[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
  • 277 Risposte
  • 215033 Visite
Offline Teorico
  • 66
Re:[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
« Risposta #210 il: 29 Marzo 2020, 10:43 »
Grazie dei suggerimenti; le ho provate tutte:
- reboot - tutto come prima
- interfaccia mmpbxrvsipnet - ho il config network 'sip_net' perfetto come da istruzioni, come per il resto il profile 'sip_profile_0'.
config profile 'sip_profile_0'
option network 'sip_net'
option user_name '[email protected]'
option uri '+390xxxxxxxx'
option display_name '+39xxxxxxx'
option enabled '1'
option password 'KXXXxxxxxXxxxxxxxxxx='
option enabled '1'
option user_name 'line0'
option uri 'line0'
option password 'line0'
- mwan - liscio come da istruzioni:
config globals 'globals'
config policy 'if1_mwan'
option interface 'voip'
:help:
« Ultima modifica: 29 Marzo 2020, 11:09 da MisterFTTH »
« Risposta #211 il: 29 Marzo 2020, 11:24 »
Nel file mmpnxrvsipnet la sezione sip_net è del tutto errata, ce l'hai veramente così così o hai solo sbagliato a postarla qui?
« Ultima modifica: 29 Marzo 2020, 11:28 da LuKePicci »
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #212 il: 29 Marzo 2020, 12:03 »
Ho lasciato il default che mi ritrovo nel file originale. Non ho visto istruzioni per intervenirci dentro. Infatti avevo notato che non prende uri ed altri dati del profile 'sip_profile_0'. Provo ad allinearlo
Edit: inserite stesse voci del sip_profile_0 (Nome utente, URI, Password e Visualizza nome) ma non ho ottenuto nulla.
Ci sono convenzioni diverse?
« Ultima modifica: 29 Marzo 2020, 12:20 da Teorico »
« Risposta #213 il: 29 Marzo 2020, 13:05 »
No ma ti si è proprio spaccato il file, cioè non dovresti proprio avere quelle opzioni, hai opzioni del profilo nelle impostazioni della rete, è da buttare e rifare da capo. Le istruzioni non dicono di intervenire sulle parti di file che non vanno toccate, ma chiaramente se quel file è rotto in partenza non c'è nessuna chance che tu ottenga qualcosa di sensato. Non sei il primo che si presenta da queste parti con quel file spaccato, non so da cosa dipenda, hai mica installato la gui moddata? Mi posti il file mmpbxrvsipnet per intero? Provo a capire se è recuperabile. Purtroppo non sono nemmeno sicuro che prendendo l'originale in /rom/etc/config/mmpbxrvsipnet venga fuori un risultato decente perchè forse qualcosa viene reimpostato al primo avvio.
Cioè questa cosa non è proprio contemplata:
 option enabled '1'
 option uri 'line0'
user_name uri e password non sono opzioni valide per una network, la config network 'sip_net' con le dozzine di opzioni che avevi in partenza dov'è? Ce l'avevi o mancava?
« Ultima modifica: 29 Marzo 2020, 13:09 da LuKePicci »
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #214 il: 29 Marzo 2020, 15:11 »
@LuKePicci ti riporto di seguito il file che ho modificato.
Mio attuale mmpbxrvsipnet, preso da /etc/config dopo aver installato la GUI Ansuel. Sono con firmware 2.2.0 dell'AGTHP. In base a ciò che mi scrivi, capisco che è da rifare. sip_net compare in due parti, Non me ne ero accorto... :facepalm:
config mmpbxrvsipnet 'global'
option trace_level '2'
option radvision_trace_level '0'
option mtf_priority '0'
config syslog 'syslog'
option registration '1'
option call_signalling '1'
option syslog_priority '6'
option hide_user_identity '0'
option log_sip_message '0'
option local_port '5060'
option transport_type 'UDP'
option domain_name 'ims.vodafone.it'
option primary_registrar_port '5060'
option secondary_proxy_port '5060'
option secondary_registrar_port '5060'
option session_timer 'disabled'
option primary_proxy 'proxy1-XXXXXXX-XXXXXXXX.proxy.dsl.vodafone.it'
option secondary_proxy 'proxy2-XXXXXXX-XXXXXXXX.proxy.dsl.vodafone.it'
option primary_registrar 'proxy1-XXXXXXX-XXXXXXXX.proxy.dsl.vodafone.it'
option secondary_registrar 'proxy2-XXXXXXX-XXXXXXXX.proxy.dsl.vodafone.it'
option user_friendly_name 'SIP network'
option cac '-1'
option transparent_soc_transmission '0'
option primary_proxy '0.0.0.0'
option primary_proxy_port '0'
option reg_expire '600000'
option reg_expire_T_before '1'
