  • 6104050 Visite
  • Il trucco ่ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #8850 il: 26 Luglio 2019, 15:58 »
Si
Riaggiorna per sicurezza
Offline francescofdd5
  • 39
« Risposta #8851 il: 26 Luglio 2019, 16:20 »
Confermo che la versione AGTEF 2.1.0 funziona con la ultima versione stabile della GUI
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #8852 il: 27 Luglio 2019, 00:53 »
Ma sarเ mai possibile ricompilare il repository per la 2.1.0? O non c'่ modo di avere i sorgenti?
« Risposta #8853 il: 27 Luglio 2019, 00:56 »
@aezakmi123 in breve... roleo ่ in vacanza/occupato quindi non pu๒...
LukePicci penso in vacanza/non ha hardware per compilare
E io sto ora cercando di compilare il tutto con un i5 schifosissimo ahahha
E poi c'่ il problema di dove caricarli ma vbb
Offline beastlukas
  • 16
    • Telegram
« Risposta #8854 il: 27 Luglio 2019, 14:05 »
Sarebbe utile se nella GUI fosse presente un campo dove poter modificare l'MTU per la connessione PPP, e magari anche un'intera pagina dedicata a dnsmasq visto che supporta l'universo e oltre a livello di configurazione :-\ anche se non ่ essenziale, alla fine sono riuscito a modificare tutto tramite i file di config da WinSCP
Inoltre, ่ normale che l'output power dell'AP 5 GHz sia sempre tutto al minimo su -6 dBm? anche spostando la barra e premendo save non riesco a modificarlo
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #8855 il: 27 Luglio 2019, 19:44 »
Ragazzi dove posso trovare un changelog della nuova versione firmware? Grazie
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #8856 il: 28 Luglio 2019, 13:44 »
ciao ragazzi , volevo segnalare un bug della nuova GUI (9.2.56). Nella scheda "Condivisione Contenuti" , la voce Condivisione file samba rimane sempre su ON, anche riavviando. Io l' ho sempre tenuta su OFF, ma non c'่ verso di ripristinarlo.
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8857 il: 29 Luglio 2019, 02:42 »
Salve a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto perch้ non riesco pi๙ a recuperare il modem.
Ero sulla 2.0.1 e nel tentativo di installare OpenVPN (come segnalato qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77856.msg253208.html#msg253208) devo aver "rotto" qualcosa cancellando la "libopenssl". Ho provato ad aggiornare la versione fw alla 2.1.0 da GUI (ultima versione), ma dopo la scritta "Upgrading" non faceva nulla. Ho quindi provato a riavviare, ma non partiva pi๙...spia arancione fissa e dopo circa 1 minuto spia rossa...dopo qualche altro secondo puntualmente faceva reboot...e cos์ all'infinito.
Ho mandato quindi in fail boot il modem e mi sono ritrovato sulla bank2 (con la GUI di Ansuel). Dopo 2-3 minuti si ่ riavviato da solo ed ่ partito regolarmente switchando su bank1 (immagino sia un comportamento normale...giusto?). A questo punto ho pensato di aggiornare il firmware da GUI.
Questa volta dopo un bel po' di tempo il modem si ่ riavviato, ma di nuovo il problema di prima...spia arancione e reboot infinito. Ho rimandato in fail boot il modem e mi ่ ripartito dalla bank 2, ma questa volta mi sono ritrovato SENZA accesso SSH.
Inoltre ora non c'่ pi๙ la GUI di Ansuel, ma quella classica di TIM. Il problema ่ che non riesco pi๙ ad accedere nemmeno alla GUI su bank 2. Mi dเ password errata, anche provando quella di default del modem.
Suggerimenti su come risolvere ?
Vi ringrazio in anticipo
« Ultima modifica: 29 Luglio 2019, 03:08 da Snake1980 »
  • 9344
« Risposta #8858 il: 29 Luglio 2019, 09:22 »
ciao che versione fw ha con tim?
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8859 il: 29 Luglio 2019, 09:43 »
Non riesco a vederlo.
Considera che comunque precedentemente avevo fatto la copia di bank1 su bank2.
Inoltre noto un comportamento strano.
Se metto la password di default del modem, mi dเ proprio il messaggio di credenziali errate.
Se metto la "MIA" password mi ritorna semplicemente alla schermata di login
  • 9344
« Risposta #8860 il: 29 Luglio 2019, 10:25 »
prova admin/e access key etichetta del router
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8861 il: 29 Luglio 2019, 10:37 »
Nada...non va, mi dเ sempre credenziali errate
« Risposta #8862 il: 29 Luglio 2019, 15:13 »
@Snake1980 vai in ssh e riesegui l'aggiornamento della gui con il comando upgradegui
Dovresti risolvere.
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8863 il: 29 Luglio 2019, 15:54 »
ศ quello che volevo fare...ma non accedo pi๙ in ssh. Riesco a farlo partire solo con fail boot da bank 2...da bank1 va in loop al boot.
Inoltre la cosa che mi fa innervosire ่ che sul bank 2 le impostazioni son rimaste le mie, ma la gui ่ quella TIM e non ho l'SSH abilitato
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8864 il: 29 Luglio 2019, 15:55 »
Comincio a pensare che l'unico modo per recuperarlo sia flashare di nuovo la 1.0.3 con tftpd...่ ancora fattibile vero?
