  • 6070154 Visite
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8190 il: 11 Novembre 2018, 14:12 »
ciao Patatrak
forse sarà scontato, ma anche io avevo il tuo stesso problema ed ho risolto così
"il mio errore è che spegnevo il modem ogni volta che faceva il bootfail..
in pratica io ho fatto cosi
- acceso il modem e dopo 8-10 secondi dall'accensione del led arancio ho iniziato a fare off-on velocissimo il modem non si deve spegnere)  ogni 4 secondi
- ad un cero punto il led verde della rete ha smesso di lampegggiare
- ho aspettato che si riaccendesse il led arancio ed ho reiniziato con off-on come sopra
il tutto, come detto prima, per tre volte...
la terza volta SENZA MAI SPEGNERE IL MODEM gli ho fatto fare il boot"
poi flashato la 1.0.3
ciao
Offline cyber.zac
  • 33
« Risposta #8191 il: 11 Novembre 2018, 20:55 »
@patatrac
Arrivato un TIM HUB nuovo di paca di un amico e mi ritrovo dopo che l'ho downgradato, rootato e poi aggiornato con la bank 2 vuota sapete perché?
Oltre tutto non riesco a uppgradare al nuovo firmware stabile AGTHP_1.1.2_CLOSED.rbi centra qualcosa che mi collego con fastweb?
Suggerimenti?
Vorrei evitare di fare TFTP e ripartire d'accapo.
Sapete suggerire il comando per aggiornare il firmware da Winscp? Pensavo di inviare il file nella cartella /tmp e poi dare il comando upgrade firmware da shell.
« Risposta #8192 il: 11 Novembre 2018, 20:58 »
la bank2 vuota non è un problema se vuoi fai clone bank...
per il comando metti il firmware in /tmp e il comando è sysupgrade e il percorso (che se lo metti in /tmp sara /tmp/AGTHP...... )
Offline cyber.zac
  • 33
« Risposta #8193 il: 11 Novembre 2018, 21:08 »
@Ansuel
 :clap:
Sei una certezza  O:-)
Birra pagata (se la bevi)
Offline Death Star
  • 11
« Risposta #8194 il: 11 Novembre 2018, 23:25 »
Per quanto riguarda la password ssh è consigliabile cambiarla o lasciare quella di default?
:help:
« Risposta #8195 il: 11 Novembre 2018, 23:36 »
in teoria cambiarla è consigliato ma se rimani nel locale puoi anche lasciarla root... certo se un amichetto ti entra nel wifi ha completa libertà su cosa può fare col tuo modem.
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8196 il: 12 Novembre 2018, 09:33 »
Grazie miki8989. Sto provando col tuo metodo, ma dopo le tre volte non si capisce se sta cambiando banco. E in effetti quando vado a controllare è sempre sul secondo. Alcuni dicono che devono sflashare i 3 led rossi. E' così anche nel tuo caso? Grazie. Sto impazzendo.
« Ultima modifica: 12 Novembre 2018, 09:55 da MisterFTTH »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8197 il: 12 Novembre 2018, 11:45 »
@Patatrak - anch'io non riuscivo col tastino off/on, prova a dare un'occhiata qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.0.html
il sistema del potenziometro è infallibile; costo 4/7€
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8198 il: 12 Novembre 2018, 11:57 »
@LorenzoL
Si LorenzoL, il tuo post non mi era passato inosservato. Potenziometro da 5W 100 ohm? Perchè no. Proverò anche quello. Ti ringrazio
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8199 il: 14 Novembre 2018, 09:54 »
Ok. Il mio DGA deve avere la maledizione di Tutankamen!!!  :evilgrin: :headbang:
SCENARIO DI PARTENZA:
Firmware versione 1.1.1 presumibilmente su banco 2 visto che ogni aggiornamento con tftpd per portarlo alla 1.0.3 viene ignorato.
La Tim mi aggiorna alla versione 1.1.2 quindi dovrebbe aver cambiato banco???
Stacco la linea internet e mi affretto a fare tftpd per l'ennesima volta con la 1.0.3. Ma al riavvio mi ritrovo la 1.1.1. E che ca.....
Riaggiorno nuovamente e mi riparte con la 1.1.2.  :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :wtf: :wtf: :wtf:
Ma che ho fatto di sbagliato???
« Risposta #8200 il: 14 Novembre 2018, 14:00 »
@Patatrak  prova a fare un hard reset con uno spillo da pulsantino dietro ,e riprova con tftpd64.460  portable http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
prova in questo modo: consenti l'accesso ai firewall
Settare la propria scheda di rete in 192.168.1.66 (o 192.168.0.66 in base all'ip del router)
3. Disconnettere tutto dal router tranne il cavo lan collegato al pc con wifi spento
4. Copiare il file firmware da caricare (il mio era per la versione 1.03 rinominato technicolor_recovery_1.0.3.rbi) nella stessa cartella del programma con solo quello. Il Fw prendilo qui https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/
5. Aprire Tftpd e settarlo:
        TFTP -> bind to ... 192.168.1.66
                      base directory la directory dove c'è file e programma
       DHCP -> IP POOL.... 192.168.1.1
                       size of pool: 1
                       boot file: il nome del file compreso .rbi (tipo technicolor_recovery_1.0.3.rbi)
                       def router: 192.168.1.1
                       mask: 255.255.255.0
                       bind to TFTP to... 192.168.1.66
           ok e confermare
6. Si dovrebbe poi salvare, uscire e rientrare nel programma ma nel mio caso non salvava e quindi non ho riavviato il programma
7. Andare in log viewer e sopra selezionare server interface 192.168.1.66
8. Spegnere il router se acceso e riaccenderlo con uno spillo su reset e tenendo premuto accendere il router.
9. Continuare a tenere premuto il tasto reset fino a che il file non inizia a caricare e solo li rilasciare
10. Attendere finchè il modem carica il file, si riavvia e si sistema
« Ultima modifica: 14 Novembre 2018, 14:12 da mixmax »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8201 il: 14 Novembre 2018, 14:56 »
Ciao, da alcuni giorni il wifi 2.4 va inspiegabilmente bene e mantiene fissi i 40MHz, con velocità di 95/100Mbps, a volte quasi 110. Succede anche a voi? E' stato fatto qualche tweak, magari tramite GUI?
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8202 il: 14 Novembre 2018, 15:58 »
@mixmax
Ti ringrazio per la descrizione dettagliatissima. Il problema al momento non è quello. Infatti il file si carica correttamente, arriva al 100% e il log lo conferma. Il punto è che una volta ripartito il router, mi ritrovo di nuovo con la 1.1.1. Ripeto l'operazione ma rimane sempre sulla 1.1.1.
EDIT:
Firmware 1.0.3 ripristinato grazie ai vostri consigli e a qualche anima buona.  :)
« Ultima modifica: 14 Novembre 2018, 20:44 da mavelot »
« Risposta #8203 il: 14 Novembre 2018, 18:05 »
Scusa ma sei sicuro che stai usando il file del firmware corretto? Intendo come modello più che come versione. Potrebbe darsi che tu sia su bank_1 attiva ma che lui parta sempre dalla bank_2 quando nota che il firmware sul bank_1 caricato da te ed errato non è avviabile. E' solo una idea, magari mi è sfuggito qualcosa di quello che hai raccontato.
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8204 il: 14 Novembre 2018, 18:30 »
@LuKePicci
Si il firmware era quello giusto. Comunque ho aggiornato il mio ultimo post per comunicare che è tutto risolto.
