  • 6081844 Visite
Offline secret105
  • 18
« Risposta #3090 il: 25 Ottobre 2017, 20:14 »
Ragazzi nella sezione gateway ho trovato nome utente e password che immagino siano della connessione pppoe, però la password è oscurata, come posso fare per visualizzarla? Grazie per tutto ragazzi siete fantastici
Ok ho risolto, password uguale per tutti: alicenewag
Per quanto riguarda l'user lascio 00000 oppure devo sostituire 215999 ? Ho la 200M
Ho applicato la mod prima di collegarlo la prima volta per evitare aggiornamenti fw però al momento non ha caricato i dati voip.. potete darmi una mano per cortesia? :(
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2017, 20:34 da secret105 »
« Risposta #3091 il: 25 Ottobre 2017, 20:28 »
ok in PM  :D:
ciao il problema sta nel fatto che tu ovviamente e giustamente hai editato il file config come se fosse openwrt...
ma transforer non è con te...
il problema è nei dns...
per aggiungere dns specifici per una interfaccia va messo così e non option dns :)
list dns '80.10.246.2'
list dns '80.10.246.129'
cambiando la tua conf mettendo al posto di option dns questo modo tutto fila liscio e si dovrebbe fixare anche il problema del dhcp :)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3092 il: 25 Ottobre 2017, 20:31 »
 :yesss: Grazie !
effetivamente ho copiato la config del mio Router LEDE
Mi fai pensare che con :
option peerdns '1'
non serve a niente aggiungere i dns, no ?
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2017, 20:34 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3093 il: 25 Ottobre 2017, 20:36 »
« Risposta #3094 il: 25 Ottobre 2017, 20:39 »
:yesss: Grazie !
option peerdns '1'
i dns settati da te dovrebbero avere maggiore priorità rispetto a quelli del peerdns... di norma però si disattiva....
riguardo le route statiche io parlavo di quel problema riguardo l'interfaccia :)
ora dovrebbe funzionare...
Offline g@rfield
  • 28
« Risposta #3095 il: 25 Ottobre 2017, 20:58 »
per la conf :  :agree: vedo di fare un reset con calma nel weekend
per il ping : su etc/config non c'è un file ping ... intendi cancellare tutto il contenuto del file "ipping" ?
@Ansuel
reset effettuato e ...  :great:
la conf viene esportata di nuovo correttamente.
dopo aver riconfigurato tutto da zero , ho riprovato le wireless tod e  :toohappy: funziona !
(il "possibile" fix che hai introdotto con la 3.15 sembra abbia funzionato ma solo dopo aver resettato e riconfigurato ... almeno nel mio caso)
ho riprovato anche ad aprire una porta e confermo quello che mi sembra sia già stato detto da altri :
devi riavviare il router per rendere effettiva la regola creata
resta aperto il discorso dei ping fissi su "ongoing". per questo ho notato una cosa :
visto che mi avevi chiesto di cancellare il file ping (che non esiste in etc/config) ho provato a confrontare il contenuto del file ipping creato dopo il reset e dopo l'update alla gui 3.16 :
cambia un solo valore su
config user 'network_rpc'
option host con gui TIM è settato a 85.38.28.78 (DNS) , con la gui 3.16 cambia in 192.168.100.1 ...
è questo il problema del non funzionamento di Diagnostic - Connections ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3096 il: 25 Ottobre 2017, 21:06 »
Ho modificato il dns come hai detto di fare, e fatto un /etc/init.d/network restart
No ha cambiato niente  :confused:  :confused:
Non ci sono le interfacce nelle route statiche...
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2017, 21:09 da shdf »
« Risposta #3097 il: 25 Ottobre 2017, 21:20 »
devi fare transformer restart... network restart non c'entra nulla con la gui
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3098 il: 25 Ottobre 2017, 21:24 »
 :bravo: :rock:
It works ! Thank you a lot !  :cheer:
« Risposta #3099 il: 25 Ottobre 2017, 21:46 »
è meglio in DHCP routed mode o PPPoE routed mode ? adesso la mia Modalità di connessione è PPPoE
« Risposta #3100 il: 25 Ottobre 2017, 22:10 »
non è una cosa meglio di un'altra....
dipende dall'isp fastweb usa dhcp... gli altri pppoe... che necessita parametri di autenticazione
« Risposta #3101 il: 25 Ottobre 2017, 22:12 »
ho provato DHCP mode ,ma non apparivano i dati e non si connetteva ,ho dovuto rimettere PPoE ,io ho Tim 35b ,ma con la Gui stock Tim che modo usa ?
avevo il timore di aver cambiato modo io per sbaglio,per quello chiedevo, il wizard mi ha dato problemi grazie
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2017, 22:20 da mixmax »
« Risposta #3102 il: 25 Ottobre 2017, 22:16 »
ma perchè chiedi a me queste domande che sono riguardo i protocolli di come funziona l'internet... basta cercare online...
sono i protocolli che usano i gestori
pppoe hai bisogno di user e pass e lo usano tutti i gestori tranne fastweb... che a monte ha un enorme dhcp server a cui assegna l'ip... ovvio che non funziona con tim
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3103 il: 25 Ottobre 2017, 22:25 »
Ansuel mi puoi dire quale il file da modificare per cambiare i colori della gui ? per esempio vorrei metter il blu della Gui TIM
Edit:
haa ho trovato i CSS files !
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2017, 22:29 da shdf »
« Risposta #3104 il: 25 Ottobre 2017, 22:44 »
Edit:
se fai una bella gui avvisa :)
