Conferma procedura reset AGIB
  • 43 Risposte
  • 31795 Visite
Offline vikingo80
  • 30
Re:Conferma procedura reset AGIB
« Risposta #15 il: 27 Aprile 2009, 19:50 »
Ok grazie Parsifal.
Un altra domanda: ma una volta aperto HyperTerminal qual è la procedura da seguire? Ti chiedo questo perchè io ho Vista e sto usando un altro emulatore, esattamente HyperTerminal Private Edition della Hilgraeve (visto che in Vista -scusa il gioco di parole- HT non c'è).
Grazie :-)
Offline parsifal01
  • 13
« Risposta #16 il: 28 Aprile 2009, 00:54 »
La procedura dovrebbe prescindere dall'emulatore, l'importante è che quest'ultimo sia configurato correttamente per poter comunicare con la seriale dell'AGIB: 115200,8,N,1,none. Comunque la mia personale esperienza (che -scusa se te lo ripeto- senza andar lontano trovi in questo thread  ;))  riguardava un tentativo andato male di modificare la stringa THEME, per cui la "procedura" era volta a recuperare "questa" situazione.
Offline vikingo80
  • 30
« Risposta #17 il: 28 Aprile 2009, 19:26 »
Sì ok grazie proverò!
Offline nino964
« Risposta #18 il: 29 Aprile 2009, 11:38 »
Ciao parsifal01,
visto che mi sembri abbastanza ferrato avrei bisogno di un aiuto, nel flashare il mio AGB ho bloccato tutte le porte per cui mi sono connesso alla seriale con cavo Xilinx via porta parallela, e fin qui ci sono arrivato grazie a Beghiero, comunico con il modem e riesco ad utilizzare i comandi per verificare il tipo di processore e fc accettate.
Il problema ora è dove trovo il firmware originale/non originale per ripristinare le porte? con quali comandi lo invio, nei tuoi post parli sempre di telnet che con la lpt nn si può fare. o no?
Grazie per l'aiuto che potrai darmi.
P.S. mi va bene anche che mi posti i link giusti, io non li trovo
Offline vikingo80
  • 30
« Risposta #19 il: 14 Maggio 2009, 18:48 »
Parsifal, ho provato il tutto e finalmente mi è apparso il log del modem. Premendo Invio al boot però, non succede nulla, non si blocca. Ti posto il log.
Version 1.0.1
Read EEPROM
Jump to Flash
Version 1.0.1
Read EEPROM
Jump to Flash
Head : Amazon Version 1.0.0
DRAM:  16 MB
 Head : relocate_code start
Head: relocate code finish.
   Image Name:   u-boot image
   Image Type:   MIPS Linux Firmware (lzma compressed)
   Data Size:    40668 Bytes = 39.7 kB
   Load Address: 80100000
   Entry Point:  80100000
Disabling all the interrupts
   Uncompressing UBoot Image ...
   Uncompression completed successfully with destLen 124144.
 Head: Jumping to u-boot in the ram at 0x801
Infineon Amazon
U-Boot 2.0.16-16 (Mar 30 2007 - 09:11:18)
In env_init : env_ptr = 0xb37c0000
For enviornment CRC32 is OK
Board: AMAZON Yangtse Version, Chip V1.3, CPU Speed 235 MHz
IDF LED fix ... done
DRAM:  16 MB
USB support: 48Mhz clock enabled
 relocate_code start
Entering flash_init()
detected SPANSION S29GL064A
IDF-FLASH fix...done
Flash:  8 MB
env_relocate[228] malloced ENV at 80aa0008
Initialize devices...
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   AMAZON Switch
Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS
Press enter key to stop autoboot:  0
getting active image...
active image seems to be 1
## Booting image at b33b0094 ...
   Image Name:   openrg_AGIB_1.1.6
   Created:      2007-05-10  21:01:07 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    2836271 Bytes =  2.7 MB
   Load Address: 80002000
   Entry Point:  80003d90
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... Uncompression time : 1159774/117500000
Uncompression length is 4296704
OK
Starting kernel ...
Yangtse Version
Grazie per il tuo aiuto.
« Ultima modifica: 14 Maggio 2009, 18:52 da vikingo80 »
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #20 il: 14 Maggio 2009, 19:42 »
Che programma usi? Oltre alle impostazioni 115k n81 assicurati che il controllo di flusso sia disabilitato (none) o al limite xon/xoff (importante che non sia settato su hw).
