  • 2584542 Visite
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #420 il: 05 Maggio 2018, 21:12 »
@larsen64it
ma dopo il boot di cfe .. la seriale continua a far vedere dati o hanno disattivato la tty ?
rimane muta o si vede tutto il processo ?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #421 il: 06 Maggio 2018, 05:00 »
Ottime notizie, ho gli script pronti da uppare, domani pomeriggio sistemo il mio repo che lo devo spostare qui e posto le istruzioni per i vari script, manca solo quello per settare il voip con i toni italiani come descritto da cubamito qualche post addietro che non ho ancora fatto.
Per i discorsi che ho letto sulla modalità bootp confermo che il modem in bootp non ha ip e gli viene dato dal server dhcp presente in tftpd32/64 non serve usare uno specifico range diverso per ogni fw e/o modem. (Bastava leggere i log di tftpd per capire ;) )
Mentre invece per il flash io ho sempre letto e saputo che in bootp viene sempre e solo flashata la Bank_1 ma ci può essere un problema nell' altra partizione (overlay) contenente le config che crashano il modem e quindi puoi flashare quante volte vuoi ma non risolvi se non trovando un modo di cambiare il boot su bank_2 così da poter sistemare il problema su bank_1, cè un app per raspberry fatta da marksmith che fà propio questo, la trovate sul suo github.
A volte però questa cosa si sistema flashando fw di brand diversi, che, se hai culo ti cancella le config per mettere le sue.
Ex prima flashi uno e provi a farlo bootare e resettare con il tastino, poi iinet etc
@fabiobassa "ricompilazione" ? sono spuntati i sorgenti per il 789vac v2 ? link plssss  :pray:
« Ultima modifica: 06 Maggio 2018, 05:03 da ^NiCo^ »
« Risposta #422 il: 06 Maggio 2018, 05:43 »
@fabiobassa La seriale non è mai muta e credo che non sia neppure del tutto sorda almeno all'inizio fino al caricamento di /etc/inittab o della configurazione in generale, sei poi si è decommentato /dev/tty o /dev/console non è sorda mai.
@^NiCo^ Confermo sulla botta di culo, ma ho smesso di fare le prove di caricamento, comincio ad affezionarmi a questo router e non vorrei bloccarlo, forse sto invecchiando in fretta e comincio ad essere troppo sentimentale e malinconico.
Vai con gli script attendo fiducioso e impaziente.
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #423 il: 06 Maggio 2018, 08:00 »
@ ^NiCo^
Macché questi gran figli di tecnicolorati sono spariti, eppure gli ho riscritto. Se non rispondono ancora gli faccio scrivere da un amico avvocato , così giusto per rompere.
Del resto se li avessi avuti i sorgenti IMMEDIATAMENTE li avrei condivisi con voi.
Vuoi dare uno sguardo al post su Asterisk chissà si possano fare due scriptini tipo stage1 e stage2 per automatizzare il tutto ?
Offline Crist
  • 79
« Risposta #424 il: 06 Maggio 2018, 12:35 »
Buona domenica a tutti.
Ho flashato il fw UNO con autoflashgui e riesco ad entrare nella gui technocolor, sia come admin e s/n sia come engineer e s/n. Ma le schermate Broadband e Internet non sono configurabili (sembrano mancare delle voci tipiche presenti sul fw iinet).
Ricordando che serviva una modifica ai files mmpbx e di conf vari, volevo accedere tramite terminale ma riesco ad accedere solo al terminale di servizio (con i vari comandi preimpostati) e non nella root vera e propria (con le cartelle). Anche provando via ftp non rieco ad entrare (ho provato con vari client); con ftp semplice proprio vengo rifiutato mentre con sftp sembra stabilire un collegamento ma viene troncato subito...
 :help:
« Risposta #425 il: 06 Maggio 2018, 17:10 »
Per la connessione si usa solo gateway. Da ssh engineer ha una shell diversa, entra come root. Per sftp installa openssh-sftp-server
Offline Crist
  • 79
« Risposta #426 il: 06 Maggio 2018, 21:02 »
Avevo omesso root perchè è stato il primo tentativo fatto (sempre con pwd key-del-modem) ma non entra.
