  • 3527 Risposte
  • 1700567 Visite
« Risposta #2430 il: 03 Settembre 2021, 20:45 »
Il discorso è che mediafire ha cambiato la chiave di accesso ora il link giusto è
http://www.mediafire.com/file/1zf3t58ccnwprd2/AGTHP_2.3.2_CLOSED.rbi/file
« Risposta #2431 il: 03 Settembre 2021, 20:46 »
@larsen64it  @azz...... quindi in pratica ci sarebbe da aggiornare il file .sh ?
Guarda se ho capito provo a dare i comandi a mano andando di copia e incolla........ sarà una procedura un pò + lunga ma in teoria almeno risolvo :)
*EDIT*
Ragazzi deve esser cambiato qualcosa a livello di Mediafire............ allora dando a mano il comando per il download tramite putty non parte il download del file.
Ma bensi mi viene salvato un file di 312Kb che aperto risulta essere un documento xml.
Credo che sia li il problema.............. cioè di fatto se quel file viene scaricato male poi fallisce tutta la procedura seguente.
Ora come ora sto lanciando i vari comandi a mano.......  e appunto su putty viene fuori questo:
root@modemtim:/tmp# curl -k http://www.mediafire.com/file/1zf3t58ccnwprd2/AGTHP_2.3.2_CLOSED.rbi/file --output /tmp/new.rbi
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  311k    0  311k    0     0   526k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  527k
root@modemtim:/tmp#
Come vedete mi scarica 311k invece dei circa 44 mega del firmware.................
Altro piccolo test appena fatto:
root@modemtim:/tmp# curl -k http://www.mediafire.com/file/1zf3t58ccnwprd2/AGTHP_2.3.2_CLOSED.rbi --output /tmp/new.rbi
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
root@modemtim:/tmp#
togliendo il /file finale.................. stavolta scarica e crea un file new.rbi completamente vuoto.
Il problema quindi è mediafire ? Quindi ora mi chiedo.......... se io scarico il firmware a mano e skippo il comando del download ?
« Ultima modifica: 03 Settembre 2021, 20:59 da Diabolik »
« Risposta #2432 il: 03 Settembre 2021, 21:03 »
In quel modo non funziona post corretto
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg274234.html#msg274234
In attesa di un link più stabile
« Risposta #2433 il: 03 Settembre 2021, 21:10 »
@larsen64it
Il problema sai qual'è ? Che quando fallisce il download da quello che ho capito il file new.rbi viene sovrascritto................. quindi di fatto se tu ce lo copi a mano ma poi esegui lo script poi ti va in errore perchè essendo corrotto il new.rbi poi non riesci ad ottenere il new.bin.
Ora io sto dando tutti i comandi a manina...... però sono bloccato qua:
root@modemtim:/tmp# sync && echo 3 |  tee /proc/sys/vm/drop_caches
3
root@modemtim:/tmp# rm -rf /overlay/$(cat /proc/banktable/booted)
root@modemtim:/tmp# mkdir -p /overlay/$(cat /proc/banktable/booted)/etc
root@modemtim:/tmp# chmod 755 /overlay/$(cat /proc/banktable/booted) /overlay/$(cat /proc/banktable/booted)/etc
root@modemtim:/tmp# echo -e "echo root:root | chpasswd
Come vedi sull'echo -e in pratica mi è comparso il prompt e credo che li devo metter qualcosa........
Credo questo avvenga perchè eseguendo il comando a mano appunto non è la stessa cosa e quindi quell'echo è per scrivere qualcosa in un certo file........ se invece lo esegui a mano appunto ti compare il prompt ma poi sei bloccato in questo limbo.
io ho già ottenuto il new.bin........ col comando sopra........ se modifico il file .sh e lo lancio cancellando le parti del download dici che può funzionare ?
