  • 6117226 Visite
Re:[GUIDA] Root e Modding Smart Modem Plus AGTEF DGA4130 (VBNT-K)
« Risposta #9540 il: 17 Febbraio 2023, 10:28 »
Reset
A router avviato tenere pigiato il tasto reset x + di 10s e rilasciare, ripremere il tasto reset se non si riavvia, al ravvio admin:admin
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #9541 il: 17 Febbraio 2023, 11:42 »
Grazie mille!
Avevo già provato a fare il reset, solo che sbagliavo la procedura.
Lo facevo a modem spento e non acceso   :facepalm:
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #9542 il: 18 Febbraio 2023, 15:20 »
Scusate, altre due domande...
1. Con l'unlocker ho disabilitato la telegestione.
Qual è il comando per riattivarla da riga di comando ?
Posso eventualmente far rigirare l'unlocker disattivando il flag per disabilitare la telegestione ?
2. Premesso che sto usando questo router con FTTH TIM in assenza del vecchio Fritzbox 7590 che mi ha abbandonato, ho recuperato sip key e ip del proxy (confrontando le info presenti sul vecchio Fritzbox), ma non riesco a far funzionare la parte VoIP. C'è qualche impostazione particolare?
EDIT: Tutto risolto con un reset del router + upgradegui
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2023, 00:40 da Snake1980 »
Offline aa111ex
« Risposta #9543 il: 19 Febbraio 2023, 18:20 »
Ciao a tutti.
Ieri sera ho messo il modem in bridge mode e un router (Zyxel EX5601) in cascata, ma ho dei problemi nel raggiungere alcuni siti (netflix.com, proton.me e tradingview.com per citarne alcuni).
Il mio ISP è TIM e sono in FTTC, la PPPoE me la fa il router, IPv6 è disabilitato e i DNS che ho impostato sono 1.1.1.1 e 8.8.8.8
Non ci sto saltando fuori ed è un problema abbastanza noioso... qualcuno che mi può dare una mano a capire che cosa può essere? Mi sembra un problema di DNS ma non capisco dove sta.
Grazie mille
Offline liber
  • 14
« Risposta #9544 il: 20 Febbraio 2023, 09:59 »
Ciao a tutti.
Grazie mille
Se effettivamente sono solo alcuni siti, cioè se la risoluzione DNS è corretta (puoi cmq verificare facendo un ping per vedere se l'indirizzo è risolto) potrebbe essere un problema di frammentazione, prova ad abbassare la MTU.
Offline aa111ex
« Risposta #9545 il: 21 Febbraio 2023, 14:48 »
Okay, io alla fine ho resattato il modem, faccio la procedura di sblocco e provo a giocare con l'MTU.
Grazie intanto
EDIT: Resettando e rinconfigurando il modem (sblocco + gui ansuel) ha risolto il problema.
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2023, 15:40 da aaleeexx »
Offline daffyno
  • 41
« Risposta #9546 il: 11 Marzo 2023, 06:20 »
Un riavvio è in attesa! Motivazione: TIM ACS asked for firmware update. Go to Modgui Settings to allow this.
Mi è apparso questo messaggio che dice di aggiornare il firmware. Attualmente sono con 2.3.4 e GUI Version 9.6.97 stabile
ho il TERRORE a fare gli aggiornamenti automatici poichè ogni santissima volta che li ho fatti qualcosa è andato storto, che devo fare per aggiornare senza rischiare nulla?
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #9547 il: 13 Marzo 2023, 11:53 »
potresti fare questo
https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/
cmq il cwmp di telecom è meglio disabilitarlo
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #9548 il: 15 Marzo 2023, 13:05 »
@aaleeexx
@Snake1980
@liber
@daffyno
Se sono quesiti riguardo la GUI Ansuel esiste il thread dedicato (vedi link della mia firma).
Questo thread si occup ESCLSUIVAMENTE del root del modem in oggetto.