option reg_back_off_timeout '60'
option reg_back_off_timeout_algorithm 'exponential'
option reg_back_off_timeout_max '1920'
option reg_back_off_timeout_min '60'
option re_registration_mode 'ims'
option reg_back_off_on_500_response '0'
option realm ''
option realm_check '0'
option 401_407_waiting_time '0'
option dtmf_relay 'rfc2833'
option dtmf_relay_translation '0'
option timer_T1 '500'
option timer_T2 '4000'
option timer_T4 '5000'
option timer_B '32000'
option timer_D '50000'
option timer_F '32000'
option timer_J '32000'
option provisional_timer '1200'
option remote_hold_tone_enabled '0'
option sdp_direction_call_hold 'sendonly'
option sdp_direction_call_hold_answer 'recvonly'
option uri_clir_format 'standard'
option privacy_handling 'apply'
option rejection_response '486'
option no_answer_response '480'
option call_waiting_provisional_response '180'
option call_waiting_reject_response '486'
option reliable_provisional_response 'when_supported'
option forking_mode 'replace'
option ingress_media_timeout '1000'
option min_session_expires '90'
option session_expires '180'
option fail_behaviour 'stop'
option min_period_proxy_redundancy '0'
option escape_hash '1'
option escape_star '0'
option control_qos_field 'dscp'
option control_qos_value '40'
option realtime_qos_field 'dscp'
option realtime_qos_value '40'
option from_anonymous_handling 'withheld'
option sip_over_ipv6 '0'
option rtp_local_port_min '16384'
option rtp_local_port_max '32767'
option user_param_value 'phone'
option include_sip_instance '1'
option feature_tag_value 'urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel'
option waiting_time_for_registration_on_400_or_503_response '60'
option conference_factory_uri_user_part '[email protected]' #
option hide_serial_number '1'
option use_domain_in_contact '0'
option use_domain_in_via '0'
option update_support '1'
option sdp_direction_attribute_media_level_only '1'
option stick_to_outbound_proxy '1'
option registration_delay '5'
option enable_re_register_on_cancel_timeout '1'
option rport_in_via '1'
option optimized_authentication '1'
option repeat_ringing_interval '0'
option re_register_on_403 '0'
option check_ttl_for_dns_record '1'
option dns_query_timeout '5000'
option sip_message_max_size '4096'
option switch_back_to_primary_proxy_timer '0'
option conference_release_call_after_transfer '0'
option disconnect_on_bye_response '1'
option cancel_invite_timer '64000'
option dnd_response '486'
option early_media_detection '1'
option hide_userinfo_and_port_in_subscription_request '0'
option tls_support '0'
option tls_port '5061'
option tls_key_type 'rsaprivatekey'
option certificate_depth '5'
option tls_encryption_method 'ssl_v3'
option assert_tls_connection '0'
option hook_flash_relay '0'
option user_agent 'Technicolor / VBNT-S / AGTHP_2.2.0 / AGTHP_2.2.0'
option call_waiting_alert_info '0'
list ca_certificates ''
option display_name '+390xxxxxxx'
option enabled '1'
option password ''XxxxxxxxXXXxxxxxxxxx='
option enabled '1'
option uri '+390xxxxxxx'
option password 'XxxxxxxxXXXxxxxxxxxx='
config profile 'sip_profile_1'
option enabled '0'
option user_name 'line1'
option uri 'line1'
option password 'line1'
config profile 'sip_profile_2'
option enabled '0'
option user_name 'line2'
option uri 'line2'
option password 'line2'
mmpbxrvsipnet originale da da rom/etc/config
option cac '-1'
option interface 'wan'
option domain_name 'telecomitalia.it'
option primary_registrar 'telecomitalia.it'
option secondary_registrar ''
option secondary_proxy_port '0'
option realm 'digest.telecomitalia.it'
option call_waiting_alert_info ''
option hookflash_application_server ''
option proxy_selection_policy ''
option tls_key_filename ''
option user_agent ''
option enabled '0'
option uri 'line0'
option display_name ''
option subscribe_user_name ''
option subscribe_password ''
option enabled '0'
option uri 'line1'
option enabled '0'
option uri 'line2'
Mi metto subito all'opera
Bye
Andrea
Edit h 15:40: ce l'ho fatta. Ora il numero è registrato. IL telefono fisso non lo uso mai, ma era una questione d'orgoglio sistemare questa cosa. Grazie @LuKePicci.
