  • 6095389 Visite
Offline baron
  • 33
« Risposta #9135 il: 24 Dicembre 2019, 10:25 »
Ancora con questa cosa delle luci  >:(
Fino a quando andrà avanti?
OK, risolto  :)
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 10:38 da baron »
Offline beastlukas
  • 16
    • Telegram
« Risposta #9136 il: 24 Dicembre 2019, 14:27 »
Anche io poco fa mi sono accorto dei led impazziti lol
Nemmeno con un reboot da ssh si è risolto, ho dovuto proprio spegnere e riaccendere dal tastino dietro... o forse è stato solo un caso?
Tra l'altro l'utilizzo CPU era molto elevato, ho provato anche io con upgradegui prima di spegnere e riaccendere ma nulla, da cosa dipende questa cosa?
Edit: ok non ho risolto, ma ho come l'impressione che visto il giorno la cosa sia voluta  :smirk:
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 14:37 da beastlukas »
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #9137 il: 24 Dicembre 2019, 15:25 »
Dopo aver perso un' ora a resettare il modem e ripristinare la gui e vedendo che il risultato non cambia, mi passa per la testa che potrebbe essere una cosa voluta la cosa fastidiosissima dei led....se leggevo prima quà mi risparmiavo un sacco di tempo.
Non si può togliere?
Offline baron
  • 33
« Risposta #9138 il: 24 Dicembre 2019, 15:27 »
Leggete le ultime due pagine della discussione dedicata allo sblocco del Tim Hub DGA4132  ;)
« Risposta #9139 il: 25 Dicembre 2019, 08:47 »
Questo thread si occupa esclusivamente dello sblocco.
Per domande sul modem esiste un thread dedicato.
Per la GUI mod esiste un thread dedicato.
Per favcore leggete il primo post di questo thread e postate nei thread corretti.
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2019, 08:51 da bovirus »
Offline beastlukas
  • 16
    • Telegram
« Risposta #9140 il: 25 Dicembre 2019, 15:04 »
Il problema, secondo me, è che cliccando sulla voce "Support Forum" presente nella GUI del modem vieni rimandato a questo thread, ecco perchè la maggior parte delle persone (incluso me qualche post fa) scrivono qui i loro quesiti
Volevo giusto precisarlo per farvelo notare
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2019, 17:43 da MisterFTTH »
« Risposta #9141 il: 25 Dicembre 2019, 18:42 »
In effetti è una dimenticanza, grazie per il report
Offline asrlab
« Risposta #9142 il: 27 Dicembre 2019, 17:46 »
Buone feste a tutti,
Ho combinato un pasticcio, ho aggiornato all'ultima release 2.2.0 e relativa GUI e tutto è filato liscio poi mi è venuta la brillante idea di passare da bank2 a bank1 tramite l'apposito switch presente nella GUI ed ora mi ritrovo con la versione TIM e non so come fare per tornare indietro.
WinSCP e Putty non mi permettono più l'accesso, ho perso lo sblocco?
« Risposta #9143 il: 27 Dicembre 2019, 20:17 »
Quando installi la GUI viene automaticamente messa in bank1, immagino tu abbia fatto uno switch in bank2, che probabilmente non era rootato: o provochi il failboot per tornare in bank1 o fai finta che hai un modem nuovo e segui la guida per lo sblocco da 0
Offline asrlab
« Risposta #9144 il: 28 Dicembre 2019, 00:25 »
Grazie, pensavo che una volta effettuato il root valeva per entranbe i bank...
Per il failboot c'è una procedura particolare?
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2019, 09:32 da MisterFTTH »
Offline asrlab
« Risposta #9145 il: 28 Dicembre 2019, 12:28 »
Ho ripristinato il tutto...
Sono tornato allaversione 1.0.3 tramite Tftpd, poi ho seguito il resto della guida in prima pagina.
Grazie  :)
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #9146 il: 28 Dicembre 2019, 18:02 »
Ragazzi scusate ma sono bloccato, ogni input può essermi utile.
Il router mi ha abbandonato spegnendo di colpo il wifi e ora, nonostante il riavvio mi impedisce di accedere all'interfaccia.
E' rootato, posso entrare con SSH, sono su bank1 e mi ricordo era 1.0.3.
Praticamente non parte più nginx e svariati altri servizi, danno tutti Segmentation fault, e quindi ho provato anche a fare un update con sysupgrade, ho riscaricato la GUI ultima stabile e aggiornato da SSH, ma vari comandi danno errori probabilmente per il solito seg fault.
Sono bloccato e tra l'altro è pure un router a cui posso operare solo da remoto con l'ausilio di una persona che mi assiste nei reboot, per ora non riesco a fare altro. Avete suggerimenti su dove posso cercare la causa del problema? Ma cosa può essere successo?
Grazie mille per i suggerimenti...
« Risposta #9147 il: 28 Dicembre 2019, 19:48 »
Usavi applicazioni o servizi installati da te?
Mi puzza di flash piena ma se ci accedi da ssh non è un problema, controlla con df -h
Poi se è pieno lo puoi resettare con
mtd -r erase rootfs_data ma ovviamente perderai accesso remoto e dovrai rirootarlo
Qui trovi ulteriori dettagli https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Recovery/
Ps. I reboot puoi lanciarli anche da ssh :D
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #9148 il: 29 Dicembre 2019, 01:31 »
Ciao FrancYescO, grazie mille per il tuo supporto!  :pray:
Non ho installato nulla di aggiuntivo solo la GUI modificata di Ansuel.
ecco il df... che dici non mi sembra stia qui il problema...
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   89.1M     28.7M     60.4M  32% /
/dev/root                23.5M     23.5M         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           89.1M     28.7M     60.4M  32% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_1               89.1M     28.7M     60.4M  32% /
/dev/sdb1                57.3G     39.1G     18.2G  68% /tmp/run/mountd/sdb1
« Risposta #9149 il: 29 Dicembre 2019, 10:08 »
Infatti lo spazio ce, non mi viene in mente altro che possa causare segfault, soprattutto se è capitato di punto in bianco (su due piedi direi che ti è stato lanciato un upgrade firmware da remoto che ha distrutto tutto), personalmente non ci perderei altro tempo e andrei di reset, magari aggiornando poi anche il firmware
