  • 6075303 Visite
« Risposta #9330 il: 29 Giugno 2020, 12:50 »
@antoweb La guida che hai indicato è molto vecchia. Devi fare qualche passaggio per arrivare in una situazione più moderna coerente con le guide attuali che vedi qui in prima pagina. Se al momento ti ritrovi con accesso ssh root funzionate, ti suggerisco di riprendere la guida dalle ultime tre righe di Fase 2, cioè di procedere con questi passaggi: https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/PostRoot/#bank-planning
In Fase 3 hai le istruzioni per installare l'aggiornamento del firmware, installa la 2.2.0 (non 1.2.0), sarebbe la 18.3.k.0451 del 25-10-2019, la guida ti dirà dove trovarla. Fatto in quel mode, l'aggiornamento eliminerà ogni traccia di quanto fatto per le guide obsolete.
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #9331 il: 29 Giugno 2020, 14:00 »
Scusa ma non mi è chiara una cosa, dici di seguire le ultime tre righe della guida che trovo alla pagina 1 di questi tread ma quelle rimandano qua: https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/Type2/#final-type-2-steps mentre tu invece mi dici di seguire questa:  https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/PostRoot/#bank-planning
Che devo fare?
« Risposta #9332 il: 29 Giugno 2020, 14:20 »
È uguale, la prima dice un paio di cosette e poi va anchlei al planning.
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #9333 il: 29 Giugno 2020, 14:46 »
Ok ho seguito la guida ma al termine dopo il riavvio (ne fa 2) ottengo sempre questo:
/proc/banktable/active
bank_1
/proc/banktable/booted
bank_1
Mentre invece mi aspetterei:
bank_1
bank_2
Dove sbaglio?
« Risposta #9334 il: 29 Giugno 2020, 14:53 »
Ad ogni avvio ne deve tentare tre a vuoto e poi avviarsi. Secondo me hai lasciato il cavo wan collegato e nel mentre ti si è aggiornato dalla linea.
edit: no scusa, il motivo è che c'è della vecchia roba sul router che fa questa cosa. Fai così, passa direttamente alla guida di aggiornamento firmware (che ripulisce anche tutto), poi rifai il planning.
« Ultima modifica: 29 Giugno 2020, 14:56 da LuKePicci »
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #9335 il: 29 Giugno 2020, 14:54 »
No no tutto scollegato
« Risposta #9336 il: 29 Giugno 2020, 14:56 »
vedi l'edit
lo scopo è evitare di farti resettare tutto per poi dover rifare da capo anche il root
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #9337 il: 29 Giugno 2020, 15:02 »
Cioè scusa ignoranza faccio dalla fase 2 (root e blank planning) in poi?
No scusa intendi fase 3 e poi rifaccio planning ok
« Ultima modifica: 29 Giugno 2020, 17:07 da MisterFTTH »
« Risposta #9338 il: 29 Giugno 2020, 15:05 »
Fai fase 3 adesso (aggiornamento a 2.2.0 - mantiene il root), poi rifai come prima, da fine fase 2 in poi (ovviamente quando arriverai di nuovo alla 3 sarao già sul firmware che vuoi usare quindi non dovrai far nulla).
PS: se poi vuoi installare la mod mettigli direttamente la versione dev, non la stable che è vecchia, ma non parliamone qui.
« Ultima modifica: 29 Giugno 2020, 15:08 da LuKePicci »
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #9339 il: 29 Giugno 2020, 15:48 »
Però il link per scaricare il firmware chiede una login e una password
Online FrancYescO
  • 3404
« Risposta #9340 il: 29 Giugno 2020, 16:53 »
trovi dei mirror qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81550.0.html ... oltre al torrent che hai gia li a disposizione
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #9341 il: 29 Giugno 2020, 18:57 »
Niente da fare,
ho aggiornato il firmware alla 2.2.0 e rifatto la fase due dalle ultime 3 righe ma niente ottengo sempre:
bank_1
bank_1
« Ultima modifica: 29 Giugno 2020, 22:12 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3404
« Risposta #9342 il: 29 Giugno 2020, 19:09 »
devi fare quello scritto qui, in pratica prendi quel blocco di comandi e buttalo sul terminale:
Come ti è stato detto prima, se hai intenzione di installare la GUI puoi saltare questo passaggio a patto che installi la versione dev.
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #9343 il: 29 Giugno 2020, 19:36 »
GIà fatto 4 volte ma non funziona ottengo sempre
bank_1
bank_1
edit
OK rinuncio al clone del bank tanto sembra funzionare uguale, giuro che ho provato 4 volte e non va.
Per la GUi ho installato questa: https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui non va bene?
Ultima domanda: quando scarico il file di configurazione è criptato come lo decripto? (firmware 2.2.0)
« Ultima modifica: 29 Giugno 2020, 22:09 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3404
« Risposta #9344 il: 29 Giugno 2020, 20:04 »
non lo decripti, inutile perdita di tempo.
