  • 6101320 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Offline Riker
  • 21
« Risposta #9286 il: 08 Maggio 2020, 00:49 »
Salve a tutti, ho cercato di leggere e seguire le guide per rootare il mio DGA4130 ma non sono riuscito, anzi addirittura ho fatto danni perchè la parte telefonica non ce l'ho più attiva. Mi spiego meglio:
Ho provato innumerevoli volte a cercare di effettuare il root con autoflashgui senza successo, passo all'unica che sembrava avesse funzionato ma invece mi ha creato qualche casino.
Dopo aver sbloccato il modem ho effettuato il downgrade al firmware 1.0.3, dopodichè ho letto un utente che aveva risolto facendo partire il tool AGTEF Unlocker, nel tool ho spuntato tutte le caselle ovvero la GUI e le altre due ozioni sotto che ora non ricordo, dopo qualche secondo mi ha dato esito positivo.
Ho fatto una prova di connessione SSH e questa volta finalmente sono riuscito a connettermi, ma loggandomi al modem da pagina web la gui è risultata rotta completamente, avevo pezzi di codici sparsi ovunque, non si capiva nulla. Ho effettuato quindi un reset di fabbrica, dal tool ho letto che il root avrebbe resistito sia ai reset che ai cambi firmware quindi sono andato abbastanza tranquillo. Effettuato il reset ho collegato il cavo DSL per provare a flashare la GUI modificata solo che ha effettuato automaticamente un aggiornamento di firmware alla versione 2.0.0 prima, e successivamente alla 2.2.0.
Effettuando questi due aggiornamenti il modem non era più raggiungibile ne web ne da putty e ho sudato freddo, effettuando un reset sono riuscito a risolvere a metà ovvero mi naviga su internet ma la parte fonia è come se fosse staccata, sicuramente causa root effettuato precedentemente, solo che da putty non riesco più ad entrare, mi appare un avviso di connessione rifiutata.
Ho risbloccato il modem pensando che fosse questo il problema ma invece è come se non avesse più il root ma la parte telefonica è completamente disattivata.
In questo momento sono con il modem aggiornato alla versione 2.2.0 è sbloccato con lato web attivo e lato fonia morto. Cosa posso fare per ritentare tutto e sistemare la parte fonia?
« Risposta #9287 il: 08 Maggio 2020, 01:21 »
Semplicemente non dovevi usare agtef unlocker.
La guida è quella indicata in prima pagina, non c'è via di scampo.
Se ora hai l'accesso su ssh entra e dai il comando mtd -r erase rootfs_data e attendi che si riavvia. Collegalo alla linea ed avrai tutto funzionante. Poi con calma leggiti bene le guide e chiedi aiuto se qualcosa non quadra senza prendere iniziative non consapevoli.
Se invece non puoi entrare in ssh allora scollegalo, rifai il downgrade, poi rifai il root con autoflashgui e dai quello stesso comando, poi continua a seguire la guida come da programma
« Ultima modifica: 08 Maggio 2020, 01:24 da LuKePicci »
Offline Riker
  • 21
« Risposta #9288 il: 08 Maggio 2020, 02:55 »
Ciao e grazie per l'intervento.
Sono riuscito a riattivare la parte fonia semplicemente effettuando lo sblocco da fw 2.2.0 ed effettuando il downgrade alla versione 1.0.3, dopodichè ho connesso il cavo DSL e ho aspettato che partiva in automatico l'aggiornamento all'ultima versione (anche se ora è ferma stranamente alla 2.0.0). Così ora la parte telefonica è attiva.
Per quanto riguarda la guida me la sono riletta più volte, riesco a comprendere i passaggi da fare fino all'utilizzo di WinSCP per effettuare il root, anche se non ho ancora mai provato poichè ho dovuto risolvere il problema descritto prima, ma successivamente quando si parla del wiki e del bank planning mi perdo completamente ed è strano per me, perchè non è la prima volta che smanetto in fatto di root e modifiche software.
« Risposta #9289 il: 08 Maggio 2020, 06:56 »
Non dovevi connettere il cavo senza prima aver dato il comando di erase. La prossima volta che farai il dograde ricordatelo.
Offline Riker
  • 21
« Risposta #9290 il: 08 Maggio 2020, 14:57 »
Questo comando che mi hai consigliato serve per non far autoaggiornare il firmware in presenza di rete dati attiva? Perchè non lo ritrovo in nessuna parte della guida.
Perdonami ma non ho mai fatto così tanta fatica nel seguire una guida, ancora non ho intrapreso nessuna azione perchè voglio essere sicuro che quello che andrò a fare sia corretto per non incasinare il dispositivo, lo scoglio mio più grande è la parte del bank planning da seguire sul sito in inglese, non riesco a capire se tutte quelle righe scritte nei riquadri sono comandi da inserire e dove soprattutto, se da putty o altro programma, quello che avete buttato giù voi in italiano è stata molto chiara e l'ho compresa, ma da lì è tutto molto più difficile.
« Risposta #9291 il: 08 Maggio 2020, 15:17 »
No, quel comando serve a riportare il dispositivo allo stato di fabbrica. Devi farlo perché da quello che hai descritto temo che nella tua situazione il normale reset non sia sufficiente.