« Ultima modifica: 29 Marzo 2020, 15:41 da Teorico »
Offline maxking
  • 61
« Risposta #215 il: 30 Marzo 2020, 05:33 »
per curiosità,che Mac Arresa hai registrato in voip,quello del Tim hub +1 o della VS +1?
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #216 il: 30 Marzo 2020, 23:28 »
Sono partito da quello della VSR facendo +1 o +2, non ricordo esattamente. Quello wan è casuale legato al Tim Hub
« Ultima modifica: 30 Marzo 2020, 23:37 da MisterFTTH »
Offline maxking
  • 61
« Risposta #217 il: 31 Marzo 2020, 09:39 »
sisi,quello wan e' legato al TIM, terza conferma che si registra  il voip con quello della VS+1...
detto questo signori sono pronto a pagare 100  eur per capire come mai a me quasi tutte le mattine, dopo 10 giorni che accade, alle 7.40  va giu' la connessione PPPoE routed.
E' veramente una cosa stranissima perché cade sempre ad un orario prestabilito, ho abbassato il firewall, ho ricaricato 4 volte la procedura....il voip perfetto, ma lui alle 7.40 cade per poi riconesstersi...io per quello che vedo da qui, non essendo presente in quel momento
Offline maxking
  • 61
« Risposta #218 il: 02 Aprile 2020, 09:12 »
ancora non demordo, stamane non ricevo chiamate ne con VSR, ne con TIM HUB...e' chiaro che ce' un problema nel voip nella mia FTTH...vi aggionero'
« Ultima modifica: 02 Aprile 2020, 09:14 da maxking »
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #219 il: 25 Agosto 2020, 22:58 »
Buonasera a tutti,
riprendo il topic di circa 5 mesi fa per riportare che dopo un periodo di buon funzionamento della linea voip, improvvisamente il mio numero è diventato non registrato,  pertanto il telefono fisso è inutilizzabile. Non che ne senta la mancanza, però mi chiedo se è possibile che vengano cambiati inopitamente i proxy dal provider telefonico, cosicchè si debba riconfigurare tutta la parte network dedicata al voip.
Non mi ritrovo più infatti, con il  il comando “route |grep voip”, alcun riferimento a gateway della connessione pppoe-voip.
Immagino si debba ripartire dall'acquisizione dei proxy direttamente dalla VS come indicato al punto 1 del primo post.  :-X
Spero sia poi sufficiente nella regola di route indicare il nuovo gateway voip senza ulteriori modifiche.
E' capitato anche ad altri?
Bye
Andrea
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #220 il: 29 Agosto 2020, 19:29 »
Ho rimesso la VSR ed atteso che la linea telefonica si registrasse, ma non sono riuscito con Firefox, come avevo fatto la volta precedente, a farmi sputare fuori dalla java console l'output dello script di cui al punto 1 del primo post. E' cambiato nel frattempo qualcosa nel browser o il firmware della VSR non permette più questo tipo di input?
La risposta che ottengo è solo 'undefined'....
Edit: risolti due inghippi:
1 Console Microsoft Edge per avere output javascript
2 Preso atto di variazione di servers proxy e registrar da parte del provider.
« Ultima modifica: 30 Agosto 2020, 16:41 da Teorico »
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #221 il: 29 Novembre 2020, 15:07 »
La procedura funziona anche per la fonia VoIP su connessione FWA di Vodafone!
Però se posso dare un consiglio: quando si va ad impostare la route statica degli indirizzi 10.0.0.0/8 sull'interfaccia voip, non è necessario inserire il gateway della connessione pppoe voip ma si può lasciare tranquillamente un semplice 0.0.0.0. Questo è fondamentale nella connessione FWA (almeno nel mio caso) dove il gateway cambia ad ogni riavvio dell'antenna e sarebbe molto scomodo dover cambiare manualmente il gateway ogni volta.
« Risposta #222 il: 29 Novembre 2020, 15:14 »
Una rotta statica senza IP del gateway è una rotta onlink, se ti funziona con una rotta di quel tipo allora in FWA c'è qualcosa di diverso rispetto alla situazione su rete fissa che non so
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #223 il: 29 Novembre 2020, 18:56 »
Nell'FWA non ci sono le connessioni PPPoE ma l'antenna è impostata per dare in bridge sulla VLAN 1037 il VoIP e sulla 1038 la connessione dati.
Ma alla fine la logica credo sia la stessa della rete fissa...
« Risposta #224 il: 29 Novembre 2020, 19:37 »
fino al bridge vlan è tutto uguale (ma su vid diversi), poi al posto della pppoe cosa avete? dhcp?
