  • 2605283 Visite
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #435 il: 08 Maggio 2018, 00:53 »
[Booting             : Bank 1
Magic packet        : [link up]
SW Version          : 0.0.0.0.0
Sarebbe comunque da approfondire.
Ciao speriamo di riuscire a collegare il tutto, domani dovrebbe arrivarmi l'adattatore, tu che hai fatto il collegamento potresti scrivermi come collegare seriale modem all'adattatore ? ho letto su internet che con putty sarebbe possibile resettare direttamente la memoria collegandosi direttamente alla flash(sempre con seriale), secondo te sarebbe fattibile ?
FASTGate (Askey)
« Risposta #436 il: 08 Maggio 2018, 07:07 »
La seriale è questa:
hxxps://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=44003849&postcount=12
Partedo da sx: RX - TX - GROUND. il quarto è il polo positivo e NON deve essere collegato.
Sarebbe fattibile a patto di entrare nella prompt del bootloader. Forse è una cavolata o più semplicemente sono imbranato ma  io non ci sono riuscito.
Offline Crist
  • 79
« Risposta #437 il: 08 Maggio 2018, 11:49 »
@^NiCo^
Si probabile che abbia flaggato quello. Ora vedo se rifare il tutto perchè al momento andrebbe bene così. Sarebbe utile se in futuro si riuscisse ad installare l'openvpn per questa distro.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #438 il: 08 Maggio 2018, 13:13 »
@^NiCo^
Scusa ma io purtroppo più di tanto non ci arrivo, :) , cosa vuoi fare uccidermi?
Gli script dei quali parli, sono per IINET, per UNO o per entrambi e qualsiasi versione?
Il firmware UNO ha nella scheda Gateway l'opzione per lo spegnimento dei LED, sarebbe possibile implementare questa opzione anche per I firmware IINET?
IL firmware IINET permette l'impostazione dei DNS personalizzati, 8.8.8.8 o 1.1.1.1 ecc. e li visualizza sulla scheda Internet. Il firmware UNO pur permettendo l'impostazione dei DNS nella scheda Local Network, continua a visualizzare su Internet i DNS di default del provider (EOLO per me). Sarebbe possibile correggere questa situazione e visualizzare i DNS effettivamente impostati?
In caso di necessità per test e/o esperimenti, io al momento sono messo così:
Modem ex Fastweb iINet nelle versioni 16.2.1 e 16.3. Entrambe sbloccate.
Modem ex TIM IINet 16.2.1 e UNO/MINT entrambe sbloccate.
Un grazie ed un saluto Renato.
Offline guyshi1995
  • 16
« Risposta #439 il: 08 Maggio 2018, 14:00 »
Scusate, stavo provando a configurare i parametri per l'ADSL di tim con fw UNO Sbloccato.
Ho dato questi comandi ma non riesce a collagarsi:
uci set network.wan.proto='pppoe'
uci set network.wan.vpi='8'
uci set network.wan.vci='35'
uci set network.wan.auto='0'
uci set xtm.atm0.vci='35'
uci set xtm.atm0.enc='llc'
uci set xtm.atm0.vpi='8'
uci commit network
uci commit xtm
qualcuno puo aiutarmi?
Offline Crist
  • 79
« Risposta #440 il: 08 Maggio 2018, 15:04 »
@guyshi1995
Io non ce l'ho sbloccato ma ho configurato il tutto dalla gui (entrando come "engineer"): piastrella Gateway -> in alto a dx clicca su "Show advanced" -> clicca in fondo alla pagina su "Setup del Gateway"
Anch'io ho TIM e la conf è:
VDSL
PPPoE
MTU 1500
VLAN enabled
VLAN ID 835
@renpasa
Stavo notando anche io la stessa cosa.
Su "Internet access" mi da la situazione e sembra tutto ok, tranne che per il gateway (l'ho impostato come 192.168.1.1 e invece mi da 192.168.100.1) e i DNS (ho impostato quelli di google e invece mi appaiono quelli di TIM)...
Però forse è un problema della gui perchè io ovviamente mi collego al modem regolarmente con 192.168.1.1
Offline guyshi1995
  • 16
« Risposta #441 il: 08 Maggio 2018, 15:30 »
Grazie, putroppo però non ho una VDSL ma un'ADSL2+
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #442 il: 08 Maggio 2018, 15:54 »
@Crist  OT
Hai provato i nuovi DNS 1.1.1.1 e 1.0.0.1?
Io sto usando quelli.
Offline guyshi1995
  • 16
« Risposta #443 il: 08 Maggio 2018, 16:13 »
Ah! Grazie @Crist pensavo che la configurzione era possibile tramite piastrella Broadband / Internet Access come nell' iinet
Offline Crist
  • 79
« Risposta #444 il: 08 Maggio 2018, 16:30 »
Si anch'io mi rifacevo ad iinet ma ^Nico^ mi ha aperto gli occhi  :D
@guyshi1995
Si scusa ho letto male. Prova comunque da piastrella settando per l' ADSL e controlla la piastrella in fondo dovrebbe essercene una per l' abilitazione dell'ADSL. Io purtroppo sono fuori e non ricordo: magari di controllo quando torno
Edit vabbe le citazioni dallo smartphone vanno come vogliono
« Ultima modifica: 08 Maggio 2018, 16:32 da Crist »
Offline guyshi1995
  • 16
« Risposta #445 il: 08 Maggio 2018, 16:31 »
Ho configurato in questo modo ma non riesce comunque a connettersi. Qualcuno sà il perché?
Offline Crist
  • 79
« Risposta #446 il: 08 Maggio 2018, 18:46 »
Guarda in fondo alle piastrelle (entrando come engineer): l'ultima a dx riporta "xDSL".
Entra e guarda i parametri (e soprattutto guarda se è abilitata).
Nel riquadro Modes dovresti avere quattro/cinque tipologie di adsl; altrimenti controlla user/pwd per TIM, magari hai digitato male.
Offline JacopoBassan
    • jacopobassan.me
« Risposta #447 il: 08 Maggio 2018, 19:24 »
buonasera a tutti,
ho il TG789vac v2 aggiornato alla AGTOT_1.0.8, è nuovo, ancora fresco (falso, scalda come una stufettina)... volevo sapere se fossero cambiati i metodi di sblocco per questa versione, per il momento non sta nemmeno collaborando non funzionando il download del backup (iniziamo bene) ma vorrei almeno fare un cambio DNS e pochi altri parametri che mi servono… inoltre, ci sono novità su una qualche interfaccia completa tipo la tch-nginx-gui di Ansuel? mi chiedevo anche se ci fosse una guida completa dall'inizio alla fine o se qualcuno fosse così gentile da linkarmi in ordine un paio di cose, potrei anche dare una mano a mettere tutto in ordine insieme dopo :D
Grazie!
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #448 il: 08 Maggio 2018, 19:30 »
User e pass con tim li puoi mettere come vuoi, a caso o vuoti, il problema è altrove :|, controlla la conf network.
@renpasa prova uci add_list dhcp.lan.dhcp_option='6,1.1.1.1,1.0.0.1' e poi uci commit per applicare, gli script sono solo per UNO.
@JacopoBassan Hai sbagliato thread, per lo sblocco del fw tim devi vedere qui.
« Ultima modifica: 08 Maggio 2018, 19:36 da ^NiCo^ »
    • jacopobassan.me
« Risposta #449 il: 08 Maggio 2018, 19:39 »
Mea culpa! Mi ero fatto fregare dal fatto che qui ci fosse v2 nel titolo e là no! Grazie!
