  • 3525 Risposte
  • 1690413 Visite
« Risposta #3060 il: 16 Aprile 2022, 16:39 »
Vale per le versioni 2.3.x .
Prova a mettere
        option enable '1'e riavviare con
/etc/init.d/wol restart
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #3061 il: 16 Aprile 2022, 17:05 »
Prova a mettere...
Perdonami, puoi essere più specifico o indicarmi una procedura se presente?
Ho fatto l'accesso SSH con putty loggandomi con root/root, come faccio poi a settare l'opzione?
« Risposta #3062 il: 16 Aprile 2022, 18:19 »
Visto che la gui non lo gestisce devi editare il file a mano.  C'è un editor integrato "vi" se non sai come fare puoi usare winscp.
Oppure
digita
cat /etc/config/wol per vedere il contenuto del file di configurazione
digita
uci set wol.wan2lan.enable='1' per abilitarlo
uci commit per rendere definitive le modifiche
cat /etc/config/wol per vedere il nuovo contenuto del file di configurazione
se ok digita
/etc/init.d/wol restart per riavviare il servizio
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #3063 il: 17 Aprile 2022, 01:18 »
Tutto ok con la procedura, grazie mille.
Purtroppo però il WoL non funziona. A questo punto potrei provare altro o l'unico modo sarebbe il downgrade del firmware?
« Risposta #3064 il: 17 Aprile 2022, 04:13 »
Che non funzioni ci credo. Purtroppo adesso non ho un router con la 2.3.x installata per fare delle prove. Dalla configurazione dei wol il firewall dovrebbe prendere i parametri per aprire le porte. Prova
uci show firewall
o
uci show firewall.WakeOnWan
per vedere come è settato, mi riferisco in particolare al parametro firewall.WakeOnWan.dest_ip='XXX.XXX.XXX.XXX' o qualche cosa del genere, che corrisponde al campo Per rendere operativo Wake On LAN/WAN inserisci un IP LAN non usato presente sulla gui. Se manca prova ad inserirlo nella configurazione di wol con
uci add_list wol.wan2lan.dest_ip='XXX.XXX.XXX.XXX'
uci commit
riavvia nuovamente wol
e ricontrolla il firewall se il parametro è stato inserito con i primi 2 comandi.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3065 il: 18 Aprile 2022, 10:16 »
Ho scritto anche nel post del modem questa cosa:
Non so se è solo il mio ma i telefoni collegati si sente l'interlocutore veramente basso pur avendo alzato tutto cosa che prima della fibra non avevo.
E' possibile che sia il router ad avere una "potenza di uscita" bassa o cosa può essere.
Un telefono ho pensato perchè è distante ma l'altro l'ho collegato direttamente al router
Ora magari chiedo qui se tramite la GUI mod è possibile variare (se esiste) qualcosa per aumentare il volume dei telefoni.
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #3066 il: 18 Aprile 2022, 23:31 »
Prova
uci show firewall
o
Il primo comando lo prende, il secondo no. Il parametro firewall.WakeOnWan.dest_ip non esiste (la parola "wake" o "wol" non compare mai).
Ho aggiunto il parametro nella configurazione di wol, che ora è:
config proxy 'wan2lan'
        option src_intf 'wan'
        option src_port '9'
        option dest_port '9'
        option enable '1'
        option dest_intf 'lan'
        list dest_ip '192.168.1.253'
Purtroppo però la configurazione del firewall non cambia e il WoL continua a non funzionare.
« Risposta #3067 il: 19 Aprile 2022, 12:44 »
Configurazione a parte ora usa /usr/bin/wol che funziona + o - come etherwake. Localmente funziona almeno con le opzioni
wol mac_del_pc_da svegliare -h ip_broadcast
wol  mac_del_pc_da svegliare -i br-lan
wol  mac_del_pc_da svegliare -i ethX X=porta dove è collegato il pc
Essendo un pacchetto tch manca la documentazione e  per la configurazione bisogna andare a tentativi.
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #3068 il: 19 Aprile 2022, 13:11 »
Mmh, mi sa che faccio prima ad andare di downgrade allora...
P.S.
Per curiosità, quale sarebbe il vantaggio di rimanere sulla 2.3.2 (o 2.3.3) rispetto alla 2.2.1?
In caso di downgrade alla 2.2.1, che versione di GUI mi consigli?
« Ultima modifica: 19 Aprile 2022, 13:31 da pietroz »
« Risposta #3069 il: 19 Aprile 2022, 13:40 »
@pietroz per il firm 2.2.1 credo che l'attuale dev sia cmq ok.
è con firm 2.3.3 che sono cambiati diversi fattori in campo se ricordo.
« Risposta #3070 il: 19 Aprile 2022, 18:15 »
@pietroz
Così wake on wan dovrebbe funzionare
        option enable '1'
        option src_port '9'
        option dest_ip '255.255.255.255'
oppure
        option enable '1'
        option src_port '40000'
        option dest_port '40000'
Da router (192.168.1.1) a router (192.168.0.1) con wan collegata con ip statico (192.168.1.4)  ha funzionato
wol mac_pc  -h 192.168.1.4 -i br-lan -p 9 -v
wol mac_pc  -h 192.168.1.4 -i br-lan -v
Se non si vuole mettere option dest_ip bisogna modificare /etc/init.d/wol
« Ultima modifica: 19 Aprile 2022, 19:15 da larsen64it »
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #3071 il: 19 Aprile 2022, 19:53 »
@larsen64it
Come faccio a impostare dest_ip come "option" e non come "list"?
« Risposta #3072 il: 19 Aprile 2022, 20:57 »
Devi cambiare
con
sed -i 's/list/option/' /etc/config/wol
sed -i 's/192.168.1.253/255.255.255.255/' /etc/config/wol
e riavviare
/etc/init.d/wol stop
aspetta alcuni secondi
/etc/init.d/wol start
Funziona anche via internet
wakeonlan -i ip_pubblico -p 9 mac_pc
« Ultima modifica: 20 Aprile 2022, 09:30 da larsen64it »
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #3073 il: 19 Aprile 2022, 22:58 »
@larsen64it
In locale funziona, via Internet (che è quello che mi interessa) ancora no. Mando il magic packet tramite un'app Android che prima (firmware 2.21 e ip_dest 192.168.1.253) funzionava perfettamente.
Tu come mandi il magic packet via Internet? Linux?
« Risposta #3074 il: 20 Aprile 2022, 06:01 »
Sì uso linux, ma il problema non è questo. Prima si metteva un ip non usato es. 192.168.1.253 ora non funziona,  almeno nel mio caso. Prendendo spunto da /etc/init.d/wol
validate_section_proxy()
uci_validate_section ${NAME} proxy "${1}" \
'enable:bool:1' \
'verbose:bool:1' \
'password:macaddr' \
'src_intf:string' \
'src_port:port:40000' \
'dest_intf:string:lan' \
'dest_ip:cidr4:255.255.255.255' \
'dest_port:port:40000'
nella file di configurazione /etc/config/wol
le porte vengono cambiate es. 9 mentre option dest_ip  se non si mette '255.255.255.255'  non funziona a meno di cambiarlo direttamente in /etc/init.d/wol, come avevo detto, (avevo provato sia l'ip broadcast che l'ip del pc da sbloccare).
EDIT
Ho continuato a fare altre prove e con la configurazione di default (riavviando il router per sicurezza)
        option enable '1'
        option src_port '9'
Continua a funzionarmi il wake of internet con
sia con il corrispettivo tool grafico
gWakeOnLan
« Ultima modifica: 20 Aprile 2022, 08:19 da larsen64it »
