.
Posto anche la procedura che ho usato per fare l'autoconfigurazione della propria linea.
Per prima cosa segnatevi il seriale del modem che vi ha fornito Tiscali. Io i test li ho fatti con i seriali di un TG788vn v2 e di un TG789vn v3 di 2 linee diverse e in entrambi i casi è andato a buon fine.
Dopo aver sbloccato il modem con il metodo della doppia stringa editate il file etc/config/env e metteteci il vostro seriale:
config envvars 'var'
    option serial 'CPXXXXXXXX'
config ripcontent 'rip'
    option serial 'XXXXXXXXX'   (senza CP iniziale)
Il serial numer c'è anche nel file etc/config/xdsl, non serve ma se siete pignoli cambiate anche quello.
Ora, come ben noto agli utenti Tiscali, andrebbe fatto il reset per far partire il provisioning ma non possiamo farlo perché altrimenti andrebbero perse le modifiche fatte quindi occorre provvedere in altro modo:
cancellate il file /etc/cwmpd.db
riavviate il demone con /etc/init.d/cwmpd restart
Per autoconfigurarsi il modem può metterci pochi minuti come anche qualche ora quindi pazienza...
Nel frattempo potete navigare nel sito www.tiscali.it perché quello comunque funziona.
Note: se spegnete e riaccendete il modem dovete di nuovo cancellare il file /etc/cwmpd.db e riavviare il demone. Se lo resettate dovrete risistemare anche il seriale.
Offline ghigo0812
  • 15
« Risposta #1361 il: 11 Dicembre 2018, 19:31 »
Un ringraziamento a tutti gli sviluppatori, non ho trovato un posto che parlasse del mio caso.
Ho aggiornato a uno dice mint 17.2, partito tutto e ho abilitato a root, ma tra i comandi non cè software e così non riesco a capire cosa cè sulla seconda bank (ho fatto 2 volte tftp) qualcun altro con stesso problema?
« Risposta #1362 il: 11 Dicembre 2018, 20:37 »
Il comando :software esiste solo sui firmware di vecchio stampo versioni 10.x e precedenti. In effetti tutta la shell è completamente diversa, ad ogni modo non provare a fare mai switchover da 17 a 10 senza aver preso tutte le precauzioni del caso o finisci in una brutta situazione. Ricorda: tftp scrive sempre e solo sulla bank_1
  • 39
« Risposta #1363 il: 11 Dicembre 2018, 22:56 »
@ghigo0812
Collegati via SSH o Telnet e in /overlay puoi trovare le cartelle dei due bank, se vuoi duplicare il bank attivo e il passivo da quel che so io il metodo più comodo è quello dalla GUI di Ansuel
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #1364 il: 12 Dicembre 2018, 05:54 »
@ghigo0812
cat /proc/banktable/active
cat /proc/banktable/activeversion
cat /proc/banktable/passiveversion
