  • 6094054 Visite
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6135 il: 24 Gennaio 2018, 15:02 »
Sembra anche a me @neo27 io purtroppo non sono così esperto da lavorare così a fondo con certi comandi.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6136 il: 24 Gennaio 2018, 16:47 »
@neo27 - grazie! Sembra la caverna di Alì Babà    ;)....ora mi ci  metto
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #6137 il: 24 Gennaio 2018, 17:15 »
Scusate se salto fuori dall'erba alta solamente adesso.
Partendo dall'ovvio, che il DGA4130 soffra di problemi sia lato software sulla gestione del BCM43217 sia lato RF è relativamente palese.
Per mettere una pezza lato HW basta modificare le antenne come ampiamente trattato nel relativo topic.
Sistemare lato SW temo sia molto più complicato.
Le anomalie SW che ho notato riguardano ACS e gestione delle funzionalità HT del BCM43217, su altri AP OpenWRT questi problemi non ci sono, quindi vengono da qualche smanettamento.
Non essendo un informatico non saprei cosa fare senza fare disastri, però chi sa fare potrebbe mettersi li a confrontare il SW del DGA con (ad esempio) un ASUS che monta stesso BCM43217, lo so non è di certo un passatempo divertente.
Mentre una pezza più veloce poteva essere quella suggerita da @LorenzoL, si stracciano via le funzionalità ACS (https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/Documentation/acs) per poi settare manualmente parametri scecifici nel campo "Radio_2G" (https://w1.fi/cgit/hostap/tree/hostapd/hostapd.conf e hostapd -h). La modifica tiene finchè transformer (o il software che modifica i file di conf a seconda di cosa viene impostato in GUI) non li sovrascrive.
La mia spassionata conclusione è:
Se c'è un'anima pia disposta a perdere tempo per ottente risultati in linea con qualsiasi altro AP 802.11n 300 Mb/s (2x2 MIMO) ben venga.
Se invece si vuole un risultato immediato, è necessario un secondo modem/router/AP collegato in LAN-LAN da usare solo come AP per i 2.4GHz ed utilizzando un modello decente si otterrano risultati quasi sicuramente migliori.
EDIT: hostap ha delle opzioni per il bandsteering, se qualcuno ha tempo e voglia non sarebbe una cattiva aggiunta
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2018, 17:19 da theBricker »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6138 il: 24 Gennaio 2018, 17:39 »
Hai certamente ragione, la tua spiegazione è ineccepibile; è un peccato perché la 5Ghz (che a me non serve) funziona bene, mentre la 2.4 (che è la più utilizzata) è penosa, vedere foto:
Appena accesa la 2.4 marca 300Mbps, poi 150,100 e dopo 20/30 min. va a manovella. Alcune sere fa è invece è rimasto a 150 fisso durante 4-5 ore, crollando poi di botto. Io un po' di tempo da perdere ce l'ho e continuerò ad indagare; ringrazio tutti per i suggerimenti  :hello:
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #6139 il: 24 Gennaio 2018, 18:19 »
niente da fare...
da 1.03 pulito prima installa la 1.04 e poi scarica la configurazione voip
da 1.03 root invece non scarica alcun aggiornamento ma non configura nemmeno il voip
ho trovato questa soluzione.. (magari già era conosciuta ;D)
1) da 1.04 pulito e voip configurato eseguire il backup della configurazione dal menù e scollegare il cavo telefonico
2) eseguire il downgrade del firmware installando la 1.03 seguendo la nuova guida
3) sbloccare il modem tramite l'Unlocker (senza opzioni selezionate)
4) installare il firmware 1.04 ed eseguire reset del router da tastino
5) ripristinare il file config dal menù
6) ricollegare il doppino ed installare GUI modificata
in questo modo funziona tutto
riesco a raggiungere il modem anche tramite l'app mytim fisso
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2018, 18:23 da fabio336 »
Velocità in download: 93656 Kbps (11707 KB/sec)
Velocità in upload: 19305 Kbps (2413.1 KB/sec)
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
http://www.speedtest.net/my-result/6190436258
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6140 il: 24 Gennaio 2018, 19:31 »
Firmware 1.1.0.x
Nginx "503 Service Temporarily Unavailable"
Nginx dà un errore se apriamo troppe sessioni http (piu di 8 ). Ho provato di aggiornare nginx con la versione del Repo di Roleo usando opkg, ora nginx non mi fa piu vere la GUI  :wtf:
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #6141 il: 24 Gennaio 2018, 19:55 »
Ecco come fare per avere il Firmware 1.1.0 Rooted, sorry tutto in inglese :wasntme:
scusa, non può più essere usato il metodo da GUI Aggiornamento Firmware ?