In pratica io sono fermo qua:
3
root@modemtim:/tmp# cat "/tmp/new.rbi" | (bli_parser && echo "Please wait..." && (bli_unseal | dd bs=4 skip=1 seek=1 of="/tmp/new.bin"))
magic_value: BLI2
fim: 23
fia: ZI
prodid: 0
varid: TI
version: 0.0.0.0
data_offset: 369
data_size: 46002970
timestamp: 0x28A9209D
boardname: VBNT-S
prodname: Technicolor DGA0130TCH
varname: DGA0130TCH
tagparserversion: 200
flashaddress: 0x5A00000
Please wait...
20971519+0 records in
20971519+0 records out
3
*EDIT 2*
Ho appena visto che hai modificato lo script......... l'ho appena rilanciato ed ora sembra che sta andando.
Almeno stavolta vedo correttamente il Please wait...........
Vedo che fa il writing........... e il modem s'è riavviato.
Lascio ancora aperto il putty per vedere se finisce l'eseguire e riottengo il prompt di comando. Nel frattempo se apro mi son ritrovato il 2.3.2 con la gui stock ma non ho controllato se è attivo ssh con le credenziali root:root.
« Ultima modifica: 03 Settembre 2021, 21:22 da Diabolik »
« Risposta #2434 il: 03 Settembre 2021, 21:18 »
Cancella new.rbi new.bin flashfirmware.sh
Ho corretto lo script ora il download bisogna farlo manuale per sicurezza prima di lanciare lo script
Torna nel post linkato sopra e ricomincia.
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #2435 il: 03 Settembre 2021, 21:23 »
Procedura per aggiornare alla 2.3.2
Script vero e proprio
https://termbin.com/3vfw
Ciao ho eseguito la guida per aggiornare a 2.3.2 il modem mi divento normale senza gui ma con 2.3.2 e ora che faccio a rimettere la gui se nn passo prima per il 1.0.3. e faccio il root??? grazie!!!
« Risposta #2436 il: 03 Settembre 2021, 21:25 »
@larsen64it e si ora sto lasciando tutto fermo cosi:
root@modemtim:/tmp# sh flashfirmware.sh
3
magic_value: BLI2
fim: 23
fia: ZI
prodid: 0
varid: TI
version: 0.0.0.0
data_offset: 369
data_size: 46002970
boardname: VBNT-S
varname: DGA0130TCH
Please wait...
3
Unlocking bank_2 ...
Erasing bank_2 ...
Writing from /tmp/new.bin to bank_2 ...
Il router ha già fatto il riavvio e presenta, come detto, la gui tim stock.
In teoria visto che il router s'è riavviato la sessione ssh dovrebbe esser terminata............... provo ad avviare una nuova sessione di putty e vedere se riesco a loggarmi con root:root....
*** EDIT ***
CONFERMO !!!! GRANDE @larsen64it.
Riesco perfettamente a loggarmi tramite SSH usando root:root .
Posso quindi dedurre che era mediafire che ha cambiato le carte in tavola..................... va a vedere che proprio quando stavo aggiornando io :)
La sfiga di chi di solito è troppo prudente su queste cose.
Cmq sia ora io sono su BANK_2 con firm 2.3.2 e SSH abilitato. Vado per installare la GUI DEV e aspetto che appunto faccia il bank planning.....
« Ultima modifica: 03 Settembre 2021, 21:28 da Diabolik »
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #2437 il: 03 Settembre 2021, 21:27 »
salve a tutti quancuno e riusci ad aggiornare a 2.3.2 con gui... grazie!
« Risposta #2438 il: 03 Settembre 2021, 21:30 »
@BOLTO no... dalla 2.3.1 non è possibile aggiornare tramite GUI........ lo abbiamo già detto.
Devi andare a farlo tramite il NUOVO script di @larsen64it che sembra funzionare moooolto bene.
Però prima io ti consiglio di scaricare il 2.3.2 a mano e tramite WINSCP devi riuscire a copiare nel router nella cartella /tmp e rinominarlo new.rbi.
Poi prendi i comandi suggeriti e avvi lo script e aspetti che si riavvia. Cosi facendo appunto ti ritrovi col 2.3.2 completamente stock ma con SSH attivo.
Da li in poi credo c'è solo da reinstallare la GUI DEV.
