SBLOCCO Modem Zyxel VMG8825-T50 Tiscali
  • 38 Risposte
  • 63950 Visite
Offline ItalianGamer91
  • 408
Re:SBLOCCO Modem Zyxel VMG8825-T50 Tiscali
« Risposta #30 il: 08 Febbraio 2021, 06:28 »
Per dare una mano.
Nel firmware no brand si ottengono cose extra come
Nuova gui
Nuove possibilità di personalizzazione
Multi lingua
Possibilità di entrare nel modem via ssh
Possibilità di avere firmware più recenti via source code
Possibilità di fare  firmware che si addice alle vostre esigenze. Però sta a voi decidere. Io vi consiglio di flasharlo ma però prima di farlo, resettatelo a livello fabbrica poi dopo scaricare il config per salvarvi la pass Voip, poi fare il upgrade. Ricordate che firmware no brand porta vantaggi come
Maggior stabilità nella rete wifi, maggior stabilità software, minor carico di lavoro per il modem. Sta a voi a decidere. Però dovete sapere che la password del username è la username cambiano.
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2021, 06:31 da ItalianGamer91 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #31 il: 02 Marzo 2021, 14:39 »
Ciao !
qualcuno sa quale SOC è usato in questo modem?
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #32 il: 03 Marzo 2021, 11:21 »
Ciao il chipset è MediaTek EN7516
https://openwrt.org/inbox/toh/zyxel/zyxel_vmg8825-t50
The EN7516 is a highly integrated VDSL2 35b/17a, ADSL2+ system-on-chip processor for xDSL router/gateway plus Wi-Fi 4/5/6 applications. It features dual-core CPU 900MHz, MIPS 1004Kc, integrated Ethernet switch and multi-port gigabit PHYs, RGMII, USB3.0/2.0, PCIe, and multi-line VoIP support. Equipped with high throughput networking engine, Smart Packet Accelerator (SPA), EN7516 enables low-power, low-latency, and wire-speed performance with fully CPU offload
« Ultima modifica: 03 Marzo 2021, 11:36 da rusudanion »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #33 il: 04 Marzo 2021, 15:37 »
@rusudanion Grazie  ;)
Offline M0ntT30
  • 18
« Risposta #34 il: 06 Marzo 2021, 18:38 »
Ciao a tutti come promesso provo a metter giù una miniguida per installare il firmware Zyxel NoBrand sul VMG8825-T50K.
!!!NON MI RITENGO RESPONSABILE DI UN EVENTUALE PERDITA DI GARANZIA DEL MODEM O DI EVENTUALE BRICKING!!!
!!!PURTROPPO NON HO INVESTIGATO SE FOSSE POSSIBILE FARE UN DUMP DEL FIRMWARE ATTUALE COSA CHE SAREBBE MOLTO UTILE NELL'EVENTUALITA' DI TORNARE AL FIRMWARE PRECEDENTE!!!
Ho usato Linux per effettuare il tutto.
Prima cosa facciamo screenshot di tutte le impostazioni e recuperiamo la password del VOIP se vi serve.
Recuperiamo password di root come da tricks nei post precedenti (meglio averla anche se non so se è più necessaria),
Portiamo il modem alle impostazioni di fabbrica,
Scarichiamo il firmware dal sito ftp di zyxel:
ftp://ftp.zyxel.com/VMG8825-T50K/
Apriamo il modem (due viti e un po' di dimestichezza con una card plastificata per far staccare le linguette senza romperle)
Colleghiamo i Pin
modem --- USB
GND    ---   GND
RX      ------   TX
TX      ------   RX
Come da foto che troviamo da questo link:
https://openwrt.org/_detail/media/zyxel/vmg8825-t50_serial_closeup.jpg?id=inbox%3Atoh%3Azyxel%3Azyxel_vmg8825-t50
Ora da terminale linux ho usato il comando:
sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0
per collegarmi con il terminale seriale.
Accendere il modem e premere qualsiasi tasto per fermare l'autoboot.