Dove troviamo i nuovi files ? (firmware e adsl_phy.bin)
@roleo @Ansuel
ho effettuato una scansione dall'esterno del mio agtef e sono risultate delle vulnerabilità di livello 4 su dropbear.
ciao, scusa cosa comporta questo tuo post ? Per me è alieno, capisco solo che può esserci un problema di sicurezza. Riguarda tutti o solo chi ha installato qualche pacchetto manualmente ?
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2018, 21:47 da MisterFTTH »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6142 il: 24 Gennaio 2018, 20:30 »
se prima, togli le 2 cartelle /overlay/bank_x Forse funziona, non ho ancora provato. La prima volta quando avevo provato dalla GUI, il dga4130 era partito in bootloop...
Vi sconsiglio di usare il dsl driver del firmware 1.1.x su un firmware 1.0.x, abbiamo gia fatto il test, il router va in bootloop.
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2018, 20:32 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6143 il: 24 Gennaio 2018, 20:40 »
Firmware 1.1.0.x
Mi chiedo se questo non è un comportamento normale, come un anti-ddos...perche le 8 sessioni funzionano sempre, ma non si puo aprire delle nuove.
EDIT:
TROVATO !!
/usr/lib/lua/web/sessionmgr.lua
      name = mgr_name,
      sessioncontrol = sessioncontrol,
      sessions = {},
      users = {},
      ruleset = {},
      maxsessions = 50,
      maxsessions_per_ip = 10,
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2018, 21:16 da shdf »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #6144 il: 24 Gennaio 2018, 20:58 »
ok grazie, io però sono su 1.0.4 con root e GUI 4.6.8.
Il processo di aggiornamento non doveva mantenere anche il root ? Questo nuovo firmware è così diverso che risulta incompatibile con la Gui attuale ? Voglio dire, perchè pubblicare una nuova guida se ancora nessuno ha provato ad aggiornare il firmware tramite la tab Gateway della GUI 4.6.8 ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6145 il: 24 Gennaio 2018, 21:12 »
Ma ho provato di farlo dalla GUI col firmware 1.0.3 + GUI 4.6.8 ! il dga era partito in bootloop. Ma non avevo cancelato le 2 cartelle /overlay/bank_x, ho dovuto flashare il firmware 1.0.3 con tftpd32 per uscire da questa situazione.
Ora, magari se canceli le cartelle e fai l'upgrade dalla GUI, puo funzionare, ma qualcuno ha detto che la GUI di ansuel non funziona bene col Firmware 1.1.x dunque con il mio process puoi avere al meno qualcosa che funziona bene.
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2018, 21:14 da shdf »
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #6146 il: 24 Gennaio 2018, 21:41 »
@LorenzoL Non credo che sia tutta colpa del DGA. Per arrivare a quella velocità deve essersi buggato il mondo intero o c'è un dispositivo Wi-Fi che manda fuori di testa hostapd (mi è già capitato), in ogni caso proverei a rifleshare il firmware del DGA. Quale versione? Boh.
Lo standard 802.11b specifica una velocità di 5.5Mbit/s, controllerei i vari dispositivi Wi-Fi collegati.
« Risposta #6147 il: 24 Gennaio 2018, 22:38 »
con WinSCP in etc/config/Wireless  -config wifi-device 'radio_2G'  -option standard 'bgn'   cancellare b o bg ?  lasciare solo n
 option country 'IT'      provare con RU o JP  dove i 40mhz sono consentiti?
config wifi-device 'radio_5G' -option standard 'anac'   cancellare  an ? lasciare solo ac
fatta la modifica poi riavviare il modem
comunque io con l'utility di cicciokim ho aggiunto il comando ssh  wl chanspec 11/40u && wl down && wl up   (uso il canale 11)
mi basta fare click dx sulla barra comandi per tornare a 300mbps
oppure uso il Sercomm a cascata lan lan  dove si può impostare solo 40mhz e standard n
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2018, 22:50 da mixmax »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #6148 il: 24 Gennaio 2018, 22:51 »
@zoomx ah no no io intendo modificare qualcosa nel firmware per avere il controllo on/off delle due bande wifi separate
Appunto, programmi con cron lo spengimento/accensione di ogni singola interfaccia, esempio
0 0 0 * * ? WIFI Off (tutti i giorni a mezzanotte spegne il wifi)
0 0 6 * * ? WIFI On (tutti i giorni alle 6 di mattina accende il wifi)
Mettendo al posto di WIFI On/Off i comandi per accendere/spegnere la singola interfaccia (che al momento non ricordo quali sono :P )
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6149 il: 24 Gennaio 2018, 23:42 »
Si ma io non so bambanarci dietro... :(
In www/docroot/modals i file tod_wireless-modal.rp e wireless-modal non è che possono aiutare sia per la velocità che per la programmazione?
A proposito ma la GUI non si può fare in modo che si adatti allo schermo, o comunque che abbia più di 4 caselle per riga?  ::)
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2018, 00:08 da Ivymike »
