  • 6092423 Visite
Offline mikytux
« Risposta #9150 il: 29 Dicembre 2019, 11:41 »
Ciao ragazzi, a me non ha funzionato.
Ho messo su un hdd windows (il tools AGTEF Unlocker.exe è solo per windows :( )
Il tools è partito arrivato a circa il 40% è andato in errore per un bug non noto, ha generato un log criptato chiedendo di postarlo nel forum.
Domanda: sto scrivendo in risposta al post, leggo "allegati ed altre opzioni" ma non da la possibilità di allegare... il log dove lo metto?
Michele
Come suggerito da @larsen64it posto il log su https://pastebin.com/zyLMetxP
Se può essere utile aggiungo questo info:
Fornitore del prodotto: Technicolor
Nome prodotto: AGEVO
Versione Software: AGTEF_2.1.0
Versione Datapump: A2pvfbH043q.d26u
Firmware OID: 5d317ea24f5d980688bf5050
Versione Bootloader: 16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
Bootloader OID: unofficialbuildOID0000
Versione Hardware: VBNT-K
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2019, 14:21 da mikytux »
« Risposta #9151 il: 29 Dicembre 2019, 12:12 »
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #9152 il: 29 Dicembre 2019, 13:11 »
Infatti lo spazio ce, non mi viene in mente altro che possa causare segfault, soprattutto se è capitato di punto in bianco (su due piedi direi che ti è stato lanciato un upgrade firmware da remoto che ha distrutto tutto), personalmente non ci perderei altro tempo e andrei di reset, magari aggiornando poi anche il firmware
Ok FrancYesco, allora appena sono fisicamente davanti al router se ho capito bene dovrò:
1) da ssh mtd -r erase rootfs_data
2) reboot (avrò perso root e config)
3) AGTEF Unlocker.exe dato che dovrei essere sempre su 1.0.3 e non dovrei avere problemi
4) reinstallare la GUI di Ansuel da SSH
5) fare l'update da GUI al firmware 2.2.0 Closed
Grazie per la tua pazienza, ti chiedo giusto di dirmi se quello che ho immaginato sia corretto, siccome non ho router di backup vorrei essere sicuro di non fare stupidaggini  :P
  • 9341
« Risposta #9153 il: 29 Dicembre 2019, 14:46 »
@mikytux inutile mettere il log con il tools AGTEF Unlocker si può sbloccare fino alla versione 1.0.3
Offline mikytux
« Risposta #9154 il: 29 Dicembre 2019, 14:58 »
Quindi non esiste modo per sbloccarlo?
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2019, 15:30 da MisterFTTH »
  • 9341
« Risposta #9155 il: 29 Dicembre 2019, 15:04 »
esiste ci sono le guide passo passo ma non so se ancora puoi accedere
« Risposta #9156 il: 30 Dicembre 2019, 01:51 »
@manny2003 confermo magari prima di andare diretto di mtd eraso puoi fare anche un reset con tastino semplice magari ti eviti di doverlo rootare di nuovo, altrimenti con l'erase vai sul sicuro (fai solo attenzione che se colleghi il firmware 1.0.3 pulito a internet la prima cosa che farà è tentare di aggiornarsi)
@mikytux usa AFG, segui il primo post del topic per DGA4132 la procedura è praticamente la stessa
Offline mikytux
« Risposta #9157 il: 30 Dicembre 2019, 14:23 »
Ma non si può riflashare con la seriale e mettere openwrt "ufficiale"?
Cmq grazie per la info sulla guida da seguire
« Risposta #9158 il: 30 Dicembre 2019, 15:07 »
Per favroe leggi con attenzione il primo post di questo thread.
Questo thread si occupa solo dello sblocco.
Per le richeiste sul mdoem ci sono thread dedicati.
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2020, 18:03 da MisterFTTH »
Offline mikytux
« Risposta #9159 il: 31 Dicembre 2019, 00:52 »
Sarò andato leggeremente OT ma non da meritarmi un rosso in grassetto!  :facepalm:
Se sta la possibilità di mettere OpenWrt "puro" è cmq uno sblocco!  ;)
« Risposta #9160 il: 31 Dicembre 2019, 01:35 »
Non esiste openwrt liscio per questi modem, e fatta eccezione per qualche modulo kernel che non si riesce a compilare direi che non se ne sente nemmeno la mancanza (dato che si ha la possibilità di avere il core openwrt e pacchetti installabili con tanto di parte xdsl e fonia funzionante)
« Risposta #9161 il: 31 Dicembre 2019, 11:37 »
e wifi soprattutto… i chip wifi decenti supportati in openwrt si contano sulle dita di una mano.
Offline l.spaccatrosi
  • 21
« Risposta #9162 il: 16 Gennaio 2020, 11:38 »
Buongiorno a tutti,
una piccola curiosità...
Su questo modem con firmware 2.1.0 e GUI Ansuel non trovo la funzionalità per schedulare l'accensione e lo spegnimento delle radio wifi; non parlo della schedulazione del controllo accessi al wifi da parte dei client, ma proprio della attivazione/disattivazione delle radio.
E' una funzionalità assente nella GUI Ansuel o proprio nel firmware TIM? E in firmware precedenti al 2.1.0?
« Risposta #9163 il: 16 Gennaio 2020, 11:52 »
È già presente anche nel firmware ufficiale, ci si accede dalla Tab presente aprendo la pagina wireless.
  • 21
« Risposta #9164 il: 16 Gennaio 2020, 14:24 »
Ciao FrancYescO,
è proprio questo il punto.
Quella funzionalità, che già uso senza problemi, consente solo di schedulare QUANDO consentire l'accesso al wifi (e funziona), ma non spegne fisicamente le reti wifi.