Comunque grazie lo stesso
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #427 il: 06 Maggio 2018, 21:48 »
@Crist In fondo alla piastrella GATEWAY cè il pulsante per configurare adsl/vdsl/eth5wan
@fabiobassa Ad una prima occhiata veloce a parte le modifiche a mmpbxrvsipnet che vanno fatte con uci/sed tutto il resto mi sembra pronto da copiare e incollare in uno script, dopo vedo meglio.
EDIT
Ecco gli script, webunlock.sh serve per sbloccare la gui, ntp.sh setta i server ntp e la timezone e poi ci sono 2 script per settare l' export della config in chiaro o criptata.
Uppate in /tmp con winscp e poi date questi comandi con putty
cd /tmp
chmod 777 NOMESCRIPT.sh
./NOMESCRIPT.sh
Piccola nota per webunlock.sh, prima di fare modifiche viene creato un file di backup (/etc/config/web.bck) e se avete già fatto delle modifiche a /etc/config/web potrebbe "rompersi" qualcosa.
Gli script non danno nessun feedback, non eseguiteli 100 volte, ricordate la cache del browser etc se non visualizzate la gui completa o incasinata.
« Ultima modifica: 06 Maggio 2018, 22:13 da ^NiCo^ »
« Risposta #428 il: 07 Maggio 2018, 05:36 »
@Crist root pwd root
@^NiCo^ Quindi è sempre meglio partire da una installazione pulita?
« Ultima modifica: 07 Maggio 2018, 05:49 da larsen64it »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #429 il: 07 Maggio 2018, 09:12 »
Non serve installazione pulita se non si hanno mai fatto modifiche alla config web, fate sempre i backup ! in caso ci abbiate fatto modifiche allora ti tocca partite da fw pulito per non fare casino.
Offline Crist
  • 79
« Risposta #430 il: 07 Maggio 2018, 09:53 »
Intanto grazie a tutti per le risposte.
Ora sto finendo di riconfigurare il tutto e presto questo diventerà il mio modem/router di produzione.
La fonia ha funzionato al primo colpo, senza modificare alcun file: ho semplicemente riconfigurato da gui con i parametri soliti personali.
Per quanto riguarda ssh, continuo a non entrare e confermo che root/root non funziona...strano. Anche via sftp (ftp pare non sia abilitata) non riesco ad entrare con nessuna combinazione.
Se qualcuno ha qualche idea sarà sempre ben accetta  :nod:
Altrimenti vorrei provare a prelevare gli accessi dal fw stesso, usando i passaggi canonici di binwalk, xxd, john, ... A tal proposito qualcuno sa dove potrei avere il fw UNO in versione .bin? Ho pèrovato i vari "attacchi" al .rbi ma senza esito: è un formato un po diverso.
« Risposta #431 il: 07 Maggio 2018, 12:39 »
Se non entri significa che non l'hai sbloccato. Devi rifare la procedura passando per iinet.
Offline Crist
  • 79
« Risposta #432 il: 07 Maggio 2018, 14:24 »
@larsen64it
Durante il flashing avevo contestualmente flaggato lo sblocco. Comunque ho riprovato ora a caldo (flaggando solo lo sbloccoo) ma non c'è niente da fare; di rifare tutta la procedura non ne ho la minima voglia, consideradno che secondo me non cambierebbe niente.
Rimango dell'idea di scardinare il fw .bin se si riuscisse a trovare, provando i passaggi che avevo effettuato mesi addietro per un fw di una IPcam che possiedo.
Ciao e grazie
Offline guyshi1995
  • 16
« Risposta #433 il: 07 Maggio 2018, 16:39 »
È per caso disponibile una GUI compatibile con iinet 2.2.1?
Un altra domanda, ho iinet su entrambe le Bank ma se faccio lo switchover dalla Bank 1 alla Bank 2 dopo il boot mi torna sempre sulla Bank 1. Perché?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #434 il: 07 Maggio 2018, 20:26 »
@guyshi1995 Prova a flashare il fw iinet da piastrella gateway, ti dovrebbe cambiare bank al riavvio.
@Crist
Se ho capito bene hai flashato UNO tramite autoflashgui spuntando "789vac v2 iiNet Root Inactive UNO" ?
Ecco perchè non hai ssh attiva, rileggi le istruzioni per rootare UNO, hai sbagliato i passaggi.
Per il fw cè un tool per decriptarlo sul repo di Ansuel.
