[GUIDA] Technicolor DGA4130 (AGTEF)
  • 147 Risposte
  • 158757 Visite
Offline bovirus
  • 301
Re:[GUIDA] Technicolor DGA4130 (AGTEF)
« Risposta #75 il: 19 Settembre 2021, 14:24 »
@paschinel1
Per favroe sono fondamentali i detttagli.
Provider?
Versione firmware?
Cosa hai impostato, dove e come?
Offline paschinel1
« Risposta #76 il: 19 Settembre 2021, 14:42 »
Il provider FTTH è Pianetafibra,il firmware è 2.3.2 con GUI 9.6.65 Ansuel.......queste sono le loro indicazioni per modem libero:
    Protocollo PPPoE IPv4
    Porta WAN da 1 Gigabit per tecnologia FTTH ed FTTC
    Porta WAN da 100Mbps o superiore per tecnologia FWA
    Encapsulation: IEEE 802.1Q VLAN
    Vlan 100 / 835
Se il tuo modem rispetta i requisiti minimi indicati, dopo aver configurato la sessione dati come descritto sopra, sarà sufficiente collegarlo tramite il cavo ethernet alla terminazione ottica ONT o antenna per poter usufruire del servizio dati.Premetto che ho preso anche il loro modem che deve arrivarmi,ma nel frattempo volevo provare il servizio gia attivo in attesa di modem.......
Ho messo stato wan su on   uso VLAN su on   ID VLAN 835   PPPoE routed
Ovviamente collegato con ONT esterno.....
« Ultima modifica: 19 Settembre 2021, 14:52 da paschinel1 »
  • 2698
« Risposta #77 il: 19 Settembre 2021, 15:45 »
Prova a disabilitare l'IPv6 o anche provare  Vlan 100.
Offline paschinel1
« Risposta #78 il: 19 Settembre 2021, 15:56 »
Fatto tutte le prove anche Vlan 100,IPv6 disabilitato......non ne vuole sapere......mi tocca aspettare il loro modem.....
Offline lorenzocanalelc
  • 678
  • 678
« Risposta #80 il: 10 Novembre 2021, 20:17 »
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #81 il: 22 Dicembre 2021, 20:39 »
Salve, perdonate la mia ignoranza. Ho appena aggiornato la Gui all'ultima versione 9.6.65 e vorrei, se conveniente, aggiornare il firmware ma non so dove leggere la versione attuale e che procedura seguire.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #82 il: 22 Dicembre 2021, 21:29 »
@vinceg
Per favore vai nel thread della GUI mod (vedi infio nel suo primo post).
Offline freecandy420
« Risposta #83 il: 25 Marzo 2022, 19:57 »
Salve a tutti, mi chiedo se qualcuno è riuscito a settare DNS alternativi a quelli di TIM, mantenendo il VoIP attivo.
In pratica: possiedo un 4130 con fw AGTEF_2.2.1 e ho la LuCI GUI installata (oltre a quella di ansuel), da cui ho notato che è possibile impostare DNS diversi su ogni interfaccia del modem, quindi magari un modo per far funzionare il VoIP c'è.
Quello che vorrei fare è sostanzialmente impostare un DNS custom per la LAN senza che il telefono VoIP vada in registration_timeout, smettendo di funzionare. Ovviamente lasciando i DNS originali, il VoIP funziona e non ha alcun tipo di problema, ma questa non è una soluzione per me.
C'è qualcuno che c'è riuscito, anche da riga di comando?
  • 2698
« Risposta #84 il: 26 Marzo 2022, 09:37 »
« Ultima modifica: 26 Marzo 2022, 09:49 da larsen64it »
« Risposta #85 il: 29 Marzo 2022, 20:28 »
Io intendo in questa zona:
https://ibb.co/c1pXy34
Dove in precedenza erano presenti i DNS di TIM, ora ho messo il mio "server DNS privato" (pihole). Solo che in questo modo il telefono di casa non riesce a collegarsi.
Settati nella zona che mostri tu (ovvero LAN), non c'è nessun problema chiaramente.
  • 2698
« Risposta #86 il: 30 Marzo 2022, 04:10 »
Era argomento molto dibattuto in passato e bisognava cambiare i parametri del voip per poter inserire dns alternativi in quella posizione. Se guardi tra le guide di pi-hole c'è come usarlo correttamente via lan (dhcp) e non via wan.
« Risposta #87 il: 05 Aprile 2022, 20:08 »
Ho provato a rimettere il DNS custom nella zona LAN, ma non funziona. Dovrei metterlo nella zona WAN ma non so come configurare il VoIP, qualche indizio?
Offline reds
  • 105
« Risposta #89 il: 17 Aprile 2022, 18:07 »
Ciao a tutti.Attualmente ho
DGA ( DGA4130 )
Versione software  18.3 Cobalt (AGTEF_2.1.0)
Versione GUI  9.6.65-89342d7b Per avere l'ultima versione del firmware ( se non vado errato è la  v. 2.3.3 (stabile)?) Aggiorno all'ultimo firmware da Gui Ansuel o tengo il firmware AGTEF_2.1.0?