*EDIT*
Cmq ragazzi ora non riesco a scaricare la GUI DEV.......... sempre putty che da problemi perchè mi fa una serie infinita di scritte:
root@modemtim:~# curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-
auto/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2
| tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
100 3443k  100 3443k    0     0  3775k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3771k
etc/
etc/init.d/
etc/init.d/do_migrate_overlay
etc/init.d/cupsd
etc/init.d/dosprotect
etc/init.d/fcctlsettings
etc/init.d/power
etc/init.d/wol
etc/init.d/xdsl
etc/init.d/trafficdata
etc/init.d/trafficmon
etc/rc.d/
etc/rc.d/S94rootdevice
etc/christmas_tree.sh
etc/fwdassist.sh
etc/ddns/
etc/ddns/services
etc/ddns/services_ipv6
etc/modgui_scripts/
etc/modgui_scripts/01_prereq.sh
etc/modgui_scripts/02_specific.sh
etc/modgui_scripts/03_various.sh
etc/modgui_scripts/04_config.sh
etc/modgui_scripts/05_app.sh
etc/modgui_scripts/06_network.sh
etc/modgui_scripts/99_postreq.sh
etc/ssl/
etc/ssl/openssl.cnf
etc/ssl/certs/
etc/ssl/certs/XRamp_Global_CA_Root.crt
etc/ssl/certs/8867006a.0
etc/ssl/certs/02265526.0
etc/ssl/certs/03179a64.0
etc/ssl/certs/062cdee6.0
etc/ssl/certs/064e0aa9.0
etc/ssl/certs/06dc52d5.0
etc/ssl/certs/080911ac.0
etc/ssl/certs/09789157.0
etc/ssl/certs/0b1b94ef.0
etc/ssl/certs/0bf05006.0
etc/ssl/certs/0c4c9b6c.0
etc/ssl/certs/0f6fa695.0
etc/ssl/certs/106f3e4d.0
etc/ssl/certs/116bf586.0
etc/ssl/certs/128805a3.0
etc/ssl/certs/157753a5.0
etc/ssl/certs/1636090b.0
etc/ssl/certs/18856ac4.0
etc/ssl/certs/1d3472b9.0
etc/ssl/certs/1e08bfd1.0
etc/ssl/certs/1e09d511.0
etc/ssl/certs/244b5494.0
etc/ssl/certs/2ae6433e.0
etc/ssl/certs/2b349938.0
etc/ssl/certs/2c11d503.0
etc/ssl/certs/2c543cd1.0
etc/ssl/certs/2e4eed3c.0
etc/ssl/certs/2e5ac55d.0
etc/ssl/certs/32888f65.0
etc/ssl/certs/349f2832.0
etc/ssl/certs/3513523f.0
etc/ssl/certs/3bde41ac.0
etc/ssl/certs/3e44d2f7.0
etc/ssl/certs/3e45d192.0
etc/ssl/certs/40193066.0
etc/ssl/certs/4042bcee.0
etc/ssl/certs/40547a79.0
etc/ssl/certs/4304c5e5.0
etc/ssl/certs/451b5485.0
etc/ssl/certs/480720ec.0
etc/ssl/certs/48bec511.0
etc/ssl/certs/4a6481c9.0
etc/ssl/certs/4bfab552.0
etc/ssl/certs/4f316efb.0
etc/ssl/certs/5273a94c.0
etc/ssl/certs/5443e9e3.0
etc/ssl/certs/54657681.0
etc/ssl/certs/578d5c04.0
etc/ssl/certs/57bcb2da.0
etc/ssl/certs/5a4d6896.0
etc/ssl/certs/5ad8a5d6.0
etc/ssl/certs/5c44d531.0
etc/ssl/certs/5cd81ad7.0
etc/ssl/certs/5d3033c5.0
etc/ssl/certs/5f15c80c.0
etc/ssl/certs/607986c7.0
etc/ssl/certs/608a55ad.0
etc/ssl/certs/6410666e.0
etc/ssl/certs/653b494a.0
etc/ssl/certs/6b99d060.0
etc/ssl/certs/6d41d539.0
etc/ssl/certs/6fa5da56.0
etc/ssl/certs/706f604c.0
etc/ssl/certs/749e9e03.0
etc/ssl/certs/75d1b2ed.0
etc/ssl/certs/76cb8f92.0
etc/ssl/certs/76faf6c0.0
etc/ssl/certs/7719f463.0
etc/ssl/certs/7992b8bb.0
etc/ssl/certs/7aaf71c0.0
etc/ssl/certs/7d0b38bd.0
etc/ssl/certs/7f3d5d1d.0
etc/ssl/certs/812e17de.0
etc/ssl/certs/8160b96c.0
etc/ssl/certs/87229d21.0
etc/ssl/certs/8cb5ee0f.0
