  • 3527 Risposte
  • 1699419 Visite
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2850 il: 23 Gennaio 2022, 13:16 »
ma anche prima avevo il 2.3.3 e le avevo installate tutte.
ho solo aggiornato la GUI
  • 3399
« Risposta #2851 il: 23 Gennaio 2022, 13:17 »
e funzionavano? quali app hai installato?
Offline kira
« Risposta #2852 il: 23 Gennaio 2022, 13:33 »
Ehm.. bho. controlla i log a quell'ora, e se con crontab -l da SSH è tutto scritto correttamente
credo sia proprio la limitazione per cui anche putipower sta usando cron.
Dettaglia.
Scuatemi ma come faccio a settare il cron e che comando devo dargli per riavviare il modemo ogni 2 giorni alle 3 di notte ?
Grazie e buona domenica
Kira
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2853 il: 23 Gennaio 2022, 13:46 »
Avevo installato praticamente tutte le App tranne blacklist che come avevo detto non funzionava e al suo posto avevo poi installato VoIP per mmpbx
Adesso si è installata solo TesltraGUI
Offline satigno
  • 96
« Risposta #2854 il: 23 Gennaio 2022, 16:32 »
Ciao a tutti, dove posso trovare l'archivio delle vecchie gui? grazie!
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #2855 il: 23 Gennaio 2022, 16:35 »
L'espressione per cron è la seguente:
0 3 */2 * *
Puoi verificarla qui: https://crontab.cronhub.io/
Il comando, puoi provare con reboot:
/sbin/reboot
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #2856 il: 23 Gennaio 2022, 16:40 »
Qui: https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/releases?
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2022, 00:02 da bandit400 »
  • 3399
« Risposta #2857 il: 24 Gennaio 2022, 22:15 »
Io ho provato e le installa, almeno con la dev, la stable non so come sia messa.
PS. dalla 9.6.94 dovrebbero risultare sistemati gli upgrade/downgrade anche su firmware 19.x ... se qualcuno avesse voglia di fare qualche prova è gradita.
io ho fatto AGTEF_2.3.1 > 2.3.2 > 2.3.2 > 2.3.1 con modem collegato in pppoe tramite wan, non ha mai perso ne config ne GUI (ha bisogno del giusto tempo per reinstallarla dopo ogni upgrade)... sarebbe da fare qualche prova anche sui vari fw <19.x
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2858 il: 24 Gennaio 2022, 22:25 »
Io ho la Preview che sia per quello?
EDIT: Si con la preview dava errore!
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2022, 22:42 da CastleBravo »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #2859 il: 25 Gennaio 2022, 12:01 »
Confermo di aver fatto senza problemi upgrade con GUI da AGTEF 2.3.3 a 2.3.4_001, unica nota ho perso le impostazioni del multiap ma credo sia dovuto al fatto che ovviamente i firmware AGTEF non lo hanno, dici tu che è possibile integrare i giusti file? (Sarebbero /usr/share/transformer/mappings/uci/multiap.map e /etc/config/multiap) che ho preso dai firmware dell AGTHF (Il file /etc/uci-defaults/tch_0099-wifi_multiap è invece già presente)
  • 3399
« Risposta #2860 il: 25 Gennaio 2022, 12:07 »
Sicuramente è fattibile (tralaltro mi chiedo perchè non li abbiano inclusi loro stessi dato che non gli costava nulla)
Non so però se da fare a parte (sicuramente con gli if del caso per evitare di far casino su dispositivi/firmware vecchi) o da fare rientrare con la revisione generica che sarebbe ancora da fare per "importare" tutte le modifiche dei firmware >2.3.0 sulla GUI
la scheda/modale del wifi è quanto di più incasinato ci sia su questi device seguita da quella di gestione LAN...
  • 678
« Risposta #2861 il: 25 Gennaio 2022, 12:37 »
Direi di farlo per tutti i dispositivi che hanno multiap disponibile (E quindi i due file /etc/init.d/multiap_agent e /etc/init.d/multiap_controller)  (Ce ne sono anche alcuni con Homeware 18), perché se multiap è disponibile va configurato per non incorrere nel reset della configurazione wireless post riavvio (Cosa che succedeva su alcuni DJA).
I problemi di integrazione del multiap sorge nei dispositivi quantenna che hanno bisogno del relativo firmware (Il file /qtn/qtn-linux.lzma del AGTHP_2.3.0_002) per digerire il multiap, e questo richiede ulteriori modifiche, penso che per questo Tim non abbia integrato e abbia preferito lasciare la configurazione pre multiap. Io sto ancora studiando quale sia la configurazione migliore per il quantenna (Sto avendo problemi con la risoluzione dei DNS di alcuni dispositivi collegati all'extender in cascata all'OWA)
  • 3399
« Risposta #2862 il: 25 Gennaio 2022, 12:48 »
Bhè ovviamente sarebbe proprio la presenza di tali file i check da fare per attuare determinati comportamenti e integrare determinate cose in GUI, magari si può pensare di fare un pacchetto "modular" (ancor meglio se poi lo facciamo diventare un ipk) a parte
il firmware qantenna ipotizzo sia condivisible tra AGTHP e AGTEF... cioè se il lavoro lo hanno fatto sull'AGTHP non credo c'era tanto da fare se non un "copiaincolla" anche sul firmware AGTEF...altrimenti sarebbe una causa persa se anche ci si occupasse con la GUI a farlo
PS. ovviamente se pensi sia roba scriptabile/integrabile in GUI una PR è sempre ben accetta
  • 678
« Risposta #2863 il: 25 Gennaio 2022, 14:30 »
Nono ovviamente tutto quello che dico è cross AGTHP e AGTEF, i firmware ormai sono praticamente gli stessi.
Dovrei capire se l'AGTSA con il firmware Telmex che ha il multiap con homeware 18 riesco pure a farlo funzionare
Per la PR se fossi sicuro di fare qualcosa funzionante lo farei, ma purtroppo ho paura di rompere un sacco di cose dei vecchi firmware... Anzi, sto avendo difficolta sul mio AGTEF che fa da Multiap Controller proprio perché ho installato la GUI... Non riesco proprio a capire come riusciate a fare il porting della GUI da una versione Homeware all'altra... Capisco il motivo per cui tch_unhide va per versione Homeware...
  • 3399
« Risposta #2864 il: 25 Gennaio 2022, 15:03 »
Conta che il 90% del porting si traduce in "prendi modal e mappers del firmware più recente che hai e embedda nel pacchetto gui", spesso ci pensa stesso tch a controllare che tale device sia compatibile con una o l'altra funzionalità... poi per quello che non funziona o tira fuori errori si va via via per patch manuali
ad esempio mi aspetto che questa roba del multiap, per quanto verrà embeddata in GUI nemmeno compaia sui vecchi device