A questo punto avremo il prompt come di seguito:
Hit any key to stop autoboot:  5
ZHAL>
Con help vediamo quali comandi possiamo effettuare:
ZHAL> help
ATEN x[,y]         set BootExtension Debug Flag (y=password)
ATSE x             show the seed of password generator
ATDC               disable check model mechanism
ATSH               dump manufacturer related data in ROM
ATRT [x,y,z,u]     RAM read/write test (x=level, y=start addr, z=end addr, u=iterations)
ATGO               boot up whole system
ATSR [x]           system reboot
ATUR x[,y]         upgrade RAS image (filename, partition number)
Disabilitiamo il model check mechanism
ZHAL> atdc
Model ID chcek: disabled
E ora attiviamo il TFTP server del modem per attendere l'invio del nuovo firmware dal nostro computer:
ZHAL> atur V550ABOM3C0.bin
Upgrade to rootfs partition 1
TFTP server is started, put your file 'V550ABOM3C0.bin' to server (IP is 192.168.1.1)
Colleghiamo il cavo ethernet dal computer alla porta del modem
Impostiamo computer con indirizzo IP statico diverso da 192.168.1.1
Apriamo un altro terminale nella cartella dove è presente il nostro firmware e digitiamo:
$ atftp 192.168.1.1
Dal prompt inviamo il firmware:
tftp> put V550ABOM3C0.bin
Nel primo terminale dove abbiamo aperto la seriale visualizzeremo il caricamento del firmware:
TFTP server is started, put your file 'V550ABOM3C0.bin' to server (IP is 192.168.1.1).
Total 23049891 (0x15FB6A3) bytes received
File download to memory address 0x80020000, length is 23049891
Ignore checking model ID!
Please be patient, start to upgrade RAS!
Update boot flag to 1
...Auto reboot after 2 seconds
... se tutto è andato come dovrebbe avremo il nuovo firmware installato.
IMPORTANTE
A questo punto si dovrebbe riuscire a fare il Log-In nell'interfaccia con le credenziali precedenti e bisognerebbe salvarle nella Rom-D perchè se si fa un reset di fabbrica come ho fatto io carica
la Rom-D di default Zyxel che cambia le credenziali autogenerandole dal seriale.
Questa cosa purtroppo non la posso confermare.
Ad ogni modo è possibile recuperare la password supervisore o admin.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Ciao!!
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #35 il: 06 Marzo 2021, 22:28 »
@Mont30
Grazie per il post.
Qualche suggerimento per il tuo post.
Meglio indicare che per collegare la console seriale del modem al PC (porta USB) serve un convertitore USB TTL 3.3V:
Questi adattatori si trovano su Amazon o Ebay.
I firmware più recenti sono
- 5.50(ABOM.3)C0
ftp://ftp.zyxel.com/VMG8825-T50K/firmware/VMG8825-T50K_5.50(ABOM.3)C0.zip
- 5.50(ABOM.6)C0
ftp://37.61.241.90/ftp_download/VMG8825-T50K/firmware/V550ABOM6C0.zip
Al posto della procedura del server TFTP poteva bastare usare un terminale come putty ed inviare il file via terminale?
- Password default generata da seriale
La password generata in automatico dal seriale del modem puoi provare a ricrearla usando l'emulatore Zyxel tramite QEMU.
- Recupero password VOIP
Indichi di guardare il post precedente per il recupero della password VOIP.
A quale post ti riferisci?
« Ultima modifica: 07 Marzo 2021, 10:18 da bovirus »
Offline M0ntT30
  • 18
« Risposta #36 il: 08 Marzo 2021, 20:28 »
@bovirus
Grazie per le precisazioni.
Si ho trovato l'emulatore usato per l'altro modello VMG8825.
Ho dovuto modificare però lo script per il check del SN.
I post precedenti era relativo alla password di root. Per la password del VOIP ho seguito questo video:
https://youtu.be/tXwpkqqazJ4
Penso che si possa usare anche Putty.
So che il comando ATUR attiva il server TFTP sul modem in attesa del file che poi ho inviato usando atftp con Linux.
« Ultima modifica: 08 Marzo 2021, 20:44 da M0ntT30 »
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #37 il: 15 Marzo 2021, 16:27 »
Qualcuno può postare gentilmente la pagina delle impostazioni  voip di Tiscali?oscurate i dati sensibili.
Offline phi
« Risposta #38 il: 03 Ottobre 2023, 12:01 »
Grazie!!
Sto provando a seguirla, sempre da Linux, ma mi sono già bloccato. Ho aperto il router, collegato TX-RX-GND, installato ed eseguito picocom, ma non ho chiaro, in base a
modem --- USB
devo collegare l'USB del router ad una del mio pc? Come mai?
Attualmente non ho a disposizione un cavo adatto, ne cercherò uno e proverò a continuare!
Grazie ancora!