« Ultima modifica: 15 Marzo 2023, 13:07 da bovirus »
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #9549 il: 18 Marzo 2023, 22:33 »
scrivo qui il continuo del thread sul dga4132 (visto che cmq possiedo il dga4130). Dunque, l'obiettivo è aggiornare il firmware alla versione 2.3.5 e ovviamente dopo caricare la gui di ansuel. Adesso, non so perchè, sul mio hdd avevo la versione 1.1.1 che ho messo senza sapere l'impossibilità di root e downgrade. Fortunatamente sono riuscito a fare downgrade alla 1.0.3 con tftpd (in questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.0.html è scritto "TFTPd scrive sempre e soltanto su Bank 1 del dispositivo quindi, nel caso il firmware da cui scappare risiedesse proprio in quel banco, lo avremo già a questo punto sovrascritto e potete già tornare alla guida ufficiale per procedere da Fase 1-") e poi ho fatto il root. Eseguendo
"find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'"
ottengo
root@modemtim:~# find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
/proc/banktable/notbootedoid
5ad78d4f2e32ce7234ac0ed4
/proc/banktable/bootedoid
58ec9b09e474f4c618fbe9e0
/proc/banktable/passiveversion
17.3.0268-1681022-20180418202415-2b000d1f81ba522961071ab98383057683762dc6
/proc/banktable/activeversion
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_2
bank_1
root@modemtim:~#
ma leggendo il primo post qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html non mi trovo con la parte che dice
Non procedete oltre senza che il vostro bank plan appaia come segue:
Banco attivo.......bank_1
Versione attiva...Unknown
Banco passivo...bank_2
Versione passiva...VOSTRA-VERSIONE-FW
posso eseguire i comandi scritti qui https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/PostRoot/#bank-planning per ottenere optimal bank plan ? mi lascia perplesso quando dice "Since we set bank_1 as active and we also erased bank_1 firmware, it will boot from bank_2." ma nel bank2 c'è la versione 17.3 che dovrebbe essere la 1.1.1 (visto che l'altra versione è la 16.3 che dovrebbe essere la 1.0.3)
potete dirmi partendo da questo stato i passi da fare per arrivare alla versione 2.3.5 ?oggi pomeriggio le ho provate tutte, in un thread era consigliato di mettere la gui di ansuel e poi ogni firmware caricarlo da la, ma non so percè a parte il fatto che quando ho eseguito "bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force" ha provato a fare il download di qualcosa e si è bloccato (ho optato per l'installazione con "Modem non connesso ad internet" come scritto qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html)
poi, quando ho provato ad aggiornare seguendo questo metodo https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/ il comando "mtd -e $(cat /proc/banktable/booted) write "/tmp/new.bin" $(cat /proc/banktable/booted)" dava errore perchè non c'era alcun file new.bin.
Qualcuno può aiutarmi?
« Ultima modifica: 18 Marzo 2023, 22:37 da dragonx »
Offline kira
« Risposta #9550 il: 19 Marzo 2023, 23:13 »
Ho un modem/router DGA ( DGA4130 ) con GUI Ansuel 9.6.97.
Ho un abbo NordVpn e Surfshark e voldevo chiedere se fosse possibile in qualche modo inserire la vpn direttamente nel modem così danon installarla nei vari pc e dispositivi collegati alo router.
Kira
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #9551 il: 22 Marzo 2023, 09:18 »
Kira
mi sa che solo NordVpn ha il client eseguibile arm v7.... poi però bisogna configurare il file etc/network/interfaces
Offline uomoukko
  • 121
    • github.com/uomoukko
« Risposta #9552 il: 22 Marzo 2023, 11:13 »
DGA4130 AGTEF_2.3.5_CLOSED downgrade problematico
Volevo rootare un DGA4130 e per errore ho fatto la stupidaggine di caricargli
l'ultimo firmware il AGTEF 2.3.5 Allora ho fatto un reset software
poi ho abilitato la configurazione estesa in quanto solo dopo abilitata
il menu' del modem mi permetteva di caricare un nuovo firmware....
Ho provato a caricare il AGTEF 1.0.3 ma sorpresa sorpresa
la procedura di downgrade fallisce con errore 255.
Sbaglio qualcosa io? Cioe' non ditemi che adesso non ho altra strada se non il TFTP!
Da quale firmware mamma TIM blocca i downgrade che voi sappiate?
E sara' mai possibile fare il root e caricare il firmware AGTEF 2.3.5
o me lo devo proprio dimenticare? Grazie.
(che sfortuna)
Offline uomoukko
  • 121
« Risposta #9554 il: 22 Marzo 2023, 20:48 »
Quindi il consiglio e' quello di caricare la 1.0.3, con TFTP, rootare
e poi di caricare la AGTEF2.2.1 l'ultimo firmware dal quale si puo'
tornare alla 1.0.3 facilmente, in caso di casini, giusto?
Non si potrebbe usare il tch-exploit sulla 2.3.5?
Io ci ho provato con un dominio let's encrypt attivo e funzionante,
ma una analisi con wireshark mi da "UNKNOWN CA" e il modem chiude
il canale tls di comunicazione del tr069
