  • 6095142 Visite
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #9570 il: 20 Ottobre 2023, 19:26 »
Ragazzi, dopo un aggiornamento firmware dalla 1.0.3 alla 2.3.5 ho pensato bene di resettare la configurazione (ansuel dev 97) ma, al riavvio dopo il lampeggiare del led info color arancio e del led lan mi rimane solo il led info di colore blu; non risponde al reset; ho provato a forzare con tftpd ma non scrive.
idee?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg239670.html#msg239670
questa è la soluzione più estrema che conosco... non so se ce ne sono altre
Offline kira
« Risposta #9571 il: 24 Novembre 2023, 18:36 »
Scusatemi...ma è un pezzo che non mi cimento a metterci le mani.
Ho visto che è uscito il firmware 2.36.
Io ho la GUI di Ansuel 9.67 ed il firmware 2,35
...come faccio ad aggiornare il firmware senza perdere root etc.. ?
Vi ringrazio
Kira
« Ultima modifica: 24 Novembre 2023, 20:11 da kira »
Offline kira
« Risposta #9572 il: 05 Dicembre 2023, 18:32 »
Entrambi offrono il protocollo IKEv2 quindi dovrebbe essere possibile installare ed utilizzare strongSwan.
Chiedo se posso avere info ed istruzioni per vedere se riesco ad instalare anche io una VPN sul mio DGA4130
Vi ringrazio
Kira
Offline kira
« Risposta #9573 il: 11 Dicembre 2023, 21:07 »
Aggiunti firmwares 2.4.0 (Beta 001 e 002) alla Repository.
https://drive.google.com/drive/folders/1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY
Ero passato dalla 2.35 alla 2.36 beta, ma mi sa che forse ha dei problemi, posso passare alla 2.40 b2 o meglio tornare alla 2.35 stable. Se meglio quest'ultimo caso posso fare il downgrade direttamente dalla Gui di Ansule ?
Kira
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #9574 il: 12 Dicembre 2023, 20:30 »
Ragazzi buonasera dopo tanto sono di nuovo qui nel magico forum che mi ha dato tante soddisfazioni sul Modem Nero di Tim datomi ormai nel lontano 2018.
Oggi da fttc 200 mega mi hanno passato a ftth 1000/300 gratis, passato cavo fibra e attivazione ont da 2,5 giga Tim sia lato fibra che lato ethernet. Attaccato l'ont all'agtef con gui mod Ansuel tramite ethernet Wan rossa e staccato cavo rj11 dsl riavviato il modem e sono di nuovo connesso ora però moto meglio dei circa 90 mega di prima in fttc. La mia domanda è questa come posso fare per accere alla pagina di configurazione dell'ont tramite rete dell'agtef???
Mi ricordo che i Netgear i vecchi modem adsl avevano questa possibilità qualche anima pia mi può dare una mano??? Grazie mille davvero
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #9575 il: 17 Dicembre 2023, 21:10 »
Ciao il mio AGTEF si è aggiornato alla versione 2.4.0 stabile ma non l'hai ancora caricata ti posso chiedere se ce la fai a garicare la stabile del AGTEF e AGTHP 2.4.0 grazie mille
Offline elroy
« Risposta #9576 il: 18 Dicembre 2023, 13:38 »
Salve a tutti. Io ho la versione AGTEF ferma al 1.1.0 con GUI tim. Mi potete dire per favore quali guide programmi e FW usare per portarla almeno all'ultima versione stabile anche della Ansuel va bene. Mi sono un pò perso nel forum tra varie informazioni. Grazie a chi vorrà aiutarmi.
EDIT: Ho provato a fare il root col programma AGTEFupdater ma si blocca al 52% e mi salva un file logx. Ho scaricato anche una cartella "Autogui master" ma non so cosa farci. Diciamo che non è così lineare la procedura ci sono tante varianti che alla fine non si comprende come fare ad aggiornare il router all'ultima versione o almeno  a fare il root.
