  • 6100784 Visite
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #1155 il: 22 Settembre 2017, 15:01 »
Nel acs di fastweb si trova il firmware 17.2
Se ti do il ip di acs di fastweb riesci a controllare tu?
io sono su rete fastweb se mi mandi il link lo scarico
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #1156 il: 22 Settembre 2017, 15:25 »
Mi par di capire che adesso la sezione VoIP è editabile attualmente solo con una singola voce di account telefonico.
Ma dopo lo sblocco con l'Unlocker, esiste la procedura precisa per trasformare questo modem in ata voip?
« Risposta #1157 il: 22 Settembre 2017, 16:40 »
Ragazzi ho controllato bene il problema della bridge mode per cui al riavvio il modem tim non si connette al dslam e il problema è da imputare a questa cosa
wanptm0 stato interfaccia disattivata
in pratica ogni volta che uno riavvia il modem in modalità bridge, questa interfaccia che instaura la connessione al dslam si disattiva. Sapete se ci stà un modo per risolvere il problema senza disattivare la modalità bridge e switchare ogni volta adsl da ON a OFF per poi riattivare la modalità bridge?
ma sei su vdsl o adsl ?
il modem dopo aver applicato la bridge mode si riavvia... quindi non ha molto senso
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1158 il: 22 Settembre 2017, 17:14 »
Problema: ho seguito la guida per visualizzare all’interno del percorso overlay solamente la cartella bank_1.
Ora la mia situazione è: versione firmware 1.0.2 ed ultima GUI. Se provo ad aggiornare il firmware alla versione 1.0.3 (presa dal repository), il modem torna alla versione 1.0.2 liscia (interfaccia tim + ssh bloccato).
Domanda: come faccio ad installare l’ultimo firmware mantenendo però solamente la cartella bank_1?
Edit: la condizione di partenza era con firmware 1.0.3 + ultima GUI + cartella bank_1 e bank_2 presenti
« Ultima modifica: 22 Settembre 2017, 17:16 da CrAcK »
« Risposta #1159 il: 22 Settembre 2017, 17:23 »
cioè non ti aggiorna? o fai lo switchover e ti riporta indietro ?
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1160 il: 22 Settembre 2017, 17:30 »
ne parliamo in privato ok
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1161 il: 22 Settembre 2017, 17:39 »
@Ansuel faccio una brevissima cronistoria per spiegare meglio la situazione.
Il modem ce l'ho da luglio e all'epoca, la prima volta che lo collegai mi si aggiornò automaticamente alla versione 1.0.3 (quindi nasce come firmware on board 1.0.2).
Seguendo la guida che avete postato qualche giorno fa, nel percorso /overlay avevo le cartelle bank_1 e bank_2.
La prima cosa che ho fatto è stato eliminare entrambe le cartelle ed effettuare il reboot. A questo punto, una volta riavviato il modem, avevo versione firmware 1.0.3 e cartella bank_2 (verificata dopo sblocco).
Ho eliminato la cartella bank_2 ed effettuato lo switchover. Una volta riavviato il modem, mi ritrovo il firmware 1.0.2 ed effettuando lo sblocco con il tool, verifico che all'interno del percorso /overlay è presente solamente la cartella bank_1.
Mi sono scaricato dalla repository il file AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi ed effettuando l'aggiornamento (mediante tasto presente sull'interfaccia GUI), una volta ripartito il modem mi ritrovo nuovamente la versione 1.0.2 con le impostazioni di base e con ssh bloccato (come se avesse fatto un hard reset).
Ora mi domando, come faccio a mettere la 1.0.3? Mediante TFTPd?
« Ultima modifica: 22 Settembre 2017, 17:41 da CrAcK »
« Risposta #1162 il: 22 Settembre 2017, 17:42 »
ovvio perchè l'upgrade scrive sulla partizione attiva...
ma se fai switchover vai su quella che avevi prima
eliminare bank_1 o bank_2 elimina solo la configurazione...
il firmware è comunque presente
dovrei mettere un codice nello script del root che controlla se si è in bank_1... se non si è copia la conf nel bank giusto e fa switchover...
e al prossimo reboot elimina il firmware e la conf nel bank_2
e non usate tftpd...
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1163 il: 22 Settembre 2017, 17:44 »
Il problema è che con la versione 1.0.2 il telefono non mi funziona, quindi devo per forza aggiornare  :smash:
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1164 il: 22 Settembre 2017, 17:48 »
Attualmente ho tutto sbloccato con root ed SSH. Il firmware è il 1.0.3.
Nella cartella /overlay ho sia la cartella bank_1, sia la cartella bank_2
Come si può vedere, la cartella bank_2 ha, come ultimo aggiornamento, la data di aprile: 11/04/2017. Ergo, dovrei essere proprio con bank_2.
In questo caso, cosa bisogna fare? @Ansuel, aspetto il tuo SCRIPT di cui hai parlato poco fa?
Grazie!
Offline overfrenk
  • 27
« Risposta #1165 il: 22 Settembre 2017, 17:58 »
Mi accodo anche io per lo script! Sono anche io su bank_2  :confused: che sfiga!
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1166 il: 22 Settembre 2017, 17:58 »
Grazie!
Probabilmente siamo in tale situazione un po' tutti a questo punto... magari si salva solo chi ha un modem recente con già caricata di default la 1.0.3
« Ultima modifica: 22 Settembre 2017, 18:00 da CrAcK »
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1167 il: 22 Settembre 2017, 17:59 »
Probabilmente siamo in tale situazione un po' tutti a questo punto... magari si salva solo chi ha un modem recente con magari già caricata di default la 1.0.3
io avevo 1.0.2 quando ho aggiornato ma adesso sono su bank_1. Vai a capire da cosa dipende...
Offline overfrenk
  • 27
« Risposta #1168 il: 22 Settembre 2017, 18:01 »
Dipo una stupidata  :yesss: ma se si copia tutto il contenuto di bank_2 in bank_1 non funziona?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1169 il: 22 Settembre 2017, 18:04 »
Avrai il modem fortunato che ti devo dire  :good: ahahaha
