  • 6088539 Visite
mrfiber e 4 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3555 il: 14 Novembre 2017, 18:35 »
Non ho seguito le vicende dell'1.0.4 , se c'e' il root si riesce ancora a trasferire files in scp? Riesci a tirare fuori /qtn/qtn-linux.lzma?
Eccotelo : https://drive.google.com/file/d/1_t7MfNfEV_F6VDvvJ-r2PdWYfRD1Ll4S/view?usp=sharing
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3556 il: 14 Novembre 2017, 19:31 »
Ragazzi possiedo due DGA4130, uno di questi però vorrei usarlo solo per il voip. Come potrei configurare il secondo router per fargli funzionare il voip con un collegamento lan to lan?
« Risposta #3557 il: 14 Novembre 2017, 20:23 »
io sto usando un 4130 e il Sercomm come router lan lan solo per estendere la rete wifi , nel Sercomm ho fatto un reset e poi disabilitato tutto :telefono, nat ,firewall, dhcp...meno il wifi, dandogli ip 192.168.1.2 (o comunque uno libero ,io ho tutti ip statici). Poi ho dato ai 2 modem lo stesso nome ssdi e password e canale alla rete 2,4ghz e 5ghz ma separate una dall'altra. Accendo il Sercomm solo quando mi serve espandere il wifi a casa.
« Ultima modifica: 14 Novembre 2017, 20:39 da mixmax »
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3558 il: 14 Novembre 2017, 20:37 »
Eccotelo :
Grazie, in questo momento ho i modem uno sopra l'altro perfetti per il confronto, appena torno a casa provo.
L'ho rimpiazzato e funziona; a prima vista non sono visibili differenze, ma dal punto di vista dell'accesso la porta 23 e' chiusa e non si puo' piu' telnettare previo la modifica del file di ENV.
Che ci leggano?
« Ultima modifica: 14 Novembre 2017, 21:35 da kkurt »
« Risposta #3559 il: 14 Novembre 2017, 20:47 »
scusate volevo fare una correzione e mi è partito un post
« Ultima modifica: 14 Novembre 2017, 20:49 da mixmax »
Offline Cold_ice
  • 12
« Risposta #3560 il: 14 Novembre 2017, 21:30 »
 :helpme:
Salve ragazzi, scusate se sono insistente. Il problema del port forwarding è stato risolto? Se si, mi è sfuggito qualche post... Sono alla ver. AGTEF_1.0.3 e con GUI 3.16. Non riesco ad impostare delle regole di port forwarding riconosciute dal NAS. Ho cercato di  modificare le regole del firewall (letto in post precedenti) editando il file  ..."etc\config\firewall" ma non è stato efficace o sbaglio qualcosa. Ringrazio in anticipo se qualcuno mi può rispondere...
 :bye:
Offline loyn007
  • 16
« Risposta #3561 il: 14 Novembre 2017, 22:23 »
Vorrei sbloccare il mio DGA4130 però visto che ho bisogno di una stabilità del router e leggendo un pò mi sembra di capire che ancora ci sono dei problemi, vi chiedo mi conviene sbloccare il dga4130 rimanerlo alla versione 103 togliere la telegestione e mettere in cascata un fritzbox 7490? Questo per aspettare momenti migliori senza rischiare un aggiornamento che renda impossibile poi lo sblocco. Qualcuno sa cosa consigliarmi?
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3562 il: 14 Novembre 2017, 22:23 »
@Cold_ice  a me con la tua stessa versione funziona onestamente.
Hai provato a riavviare il router dopo aver impostato la regola?
La versione 103 è rocksolid, se sblocchi quella con permessi root la stabilità ti garantisco che c'è.
Ayrton Senna
Offline loyn007
  • 16
« Risposta #3563 il: 14 Novembre 2017, 22:25 »
Riuscirei ad ottenere le stesse cose del fritz?
Poi vorrei sapere devo eseguire solo il programma AGTEF UNLOCKER ed è tutto ok? La WEBUI come la carico non sono riuscito a capire bene.
« Ultima modifica: 14 Novembre 2017, 22:32 da loyn007 »
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #3564 il: 14 Novembre 2017, 22:28 »
Dipende da quanto necessiti dal Fritz, ad ogni modo ci sono tante evolutive aggiunte nello sblocco, e i ragazzi stanno lavorando nella possibilità di implementare direttamente OpenWrt.
Ad ogni modo ti consiglio di leggere anche le FAQ in 1° pagina che potrebbero toglierti ulteriori dubbi  :victory:
Ayrton Senna
Offline loyn007
  • 16
« Risposta #3565 il: 14 Novembre 2017, 22:35 »
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #3566 il: 14 Novembre 2017, 22:37 »
Come già detto in precedenza, ti invito a leggere attentamente le FAQ in 1° pagina https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg217365.html#msg217365 di questo topic e l'articolo relativo allo sblocco https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/
Entrambi i testi dovrebbero risolvere i tuoi dubbi!
Ayrton Senna
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3567 il: 14 Novembre 2017, 22:42 »
Sono riuscito a configurare il secondo router collegando il cavo ethernet del primo router alla porta wan del secondo router per far funzionare il voip. Però ci sono due problemi.. il primo che hanno due reti separati e il secondo che per far funzionare il voip ho dovuto selezionare la connessione pppoe quindi i due router hanno due ip diversi.
Offline loyn007
  • 16
« Risposta #3568 il: 14 Novembre 2017, 22:46 »
Ok credo di aver capito grazie. Un altro dubbio, se dalla repositary di Ansuel carico l'ultima versione 104 closed poi il router accetta di nuovo lo sblocco? E dalla tua esperienza mi consigli di farlo? Grazie anticipatamente per la disponibilità
« Ultima modifica: 14 Novembre 2017, 22:53 da loyn007 »
« Risposta #3569 il: 15 Novembre 2017, 00:21 »
Chi mi testa la nuova versione? nello specifico devo avere info sul telnet se funziona e comapre... se è comparso dlna in condivisione file e sistema di aggiornamento dalla gui (OVVIAMENTE PROVATE CON VERSIONI PRECEDENTI E NON CON LA 1.0.4 -.- che di modem bloccati ne abbiamo già abbastanza)
