  • 2600416 Visite
Offline Dadidu
  • 16
« Risposta #1335 il: 06 Dicembre 2018, 11:48 »
 :ban:ok, lasciando star tutto. Posso chiederti una mano per quanto riguarda i download di aria2 che non partono. Proprio non vogliono sentirne...
Ma se volessi fare l'installazione di una versione di aria2 clean, a che fonti dovrei rifarmi?
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2018, 11:57 da Dadidu »
Offline riskio1987
  • 11
« Risposta #1336 il: 07 Dicembre 2018, 13:07 »
ciao raga.
ma qualcuno di voi è riuscito ad abilitare il funzionamento del pulsante info e quindi l'offuscamento automatico dei vari led sul tg789 vac v2 con firmware iinet????
grazieeee
« Risposta #1337 il: 07 Dicembre 2018, 15:04 »
sempre installando GUI di ansuel e' attivabile stesso da gui
« Risposta #1338 il: 07 Dicembre 2018, 16:23 »
@Dadidu Se vuoi un'installazione "pulita" di aria2 i pacchetti li trovi nella cartella /sharing/install/aria2/, poi i file di configurazione bisogna farseli a mano secondo le proprie esigenze in quanto non presenti neppure in openwrt/lede. Se invece di usare il TG789 come switch lo provi ad usare o come router principale o come router in cascata wan-lan e fai un istallazione come previsto nel file readme, vedrai che tutto funziona. Una volta capito il funzionamento potrai apportare tutte le modifiche che riterrai opportuno. Tieni sempre presente la dicitura "Aria2 non si avvia se il supporto usb non è inserito" questo  perché la configurazione di default era fatta in modo da impedire la scrittura sulla flash, pena brick del modem. Credo di essere stato chiaro.
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2018, 16:25 da larsen64it »
Offline Dadidu
  • 16
« Risposta #1339 il: 07 Dicembre 2018, 17:30 »
ok grazie per le dritte. Posso chiedere come si cambia la password di root nella shell agtot (quella antiquata)?
« Risposta #1340 il: 07 Dicembre 2018, 17:54 »
Non mi ricordo neppure come è fatto l'agtot, nel senso che non lo ho mai usato con quel fw se non per sbloccarlo.
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2018, 17:56 da larsen64it »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1341 il: 09 Dicembre 2018, 11:12 »
un aiutino sto cercando di flashare Uno con tftp ho messo i parametri come da guida ma se cerco di caricare il fw  .rbi
ma nel  log viewer di tftpd mi dice che non trova il file: MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi come posso andare avanti?
 il file l ho copiato nella cartella di tftp
sopra in: current directory cerco di dargli la cartella ma nulla... da fare :headbang:
dai che voglio togliere lo schifo della tim di mezzo
un dubbio in setting di tftpd alla voce DEf. router sotto DHCP options posso mettere 192.168.1.1 anche se la guida dice di lasciare tutto vuoto?
perche se no tftpd mi dice errore Gateway is empity
altra cosa come faccio a capire se tante volte l ho flashato e mi è ripartito con fw tim bank 1 o 2 non mi è chiaro quel passaggio
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2018, 11:40 da abarth »
« Risposta #1342 il: 09 Dicembre 2018, 13:02 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg242722.html#msg242722 per le config tftp
se quando riavvii parte il firmware che hai messo con tftp sei in bank1.. altrimenti..
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1343 il: 09 Dicembre 2018, 16:45 »
Vorrei tentare di mettere UNO sullo scolapasta.
Ho letto di usare la gui di ansuel, è compresa nei file del primo post?
Poi ho appena ricevuto le credenziali VoIp da tim, è possibile inserirle dalla interfaccia di UNO dopo l'installazione o bisogna usare metodi da aker?  :facepalm:
« Risposta #1344 il: 09 Dicembre 2018, 17:31 »
tutto il necessario per installare/sbloccare UNO lo trovi scritto al primo post.
per installare la gui di Ansuel, una volta impostata la connessione a internet su UNO ti basta eseguire i comandi da curl in poi riportati qui https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/ o per una guida "completa" leggi qui https://www.ilpuntotecnico.com/custom-gui-per-modem-technicolor-basati-su-openwrt/
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1345 il: 09 Dicembre 2018, 23:02 »
La faccenda si complica un pochino, non ho mai usato telnet, ssh o scp, so usare ftp, credo che telnet non sia troppo ostico.
Ci vorrebbe una guida passo passo per i newbie  :)
Continuerò a seguire le discussioni, magari piano piano ne vengo a capo. Grazie comunque.
Offline francescofdd5
  • 39
« Risposta #1346 il: 10 Dicembre 2018, 17:43 »
Se vuoi ti aiuto un po' io, visto che pochi mesi fa ero messo come te. Hai già sbloccato il AGTOT? (quando mi rispondimi fammi una citazione "@ilmionome")
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2018, 19:05 da MisterFTTH »
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1347 il: 10 Dicembre 2018, 18:06 »
@francescofdd5
Non ancora, era appunto quello che volevo fare anche se mi sembra di aver capito che non sarebbe necessario.
Ma almeno provo a usare telnet.
Grazie, mi faccio risentire quando procedo.  :facepalm:
  • 39
« Risposta #1348 il: 10 Dicembre 2018, 19:10 »
@Lamp1
Per usare telnet devi attivarlo da windows dalle funzionalità di windows, poi dal cmd puoi dare il comando "telnet <ip>" Pero per interfacciarti via telnet con l'AGTOT ti serve lo sblocco e puoi seguire la guida qua: https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/
Poi puoi procedere a collegarti via telnet
Per il flash del firmware UNO devi usare tftpd guida qua: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg221952.html#msg221952
Se però vuoi saltare il passo dello sblocco del FW di TIM, fai il flash del firmware UNO con tftpd. Se dopo il flash rimane il vecchio FW allora sei su bank2 e devi sbloccare prima il FW di TIM e poi d telnet fare :software switchover (se non sbaglio)
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2018, 21:34 da francescofdd5 »
« Risposta #1349 il: 10 Dicembre 2018, 19:24 »
non complicatevi la vita, utilizzate putty sia per telnet che ssh ;)