etc/ssl/certs/8d86cdd1.0
etc/ssl/certs/9168f543.0
etc/ssl/certs/930ac5d2.0
etc/ssl/certs/93bc0acc.0
etc/ssl/certs/988a38cb.0
etc/ssl/certs/9c2e7d30.0
etc/ssl/certs/9c8dfbd4.0
etc/ssl/certs/9d04f354.0
etc/ssl/certs/9f0f5fd6.0
etc/ssl/certs/ACCVRAIZ1.crt
etc/ssl/certs/AC_RAIZ_FNMT-RCM.crt
etc/ssl/certs/Actalis_Authentication_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/AddTrust_External_Root.crt
etc/ssl/certs/AffirmTrust_Commercial.crt
etc/ssl/certs/AffirmTrust_Networking.crt
etc/ssl/certs/AffirmTrust_Premium.crt
etc/ssl/certs/AffirmTrust_Premium_ECC.crt
etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_1.crt
etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_2.crt
etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_3.crt
etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_4.crt
etc/ssl/certs/Atos_TrustedRoot_2011.crt
una serie infinita di roba simile
www/lang/it-it/webui-wizard.po
passwd: password for root changed by root
Unlocking bank_1 ...
Erasing bank_1 ...
Rebooting ...
A quel punto il router si riavvia ma niente mi ritrovo sempre la gui tim......... SSH resta accessibile con root:root.
La cosa strana è che ora mi ritrovo sul BANK_1  infatti mi da questo:
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/active
bank_1
root@modemtim:~#
Dando upgradegui ovviamente non funziona.......
« Ultima modifica: 03 Settembre 2021, 21:49 da Diabolik »
« Risposta #2439 il: 03 Settembre 2021, 21:52 »
Comunque non siate frettolosi date un comando alla volta altrimenti non capite dove si impunta
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI_dev.tar.bz2
bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice debug
« Ultima modifica: 03 Settembre 2021, 21:56 da larsen64it »
« Risposta #2440 il: 03 Settembre 2021, 21:56 »
@larsen64it mi dice:
root@modemtim:/tmp# cat /proc/banktable/booted
bank_2
l'installazione della gui cmq va in errore..........
alla fine da questa roba qua
www/lang/it-it/webui-qeo.po
www/lang/it-it/webui-qos.po
www/lang/it-it/webui-telstra.po
www/lang/it-it/webui-tim.po
www/lang/it-it/webui-voice.po
sh: ERROR       invalid path rpc.hosts.: bad number
Dopo tutti i vari file che credo sono relativi all'estrazione della gui stessa.
*EDIT*
Colpo di scena........  è comparsa. Ora do una upgradegui per sicurezza.
« Ultima modifica: 03 Settembre 2021, 21:58 da Diabolik »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2441 il: 03 Settembre 2021, 22:23 »
@larsen64it
Non si potrebbe anche se magari è un pelino più complicato ma più sicuro scaricare manualmnte i file, copiarli e avviare lo script?
- Scaricare manualmente il firmware
- rinominare il firmware
- caricare via SSH il firmware nella cartella /tmp del mdoem
- Scaricare manualmente lo script
- rinominare lo script
- caricare via SSH los cript nella cartella /tmp del mdoem
- lanciare lo script via console SSH
« Risposta #2442 il: 03 Settembre 2021, 22:30 »
Ok ragazzi.............. io dovrei essere tornato definitavamente su strada.