Altrimenti potrebbe essere un problema all'interfaccia seriale (hai quella con il max3232?). Prova a fare un loop (metti in corto tx e rx lato ttl) e vedi se ti ritornano indietro i caratteri che scrivi sul terminale.
bye
Offline vikingo80
  • 30
« Risposta #21 il: 17 Maggio 2009, 15:02 »
Ciao Zdnko. Ti ringrazio del tuo aiuto.
Guarda, ti dico subito ke il controllo di flusso è settato su 'none'; il programma in questione è l'Hyperterminal di Windows XP ( ho disinstallato Vista ed ho installato XP ).
Per la seriale, ho utilizzato un cavetto dati dell'Ericsson T68, ke dovrebbe avere il max3232 integrato.
Non credo di avere tempo per oggi di fare la prova ke mi hai consigliato.
Appena la faccio posto subito il risultato.
« Ultima modifica: 17 Maggio 2009, 15:06 da vikingo80 »
Offline vikingo80
  • 30
« Risposta #22 il: 18 Maggio 2009, 23:45 »
Zdnko, ho appena fatto il test e il risultato non è positivo.
Praticamente, qualsiasi pulsante premo, a video non vedo nulla! Ke devo fare?
Help me!
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #23 il: 23 Maggio 2009, 15:12 »
Se con il loop non ti ritorna indietro niente evidentemente c'è un problema nel cavetto:
1) è guasto
2) non hai loopato i fili giusti
bye
Offline thejackalhub
« Risposta #24 il: 18 Novembre 2009, 00:24 »
Buonasera, premetto di essere nuovissimo sull'argomento. Spero di non aver sbagliato a postare, se così fosse chied0o venia e istruzioni.
Espongo il problema: sono qui alla scrivania con un AGIA aperto e collegato all'altro PC tramite seriale *light* (2 transistors su proto board...). Il modem in questione si era piantato quando ho detto (da ignorante) si all'abilitazione del firewall, premetto che via browser avevo sbloccato alice ed ero passato a Dialface. Ora però cercando di seguire quanto letto nel forum, lo scatolotto non fa altro che darmi al reboot le seguenti 3 righe per 2 volte e poi... ciccia
Version 1.0.1
Read EEPROM
Jump to Flash
Tutti led verdi accesi
se digito jboot 0 parte ma continua a resettarsi interrompendo la LAN e quindi, impedendo di accedere tramite Telnet.
una sola volta con Telnet mi sono collegato, mi ha chiesto i parametri di accesso, mi ha fatto entrare , ho inserito il comando per accedere come Dialface, ho fatto il reboot e da quel momento nulla più.
Mi affido a voi esperti se avete qualche consiglio: io a Linux sono -1, uso WInxp e vi dico grazie fin da ora.
max
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #25 il: 18 Novembre 2009, 10:03 »
Se hai un AGIA perché scrivi su un thread del AGIB?
Cercati il thread del AGIA e trovi tutto (evita di continuare a scrivere qui).
Probabilmente ti basta un erase (con gli indirizzi giusti per l'AGIA, con quelli del AGIB lo sputtani ancora di più).
bye
« Risposta #26 il: 18 Novembre 2009, 10:55 »
ciao,
hai perfettamente ragione e, come detto prima chiedo scusa se ho sbagliato thread.
mi ritiro in buon ordine e ti ringrazio della risposta che, comunque mi hai dato.
Buona giornata.
max
Offline Pepp1n0
« Risposta #27 il: 26 Novembre 2009, 13:52 »
Salve non ho capito bene come fare la seriale potete farmi uno schema di come vanno i 4 fili sul connettore seriale da 9 pin
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #28 il: 26 Novembre 2009, 13:56 »
vai sulla wiki c'è tutto
Offline Pepp1n0
« Risposta #29 il: 04 Dicembre 2009, 22:40 »
Scusate se insisto ma ho costruito la seriale sul mio agib ma con putty riesco solo a vedere le istruzioni di avvio del boot non riesco a bloccare la procedura in questo punto.
Ricapitolando, guardando la piastra sul retro con il pulsante power sopra sulla destra ho
1a     2a    3a     4a
O      O      O      O
V+    Tx     Rx    Gnd
il mio connettore seriale
5       4      3       2       1
O      O      O      O      O
    O      O      O      O
    9       8      7       6
Le connessioni che ho fatto sono 1a-2   3a-5
come devo collegare gli altri 2 pin???????????
Grazie per la risposta sono ad un vicolo cieco non riesco a procedere