Tutti i comandi si danno sempre via ssh (Putty)
Offline Riker
  • 21
« Risposta #9292 il: 08 Maggio 2020, 16:02 »
Ok grazie mille, questa sera inizierò a fare tutta la procedura fino al root, una volta arrivato lì se tutto filerà liscio chiedo una gentilezza di seguirmi passo-passo sulla parte del bank planning perchè è l'unica parte dove non ho chiaro quello che devo fare per gradi  :headbang:
« Risposta #9293 il: 08 Maggio 2020, 18:04 »
Si ma in realtà è molto semplice. In Final Type 2 Steps ti dice di dare quell'unico comando sed. Poi il bank planning, a parte i primi comandi che servono solo a farti capire da che stato parti, l'unico blocco di comandi importanti da copiare per intero ed incollare in putty tutto in una volta è quello più grosso che inizia con "#copy firmware finisce con "# please wait". Poi continuando a leggere scoprirai che il setup di SSH nel tuo caso è già fatto perchè in SSH (con putty) ci sei già entrato su porta 22, quindi la cosa successiva da fare (come scritto anche alla fase 3 nella guida in italiano) è direttamente l'upgrade quando dice "Upgrade now!". Quindi vai alla guida di upgrade lì indicata e la segui così da installare il 2.2.0 senza perdere il root.
Offline Riker
  • 21
« Risposta #9294 il: 08 Maggio 2020, 20:52 »
Oh gentilissimo adesso così ho più chiaro cosa devo fare per il bank planning grazie mille! Beh non mi resta che provare tra poco..incrociamo le dita!
Offline drakengard
« Risposta #9295 il: 08 Maggio 2020, 23:09 »
ciao a tutti ho visto da poco la possibilità di cambiare i driver xdsl direttamente dalle schede...avevo il driver per il modem 1.01 e ho aggiornato a 1.03 guadagnando solo in upload ci sono driver testati tra quelli del menu a tendina che gestiscono meglio la connessione? facendo guadagnare qualcosina se pur poco?
Offline Riker
  • 21
« Risposta #9296 il: 08 Maggio 2020, 23:28 »
Ho effettuato i passaggi fino all’inserimento del blocco grande del comandi in bank planning, ho atteso che si riavviasse il modem, al riavvio non mi fa più rientrare da putty, è come se avessi riperso il root  :'( descrivo i passaggi che ho fatto così da risalire eventualmente all’errore se l’ho commesso:
1) Sblocco modem ( cavo DSL tolto e reset di fabbrica dal pulsante posteriore)
2) Downgrade a AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi
3) Inserisco nella cartella di autoflashgui nuovamente il firmware AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi e apro il programma. Imposto:
   - Load Default: Generico (Advanced DDNS)
   - Target IP: 192.168.1.1
   - Username/Pass: admin/admin
   -Firmware File Name: AGTEF_1.0.3_CLOSED
   - Metto la spunta su: Flash Firmware; I really truly know... ; Split the given command...
   - Run
4) Finito il flash apro putty e tento la connessione SSH: Evviva! Sono dentro!
5) Da quì dentro eseguo il comando:”sed -i ‘s/#//‘  /etc/inittab
6) Lancio il primo comando del bank planning: find /proc/banktable  -type  f  -print  -exec  cat  {}  ‘;’
7) il comando mi fa vedere esattamente il riquadro che dovrebbe apparire dopo
8) Copio per intero il lungo comando che inizia per #Copy e finisce per #please wait... il modem effettua il reboot e da quì se rientro con putty mi da il messaggio di connessione rifiutata. Non so più che fare
« Risposta #9297 il: 08 Maggio 2020, 23:33 »
E l'erase che ti avevo detto di fare quando l'hai fatto?
Inoltre il passaggio 3 è sbagliato, non devi selezionare nessun firmware e non devi selezionare flash firmware
Offline Riker
  • 21
« Risposta #9298 il: 09 Maggio 2020, 00:05 »
l’erase che mi hai scritto l’ho fatto per la prima volta subito dopo che ho effettuato il root, ma al riavvio avevo perso i permessi e quindi rifacendo d’accapo dopo il root non l’ho più inserito e ho proseguito con il final step 2 e bank planning...
Devo ricominciare tutto dall’inizio nuovamente ? In questo momento se loggo da web nel modem ho su il firmware 1.0.3, solo che non ho più i permessi di root, me ne accorgo appunto perché non mi fa entrare da putty.
Posso da quì ritentare il root con flashgui ?
EDIT: da questa posizione ho rifatto il root non spuntando flash firmware lasciando solo spuntate le due sotto, effettuato il root ho controllato da putty e sono entrato, ho lanciato il comando che mi hai dato, effettua il riavvio ma perde di nuovo i permessi di root.
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 00:35 da Riker »
« Risposta #9299 il: 09 Maggio 2020, 00:35 »
Con l'erase perdi tutto, non solo il root, è corretto. Serviva farti partire da una situazione pulita.
Ora che sei su 1.0.3, fai un ulteriore reset da tastino (10 secondi e lascia che si riavvii). Poi puoi usare autoflashgui ma senza fare nessun flash. A quel punto puoi procedere al bank planning.
edit: ho visto ora l'edit, non è normale che dopo il riavvio tu non abbia più i permessi di root. Fammi vedere cosa ti esce su putty dopo aver incollato quel blocco di comandi
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 00:37 da LuKePicci »
