  • 3542 Risposte
  • 1709966 Visite
« Risposta #825 il: 07 Maggio 2020, 13:40 »
Comunque + previsto che lo conti come avvio fallito se qualcosa va storto durante il preinit. Il che è una cosa buona perchè in caso di rogne con la migrazione sei già su tftp. Però nel loro caso spegnendo e riaccendendo il dispositivo dopo i primi tre fallimenti dovrebbe tornare a fare la migrazione.
Comunque credo di aver individuato il bug è in questo commit: https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/pull/950/commits/02422fa55186da15a7fd2fb0bb7c7fdb04cbb8cf
Nel frattempo che quella logica viene fixata, e che venga anche implementato un check in /lib/mount_modroot_check/ che eviti di far iniziare la migrazione/ripulisca mtd3 in caso di mtd3 pieno dovete comunque fare un erase manuale di bank_1 o un giro di tftp
« Ultima modifica: 07 Maggio 2020, 13:54 da LuKePicci »
« Risposta #826 il: 07 Maggio 2020, 13:47 »
@lorenzocanalelc Se ti va riprova con ultima versione, dobbiamo capire per lo meno se il problema si verifica sempre o sono saltuari, perchè questi comportamenti sembrano davvero casuali :/
dopo il reset da tastino avevi il root gia' effettuato?
@LuKePicci conta che dopo quel commit ho fatto 2 migrazioni complete sia su DGA4130 che TG788 e anche quella di bandit in fin dei conti sembra essere andata bene, se il problema fosse li dovrebbe verificarsi sempre e il giro non riuscire mai
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #827 il: 07 Maggio 2020, 13:52 »
@FrancYescO Niente Root, ho dovuto sbloccare nuovamente, installato nuovamente la GUI e dopo un riavvio ero nella stessa situazione (Tutto avviato ma impossibilità di accedere) però stavolta il reset non ha funzionato... Anzi adesso il DHCP del router non funziona più quindi devo rimettere dimuovo il firmware da TFTP
EDIT: Errore mio il DHCP funziona, quindi ora provo a re installare l’ultima versione sull’Extreme
« Ultima modifica: 07 Maggio 2020, 13:56 da lorenzocanalelc »
« Risposta #828 il: 07 Maggio 2020, 13:57 »
@FrancYescO non è detto che il loop ricorsivo arrivi a riempire la partizione. Se il limite di caratteri nel path sopraggiunge prima il cp va in errore, controlla su una delle migrazioni riuscite con apparente successo se hai un albero molto profondo sotto /overlay/bank_2/modoverlay
« Risposta #829 il: 07 Maggio 2020, 14:02 »
/overlay/bank_2/modoverlay non esiste proprio, anche gli spazi occupati mi sembrano ok
  • 678
« Risposta #830 il: 07 Maggio 2020, 14:28 »
Ho riprovato tutto sull’Xtreme, ho lavorato solo offline e ho seguito questa procedura installato Stable—> Aggiornato a Dev con bzcat a questo punto il router si è riavviato ma con versione stable invece della Dev, allora ho sostituito il pacchetto stable /root con quello della dev rinominato, a questo punto ho re installato la Dev con bzcat e tutto sembra funzionare
« Risposta #831 il: 07 Maggio 2020, 14:39 »
.64 su tg789vacV2 sembra OK. Log completo
https://anonfile.com/hdA6J8w2o3/modgui_log
« Risposta #832 il: 07 Maggio 2020, 14:41 »
@FrancYescO come è possibile che non esista proprio? viene usato come mountpoint prima del move e il loop che cancella salta quella cartella, quindi dovrebbe esserci, e quando c'è fa quello scherzo della ricorsione
Se i tuoi test risalgono a quando non la escludevate dall'rm allora mi torna
« Risposta #833 il: 07 Maggio 2020, 14:54 »
ah, semplicemente non lo so, qualche altra magia o combinazione astrale deve essere accaduta, il test è di ieri poco prima di fare il merge del PR.
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #834 il: 07 Maggio 2020, 14:58 »
Ragazzi sono con agtef Tim provider Tim ed ho aggiornato alla nuova devo .64  firmware 2.2.0 mi chiede il riavvio per applicare il nuovo pacchetto ma io da Tab  modem sono in bank 1 attiva. Cosa faccio riavvio il modem come mi dice il ban e verrò spostato in bank 2 ma le impostazioni mi rimangono o rischio il bootloop??
« Risposta #835 il: 07 Maggio 2020, 15:04 »
Teoria vuole che ti ritroverai, dopo 2 riavvii spontanei, in bank2 e senza perdere config.
La pratica sembra non essere sempre d'accordo
Nel dubbio, se vuoi riavviare ora prima di aspettare ulteriori report di altri (quello di larsen già mi sembrava promettente) fatti un backup avanzato (quello in fondo alla pagina impostazioni gui) per futuri ripristini
« Risposta #836 il: 07 Maggio 2020, 15:18 »
Nel report di @larsen64it /overlay/bank_2/modoverlay esiste
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/modoverlay
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #837 il: 07 Maggio 2020, 15:21 »
Ok @FrancYescO stasera quando ritorno a casa dal lavoro procedo con il tuo consiglio e riavvio e spero bene.
Mi dispiace riavviare xké con lo sta disattivato ho guadagnato una 20ina di mega in piu di aggancio come portante con ultimo drivers ADSL Della lista della gui
Edit: ho questo Banco attivo
bank_1
Versione attiva
18.3.k.0451-3161014-20191025182009-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Ma immagino che il firmware mi rimanga il 2.2.0 come ho ora vero???
Il bank 2 credo sia originale Tim anche come firmware credo 1.0.3 succede niente??
« Ultima modifica: 07 Maggio 2020, 15:25 da yhcim86 »
« Risposta #838 il: 07 Maggio 2020, 15:31 »
Tutto quello che hai ora nel banco 2 (firmware e config vecchie spariranno)
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #839 il: 07 Maggio 2020, 15:49 »
E verranno rimpiazzate queste cose da quello che ho in banco 1 e poi lo stesso banco 1 verrà usato per la nuova funzione aggiunta da poco giusto??
Ma questa funzione cosa comporta come miglioramento??