Ho appena finito di fare le mie solite configurazioni alla wi-fi e al server dhcp ora è tutto da testare la stabilità della connessione wi-fi che con la 2.3.1 mi aveva nettamente migliorato la vita (almeno i miei smartphone android riuscivano a mantenere una stabilità di connessione alla 5Ghz anche per diversi giorni cosa che con il 2.2.1 era un miraggio).
Vi ringrazio VERAMENTE TUTTI sopratutto per il supporto MORALE e TECNICO......... grazie @larsen64it per aver fixato lo script praticamente al volo e con tutta la mia incompetenza mi scuso ancora se posso essere sembrato un pò petulante.
Io credo che il mio DGA4132 è un pochino incasinato al suo interno........ non vorrei che ci sono tracce di configurazioni o pezzi di file di vari versioni di firmware dopo tutte le prove fatte dalle 19 di stasera.
Almeno per ora...... io torno ad essere un'utente connesso e felice. :)
Ancora grazie a tutti.
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #2443 il: 03 Settembre 2021, 22:46 »
*EDIT*
etc/
etc/init.d/
etc/init.d/cupsd
etc/init.d/power
etc/init.d/wol
etc/init.d/xdsl
etc/rc.d/
etc/fwdassist.sh
etc/ddns/
etc/ddns/services
etc/modgui_scripts/
etc/ssl/
etc/ssl/openssl.cnf
etc/ssl/certs/
Erasing bank_1 ...
Rebooting ...
bank_1
root@modemtim:~#
Non è che molto gentilmente poste postare una guida dettagliata.... Ancora grazie!!!
« Risposta #2444 il: 04 Settembre 2021, 00:23 »
@BOLTO non è cosi difficile la trovi nel post di @larsen64it scorrendo un pò le discussioni e i vari reply.
Puoi tranquillamente ignorare i miei reply come questo che hai appena quotato visto che puoi vedere che sono quasi disperate richieste di supporto :) in quando di fatto io, appena avviato lo script la prima volta, mi sono ritrovato per ben due volte il router completamente in stallo (tant'è che poi come riporto ho dovuto rifare tutta la procedura del tornare al firm 1.0.3 riattivare il root e tutta la trafila che mi auguro sia successo solo a me).
La guida attuale richiede un pò di manualità.......... sopratutto come puoi vedere se qualsiasi cosa ti va storta durante tutta la procedura.
Diciamo che la procedura dovrebbe essere completamente safe e a prova di noob però il rischio è sempre dietro l'angolo e c'è...........
*EDIT*
Questa è l'ultima guida revisionata alle ore 21 come puoi vedere.
Richiede, se vuoi essere sicuro, che tu faccia il download del firmware da pc poi che lo copi a mano, con winscp io ho usato, nella cartella /tmp rinominandolo poi new.rbi.
E che dio te la mandi buona...........
C'è una cosa che mi sento di consigliarti vivamente...... se qualcosa dovesse andare storto e quindi ti ritrovi il modem bloccato in qualche modo (ovviamente scongiurando un brick irrecuperabile) di avere la possibilità di venire qua sul forum e richiedere assistenza specificando per filo e per segno cosa stavi facendo e quali errori hai ottenuto.
Nel mio caso di oggi pomeriggio io ero anche un pò nel panico perchè, come ho sempre detto, senza il DGA4132 sarei rimasto completamente offline ed eventualmente mi sarrei dovuto appoggiare alla wi-fi di qualche vicino per chiedere aiuto da queste parti (oppure fare l'hotspot con la connessione dati di uno degli smartphone a casa mia per assurdo...).
Per mia fortuna oggi pomeriggio in alcuni casi il mio DGA4132 m'ha permesso cmq di navigare in internet (per quando ancora nel router era installata la 2.3.1 completamente stock con gui TIM) e quindi postare i miei mille reply di oggi ;)
« Ultima modifica: 04 Settembre 2021, 00:31 da Diabolik »
