  • 3542 Risposte
  • 1710532 Visite
« Risposta #210 il: 05 Gennaio 2020, 16:08 »
Se le cose stanno così e se una nuova installazione tramite tftp non ha eliminato questa possibilità, gioco l'opzione della seriale visto che @WallaceFrMonza ne ha 2 da recuperare e quindi l'eventuale acquisto di una seriale compre ampiamente il costo (irrisorio).
« Risposta #211 il: 05 Gennaio 2020, 18:19 »
@FrancYescO con la questione ipv6 sei stato molto esaustivo e forse addirittura un peletto sopra alle mie conoscenze in merito :)
Offline WallaceFrMonza
« Risposta #212 il: 06 Gennaio 2020, 10:45 »
Ok grazie, provo con la strada della seriale a questo punto...
Offline cyber.zac
  • 33
« Risposta #213 il: 09 Gennaio 2020, 16:06 »
Salve anchio ho problemi con la 2.2.0_002 e vorrei mettere la 2.2.0 ma perché non la trovo nel repository di Ansuel?
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTHP/
Per favore che qualcuno mi indichi la via grazie.
Il problema e con il VOIP per intenderci ne ho 2 di AGTHP, che di volta in volta uno passa da cavia a effettivo, ho 2 figli adolescenti che guai se mancasse la connessione per un minuto, cosi posso sperimentare (rompere) solo la notte tarda e switcho tra cavia e di ruolo.
Ma uno lo devo tenere sempre efficiente.
Quindi il punto e che con il 2.2.0_002 configurato identicamente al 1.1.1 il VOIP non vuole andare.
TROVATO
https://drive.google.com/drive/folders/1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY
E che per pigrizia controllavo solo il repositry di Ansuel e vedo che è rimasto un po indietro.
Colpa mia
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2020, 16:17 da MisterFTTH »
Offline cyber.zac
  • 33
« Risposta #214 il: 09 Gennaio 2020, 18:51 »
Ho preso un terzo DGA4132 dato il post precedente.
Nuovo di pacca e già con Release Firmaware  AGTHP_2.2.0 strano vero.
Comunque i fatti sono questi.
router nuovo con Release AGTHP_2.2.0 metto la chiavetta 4G
Produttore: huawei
Modello: E8372
versione firmware: 21.329.63.00.1456
versione hardware: CL1E8372HM
la riconosce ma non navigo  :doh:
Modem vecchio di 2 anni roottato con AGTHP_2.2.0 e GUI 9.5.eccetera dev
non vedo la chiavetta  :wtf:
Cosa sbaglio?  ::)
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #215 il: 10 Gennaio 2020, 06:49 »
@cyber.zac
Per i firmware dei modem fai riferimento agli specifci thread DGA 4130 / DGA 4132.
Offline gabri_1908
  • 22
« Risposta #216 il: 12 Gennaio 2020, 14:48 »
ragazzi ho installato sul mio modem la versione stabile e ho notato che telnet non funziona... sarà per la assistenza da remoto disabilitata? se si quacuno sa dirmi come abilitarla perchè mi servirebbe telnet per risolvere un problemino di NAT:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=82392.new#new
« Risposta #217 il: 12 Gennaio 2020, 14:58 »
Hai qualche errore di installazione? Hai installato la GUI con internet online?
Comunque puoi usare SSH con putty che è meglio...
Offline baron
  • 33
« Risposta #218 il: 12 Gennaio 2020, 20:44 »
Il telnet non funziona, viene eseguito telnet invece di telnetd, lo avevo segnalato già qualche tempo fa.
Dopo averlo abilitato da GUI il logread dice:
Sun Jan 12 20:29:26 2020 daemon.info transformer[3256]: async run: /etc/init.d/telnet reload
Sun Jan 12 20:29:26 2020 daemon.err transformer[3256]: async exec of '/etc/init.d/telnet reload' failed exit code=127
e di conseguenza non c'è il demone telnetd in listen sulla porta 23
Se a questo punto eseguo /etc/init.d/telnetd reload, il telnet viene abilitato.
E una volta disattivato da GUI bisogna rieseguire manualmente /etc/init.d/telnetd reload, altrimenti rimane attivo.
GUI 9.4.70
Offline bartman
  • 21
« Risposta #219 il: 13 Gennaio 2020, 22:28 »
Buona Sera ho effettuato lo sblocco del DGA4132 avevo lasciato il fw 1.0.3 ed installato la Gui Ansuel.
Subito dopo cena ho provato a verificare la Black List e mi accorgo che come per magia il modem si è auto aggiornato ora trovo su:
AGTHP_2.2.0
GUI 9.4.70-184d06d3
ho visto che ora c'è un tab estensioni
all'interno trovo App Blacklist...
ho installato l'app e mi risulta
Stato: app Blacklist installata
ma non trovo da nessuna parte la rubrica per bloccare i numeri
Dove sbaglio?
cosa è successo?
« Risposta #220 il: 14 Gennaio 2020, 01:21 »
che significa non trovi la rubrica?! in telefonia non c'e'?
Offline bartman
  • 21
« Risposta #221 il: 14 Gennaio 2020, 08:04 »
Proprio così nel tab telefonia non trovò la rubrica.... Non c'è...
Ho provato L installazione manuale e il risultato è che la cartella asteriks o simile... (Ora non ricordo bene e sono al lavoro) non esiste.
  • 9340
« Risposta #222 il: 14 Gennaio 2020, 08:53 »
ciao non trovi la rubrica ne asterisk semplicemente perchè dalla gui non installa nulla
Offline bartman
  • 21
« Risposta #223 il: 14 Gennaio 2020, 08:58 »
Ok. Allora che faccio devo procedere manualmente?
  • 9340
« Risposta #224 il: 14 Gennaio 2020, 09:01 »
si certamente, ma ad ogni aggiornamento gui devi rifare l'installazione perchè te la cancella
