  • 6063256 Visite
Offline esparisi
« Risposta #9225 il: 06 Marzo 2020, 15:01 »
No.
Se hai la gui mod ci potrebbe essere qualche modo poco convenzionale per farlo, ma chiedi nel thread apposito.
Ok grazie provo a chiedere
Offline eglio
  • 121
« Risposta #9226 il: 09 Marzo 2020, 12:17 »
Ciao a tutti … ho un DGA4130 che era stato sbloccato e firmware 1.0.3  ...Ora me lo sono trovato aggiornato all'ultima release AGTEF 2.2.0
Non ho root e vorrei andare su bank2 per tentare di risbloccarlo e riflasharlo   , devo saldarci la seriale o esiste qualche altro metodo… ?
graziee
  • 9333
« Risposta #9227 il: 09 Marzo 2020, 12:27 »
non c'θ bisogno la seriale puoi abilitare la configurazione estesa del router dalla gui originale tim ma devi seguire necessariamente la guida
Offline eglio
  • 121
« Risposta #9228 il: 09 Marzo 2020, 15:13 »
mi sono letto una trentina di pagine  senza trovarla... Se per caso ti ricordi dove era facciamo prima....
« Risposta #9229 il: 09 Marzo 2020, 15:31 »
E' sulla prima pagina del thread del DGA4132.
Offline eglio
  • 121
« Risposta #9230 il: 09 Marzo 2020, 19:11 »
Il doc ufficiale di TIM funge pure per il DGA4130?
« Risposta #9231 il: 09 Marzo 2020, 19:14 »
si
Offline reds
  • 105
« Risposta #9232 il: 15 Marzo 2020, 20:56 »
@larsen64it  il fatto che ho aggiornato il firmware a AGTEF_2.1.0 puo avermi fatto perdere il root??
« Risposta #9233 il: 16 Marzo 2020, 00:44 »
Dipende da come l'hai aggiornato:
-avevi la custom gui? allora chiedi nel thread apposito
- hai seguito la guida di aggiornamento che mantiene il root? strano che non l'abbia mantenuto
- hai aggiornato dal menu web o da sysupgrade via ssh? normale che lo abbia perso
Offline HSB
« Risposta #9234 il: 30 Marzo 2020, 09:52 »
Thank you for this great post.
I have a Technicolor DJN2130 and the GUI is working well on it. However, I can't find any way of installing LuCI on the modem. There is no option under the Extensions Card. Is it somewhere else? Or is it not possible to install LuCI on this modem?
  • 3400
« Risposta #9235 il: 30 Marzo 2020, 11:57 »
Hello, please use the github of the GUI for this kind of requests https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues
or the specific topic https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
Offline reloked
  • 15
« Risposta #9236 il: 31 Marzo 2020, 19:07 »
salve ...ho un problema con il dga4130.
Premetto che era sbloccato e aveva ultimo fw ed ultima gui , ieri dopo essermi accorto di aver parecchi errori di crc ho spento e acceso il modem un paio di volte e opla' ho fatto il danno.
Prima la gui e diventata di colpo in lingua inglese, allora ho provato a resettarlo per rimettere la gui tramite putty, ma devo aver fatto una c$&$%a...e ora quando lo accendo rimane con il led info arancio.
Come posso risolvere? un aiutino , grazie a tutti.
  • 3400
« Risposta #9237 il: 31 Marzo 2020, 20:30 »
usa il thread della GUI.
avevi app extra installate? puo essere che si era riempita la memoria ? anche se i led non funzionano non θ che riesci a raggiungerlo in lan?
se non prende nemmeno il reset ti resta failboot e/o attaccare la seriale
Offline reloked
  • 15
« Risposta #9238 il: 31 Marzo 2020, 20:41 »
no app
Se resetto d'acceso non si muove niente...da spento tenendo premuto il reset e riaccendendo il led lampeggia per poi rimanere fisso.
Ho provato a collegare da ethernet ma nulla si muove....sia con il classico ip 192.168.1.1 che quello che io avevo impostato quando lo usavo (192.168.178.x) lo usavo con un fritz messo in cascata.
  • 3400
« Risposta #9239 il: 31 Marzo 2020, 22:56 »
Da spento se premi il reset lo mandi in bootp, per ora non ti serve prova prima il failboot: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg262369.html#msg262369