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2023, 16:52 da elroy »
Offline elroy
« Risposta #9577 il: 19 Dicembre 2023, 16:54 »
C'è qualche anima pia che mi dice anche per sommi capi cosa fare? Non ci ho capito nulla su qual'è la procedura giusta per aggiornare lo scolapasta dalla 1.1.0 ad almeno 2.3.5 TIM.
EDIT: Io lo uso tipo "NAS" solo per sfruttare le due USB per collegarci due HDD e farli diventare di rete come SMB.
Volevo aggiornarlo per renderlo più stabile perché a volte si impalla e si riavvia ma fa niente.
Vuol dire che lo butto e prendo un NAS vero che almeno dovrebbe fare bene il suo lavoro.
Comunque la procedura per aggiornarlo descritta quì è a dir poco confusionaria, e per niente lineare. Ho aggiornato e sbrandizzato altri router seguendo svariate procedure, anche con saldature e comandi impartiti con "putty" ma questo veramente è una rogna. Non ne vale proprio la pena.
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2023, 23:20 da elroy »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #9578 il: 03 Aprile 2024, 03:24 »
Ciao a tutti, qual è l'attuale firmware stabile per il DGA4130 che funziona con la GUI Ansuel?
Offline reds
  • 105
« Risposta #9579 il: 16 Gennaio 2025, 11:01 »
Mi aggiungo a questo post con la speranza che qualcuno rispondi. :help:
Possiedo un Technicolor DGA ( DGA4130 )
Versione software     AGTEF_2.1.0
E gui Ansuel 9.6.65  A quale versione firmware mi conviene passare ??
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #9580 il: 16 Gennaio 2025, 11:17 »
Penso che aggiornare all'ultima sia sempre una buona cosa, trovi le ultime versioni nei repository, sebbene che aggiornare il firmware comporti spiacevoli inconvenienti a volte.
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2025, 11:20 da r.firefox »
Offline reds
  • 105
« Risposta #9581 il: 16 Gennaio 2025, 21:41 »
Dove trovo il link? grazie mille.
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #9582 il: 19 Gennaio 2025, 08:13 »
Repository Ansuel
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/
Repository teddyraspin76
https://drive.google.com/open?id=1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY
Devi scegliere la versione giusta per il tuo 4130 comunque penso tu ossa seguire la guida qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=81550.0
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81550.0.html
se non erro dovrebbe essere AGTEF_2.4.1_closed.rbi . l'upgrade del firmware mi raccomando va fatto dalla GUI di ansuel !
il firmware lo prenderei dal secondo link, e piu' aggiornato. Dal respository di ansuel e un po' piu vecchio.
https://drive.google.com/file/d/1TCqqa6NK7-VQXOk0RpFIUEnCmJn8dnXr/view?usp=drive_link'
Controlla tutto due volte. Io ho un dga4132 , ti consiglio di leggere a fondo tutti i thread prima di eseguire.
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2025, 08:27 da r.firefox »
Offline Lil-Koby
  • 44
« Risposta #9583 il: 28 Marzo 2025, 01:11 »
Repository Ansuel
Isn't the lastest version 2.4.5 (DGA4132)? See: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81542.msg279507.html#msg279507
No idea if the lastest version for the DGA4130 is 2.4.1
Offline Nunu00
« Risposta #9584 il: 01 Luglio 2025, 11:32 »
Ciao a tutti, dopo tanti anni ho ricollato il mio vecchio "scolapasta" perchè il modem che utilizzavo abitualmente si è rotto. Ai tempi non mi ero mai cimentato nell'installare la  GUI di Ansuel ma ora vorrei provare solo che sto trovando difficoltà nel trovare il firmware 1.0.3 poichè tutti i link sono morti.
Ieri ero riuscito a trovare la 1.0.4 che da repository internazione supporta la strategia A per il root ma facendo tutti il procedimento non c'è stato verso di accedere con WinSCP dopo il root, mi dava sempre accesso negato. Qualcuno di voi si trova ancora tra i file la AGTEF_1.0.3_CLOSED??
