  • 6089195 Visite
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1170 il: 22 Settembre 2017, 18:05 »
Dipo una stupidata  :yesss: ma se si copia tutto il contenuto di bank_2 in bank_1 non funziona?
bank_1 e bank_2 sono delle partizioni non delle cartelle. Non sono quelle che vedi nella cartella overlay, quelle sono come dice Ansuel "configurazioni". Infatti manca tutto...binari...etc.
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #1171 il: 22 Settembre 2017, 18:09 »
Domanda stupida.... C'è una guida per i comandi ssh?
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1172 il: 22 Settembre 2017, 18:12 »
?? I comandi base sono quelli di openwrt/linux. Con SSH accedi semplicemente alla linea di comando del router.
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1173 il: 22 Settembre 2017, 18:16 »
una domanda ma e normale che a me non mi fa configurare nulla la web interface. e che il tool crashi sia da lan e che da wlan. e che opkg non installa webui-aria2
« Risposta #1174 il: 22 Settembre 2017, 18:20 »
Il problema è che con la versione 1.0.2 il telefono non mi funziona, quindi devo per forza aggiornare  :smash:
da quanto mi sembra di capire non ti funziona l'aggiornamento...
mi fate sti due comandi?
 cat /proc/banktable/activeversion
 cat /proc/banktable/passiveversion
penso che aggiungero nella gui bottone e diagnostica riguardo queste cose...
magari le metto in funzioni avanzate :) dove sta il bootp
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1175 il: 22 Settembre 2017, 18:28 »
Ma hai utilizzato il tool di Ansuel oppure state con il vostro metodo?
Per il crash del tool prova a resettare tutto a root/root
Comunque per chi volesse vedere chiaramente il bank attivo basta semplicemente dare questo comando in CLI (tnx Ansuel):
« Ultima modifica: 22 Settembre 2017, 18:31 da vl4d »
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #1176 il: 22 Settembre 2017, 18:30 »
@Ansuel e a tutti gli interessati di una seconda linea voip: brutte notizie.
Ho modificato con WinSCP il file /etc/config/mmpbxrvsipnet (perchè il config.bin modificato non viene accettato dal dga). L'interfaccia web sembra essere a posto ma il voip di entrambe le linee non si connette. Ecco degli screenshots:
https://ibb.co/cVGHYk
https://ibb.co/hiRZDk
https://ibb.co/e5oWtk
Se ho commesso qualche errore non so. Ho cercato di essere attento e preciso.  :???:
« Risposta #1177 il: 22 Settembre 2017, 18:31 »
Se avrò commesso qualche errore non so. Ho cercato di essere attento e preciso.  :???:
devi vedere i log.... il problema al 1000% nella tua conf è la porta uguale e per questo motivo il servizio non viene neanche avviato
prova a vedere
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #1178 il: 22 Settembre 2017, 18:36 »
@Ansuel, purtroppo la porta non può essere cambiata (almeno eutelia vuole la 5060 e anche la tim). Non sono però sicuro che sia questo il problema perchè il fritzbox7490 mi gestisce benissimo la linea tim  PIU' altre 2 linee eutelia senza problemi.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1179 il: 22 Settembre 2017, 18:37 »
@Ansuel esattamente, l'alternativa è tornare al firmware originale 1.0.2 (mediante tasto presente nella GUI) e far aggiornare da solo il modem alla versione 1.0.3. Ma in questo modo torno alla situazione d'origine e cioè: bank_1 e bank_2
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/activeversion
16.3.7498-2781009-20170130093747-9ee1bc10d48945a9c338014d0cab3db1d5fdab92
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/passiveversion
« Risposta #1180 il: 22 Settembre 2017, 18:40 »
crack fai uno switchover semplicemente :)
« Risposta #1181 il: 22 Settembre 2017, 18:41 »
va idagato con i log e vedere che errore dà
bene e il mapping delle bank è fatto :)
ora manca gui e ho finito tempo 30 minuti e avete le info da gui senza fare comandi...
« Ultima modifica: 22 Settembre 2017, 18:45 da Ansuel »
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1182 il: 22 Settembre 2017, 18:50 »
@Ansuel provato. Mi riappare la GUI TIM ma con admin/admin non mi fa più entrare
 :helpme:
« Ultima modifica: 22 Settembre 2017, 18:54 da CrAcK »
Offline g@rfield
  • 28
« Risposta #1183 il: 22 Settembre 2017, 18:54 »
@Ansuel ,
quando eseguo lo script /etc/init.d/rootdevice force ottengo questo :
sh: rules: unknow operand   :confused:
è comunque tutto ok ?
« Risposta #1184 il: 22 Settembre 2017, 18:55 »
puoi ignorarlo :)
