  • 6070800 Visite
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #4725 il: 03 Dicembre 2017, 13:03 »
per cambiare dns Rete locale - Mostra impostazioni avanzate - Server DNS (192.168.1.1). Il DNS secondario va inserito subito dopo il primario, distanziato da una virgola ma senza dare lo spazio. esempio 8.8.8.8,8.8.4.4
ho provato tramite WinSCP etc-config -wireless a disattivare standard  b per la 2,4ghz e N per la 5ghz come è possibile sul Sercomm ,ma non credo ha funzionato
option standard 'bgn' io ho cancellato la b ,option standard 'anac' e qui la n e la a ,poi riavviato il modem ,ma nella gui non era cambiato nulla , se qualcuno vuole provare... comunque nei pc puoi settare la scheda di rete -avanzate banda preferita 2,4ghz n,e 5ghz ac
Ok grazie, ma a me interessa proprio togliere lo standard b dal modem. Come sapete lo standard b per essere integrato nelle modulazioni avanzate richiede che il controller wifi ogni tot ms "ascolti" per eventuali comunicazioni in standard b. Questo fa perdere tempo che il modem potrebbe dedicare invece per ascoltare sulle mod avanzate.
Per DNS provo così
Grazie ciao
Offline neo27
  • 83
« Risposta #4726 il: 03 Dicembre 2017, 13:11 »
Ragazzi stò dando un occhiata ai logs e volevo sapere se è normale il seguente:
Dec 2 14:22:20   daemon.notice   transformer   [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1, PlatformConfigure)
tengo a precisare che lo switch "rete mobile" è disattivato, il log di check appare ogni minuto
chiedo scusa se mi autoquoto ma non avendo avuto risposta ripropongo il mio dubbio e senza forzare nessuno gradirei avere un chiarimento o almeno vorrei sapere se è correlato alla mattonella "rete mobile" per capire se il relativo switch on/off funziona o come capitato in passato per altri switch non funge
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4727 il: 03 Dicembre 2017, 13:47 »
https://www.crc.id.au/hacking-the-technicolor-tg799vac-and-unlocking-features/
In quella pagina c'è scritto
Disable software updates
/etc/config/cwmpd as follows:
option upgradesmanaged '0'
È sicuro? Posso tenere attivo il CWMP e non rischiare un aggiornamento?
« Risposta #4728 il: 03 Dicembre 2017, 14:31 »
non disabilita gli aggiornamenti
« Risposta #4729 il: 03 Dicembre 2017, 15:02 »
fixato problema login...
Offline Lucadp
  • 43
« Risposta #4730 il: 03 Dicembre 2017, 15:18 »
@vinceg è vero che la ricerca nel thread non si riesce a fare però la modifica dei DNS è stata scritta almeno dieci volte nelle ultime pagine....nonchè pochi post prima del tuo...
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #4731 il: 03 Dicembre 2017, 18:40 »
troppi fili, tutte, saranno piu di 200 saldature.....  :) , metterlo nel forno???
lavorare con i bga puo' essere ingannevole; uno stabilizzatore in package bga ha 20 piazzole ma ne usa solo 3, anche le novram i2c/spi hanno 20 piazzole perche' cosi' sono fatti i package, poi pero se ne usano solo 4/6 ; la foto che ho linkato era solo per rendere l'idea; certo si tratta di saldature piccole e ci vuole un saldatore adatto........
Comunque non e' il caso del dga4130 che a vista mi sembra monti un qfp32 ma non so che ic va montato; sui vecchi modem e' coperto da una placca e non vedo cosa c'e' dentro, e del tim hub aperto non ho ancora visto foto, che po potrebbe essere schermato pure li.
Offline modenet
  • 59
« Risposta #4732 il: 03 Dicembre 2017, 18:48 »
altro problema rilevato: il wifi 5Ghz ogni tanto si impalla con due soli smartphone collegati.
in pratica se faccio uno speed test mi fa ping time di 260ms, velocita' bassissime.
anche vicini al router.
poi, come per magia dopo qualche minuto, si sblocca e torna alla massima velocita'.
firmware 1.0.3 con ultima webgui.
anche a voi?
Offline massdass
  • 14
« Risposta #4733 il: 03 Dicembre 2017, 18:50 »
Aggiornato via Ssh ed il login è OK
« Risposta #4734 il: 03 Dicembre 2017, 18:58 »
anche a voi?
non opero aggiornamenti ai driver wifi quindi non è imputabile alla gui
Offline modenet
  • 59
« Risposta #4735 il: 03 Dicembre 2017, 20:27 »
Succede anche ad altri? È un problema del firmware o del mio router?
« Risposta #4736 il: 03 Dicembre 2017, 21:04 »
ti rilancio il mio post di ieri prova ad spegnere e riaccendere 5ghz dal modem ,e comunque scegli il canale non mettere automatico ,opzioni avanzate e scegli il canale  36 , 40 ,44 ,48 o 52
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 21:48 da MisterFTTH »
Offline grattachecca
  • 29
« Risposta #4737 il: 03 Dicembre 2017, 21:24 »
Scusate ragazzi, ho caricato il driver Asus sul dga4130, ma per capire se effettivamente l'operazione è andata a buon fine, dove posso verificare? Grazie.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4738 il: 03 Dicembre 2017, 21:37 »
Pagina 1 della FAQ :
31.   E' possibile cambiare versione di driver xdsl?
Da WinSCP è necessario sostituire il file /etc/adsl/adsl_phy.bin
Per applicare le modifiche dare i seguenti comandi:
xdslctl connection --down
xdslctl stop
xdslctl start
xdslctl connection --up
Per vedere la versione in uso
xdslctl --version
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 21:39 da shdf »
« Risposta #4739 il: 03 Dicembre 2017, 21:58 »
con Putty questo è il driver Asus 10.10.03  ? ADSL PHY:AnneXA version -A2pvbh042j2.d26m
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 22:07 da MisterFTTH »
