  • 3542 Risposte
  • 1709265 Visite
Online FrancYescO
« Risposta #1740 il: 08 Dicembre 2020, 17:09 »
il problema è proprio che ho modoverlay montato ma il do_migrate_overlay non abilitato..
« Risposta #1741 il: 08 Dicembre 2020, 17:24 »
Se serve tg789vacV2 con .25 sempre senza l'ultima modifica.
root@dsldevice:/tmp# cat test_preinit
lsof /dev/watchdog:
cat /proc/1/cmdline
/sbin/initpgrep init : wc -l
1
« Risposta #1742 il: 08 Dicembre 2020, 17:45 »
@larsen64it grazie, quindi controllare cmdline sarebbe scabroso, meglio /tmp/run che suggerivano loro
@FrancYescO e la prima migrazione l'ha fatta o no? cioè, si è perso l'abilitazione durante la migrazione o non l'ha mai abilitato?
Online FrancYescO
« Risposta #1743 il: 08 Dicembre 2020, 17:52 »
giusto perchè poteva sembrare semplice su quelli con procd /var/run viene montata prima, in compenso dove c'è procd abbiamo una flag /tmp/.preinit, insomma la soluzione su questo punto l'abbiamo.
Si la prima migrazione in un modo o nell'altro l'ha fatta e ha sempre continuato a funzionare con modoverlay, ma do_migrate_overlay me lo son ritrovato disabilitato e mi è bastato lanciare /lib/mount_modroot/05_transfer_basefile per riabilitarlo, ma non mi sto ancora spiegando il perchè.
« Risposta #1744 il: 08 Dicembre 2020, 18:14 »
A leggere qui: https://openwrt.org/docs/techref/init.detail.cc pare che almeno in quelli con procd dovrebbe addirittura esserci una variabile d'ambiente PREINIT=1
Magari avevi in /overlay/bank_2 ancora la versione non marcata come eseguibile di quel file, e il preserve non te la "aggiornava" perchè a livello di contenuti coincide
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #1745 il: 10 Dicembre 2020, 13:20 »
Non so se può servire ma c'è effettivamente qualcosa sbagliato facendo l'upgrade della GUI con il modoverlay, ho aggiornato un DGA4132 che aveva credo la 9.6.16 e nonostante abbia correttamente installato la 9.6.28 qualcosa non va, infatti il file /overlay/bank2/usr/sbin/mount_modoverlay contiene la vecchia versione
if [[ "$bootedbank" != "$activebank" && "$bootedbank" == "bank_2" ]]; then
Allora avendo letto il commento di LuKePicci sono andato a controllare e la cartella /overlay/bank_2/lib/mount_modroot ed è vuota...
Quindi in questo caso i file non verranno mai aggiornati nell'overlay, corretto?
EDIT:
Nel tg789vac v2 da GUI 9.6.14 a 9.6.28 il file overlay/bank2/usr/sbin/mount_modoverlay è stato aggiornato, ma in questo caso il file overlay/bank_2/lib/mount_modroot/05_transfer_basefile era presente ma non eseguibile come suggerito da LuKePicci mentre nella cartella /lib/mount_modroot ho due file 05_transfer_basefile   05_transfer_basefiles.
Ne deduco che probabilmente l'installazione del DGA aveva fatto un mix di modoverlay e overlay perché ha fatto un "hot" mount e l'unico modo per ripristinarlo sia partire da un reset,
mentre nel tg789vac v2 non devo preoccuparmi, corretto?
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2020, 13:48 da lorenzocanalelc »
Offline Gaetano Leanza
« Risposta #1746 il: 10 Dicembre 2020, 18:03 »
Buonasera a tutti!
Qualcuno sarebbe disponibile a supportarmi nelle operazioni di Modding?
Online FrancYescO
« Risposta #1747 il: 10 Dicembre 2020, 18:26 »
@lorenzocanalelc i file tipo /overlay/bank2/usr/sbin/mount_modoverlay l'idea era che venissero aggiornati ad ogni riavvio, ora è stato messo di farlo anche ad ogni upgrade gui
il problema principale ahimè mi sa lo vedremo con la prossima stable con modoverlay fixato, tutti i DGA non essendoci quel check sul preinit mi sà che hanno fatto un'installazione mixata tra overlay normale e modoverlay (per non parlare di quelli che hanno installato una versione senza la flag di esecuzione su quei file), e penso sia troppo dispendioso generare un fix per quelli a cui è accaduto.
Ci sarebbe da capire se ci sono ancora problemi con l'attuale dev, ma se si parte da roba piu vecchia dell'attuale stabile, è un casino ricostruire cosa accade...
@Gaetano Leanza inizia a sporcarti le mani, poi se ti fermi su qualche punto chiedi aiuto.
Offline lastway
  • 18
« Risposta #1748 il: 10 Dicembre 2020, 18:41 »
@FrancYescO consapevole che al momento avete una brutta gatta da pelare, potresti cortesemente dirmi se con la gui di Ansuel e il DGA 4130 è possibile gestire/configurare i telefoni IP in modo da poterli utilizzare nelle chiamate vocali? Ho provato a cercare ma non sono riuscito a trovare niente. Ti ringrazio in anticipo per le indicazioni che riuscirai a darmi.  :)
DGA4130 con AGTEF_2.2.1
Online FrancYescO
« Risposta #1749 il: 10 Dicembre 2020, 18:42 »
teoricamente è possibile anche con mmpbxd, ma non essendoci documenntazione ti consiglio di installare asterisk.
  • 678
« Risposta #1750 il: 10 Dicembre 2020, 19:21 »
Non so adesso quale sia la situazione da stable a dev ma penso che in generale i DGA che hanno aggiornato la prima volta la modoverlay hanno avuto migrazione e bank planning insieme quindi credo sia impossibile venendo da bank1 ritrovarsi in una situazione a metà, comunque effettivamente ci sono troppe variabili in gioco e troppe versioni diverse
« Risposta #1751 il: 10 Dicembre 2020, 20:19 »
E' da veramente tanto tempo che non fai un reset dell'overlay primario su quel device
Online FrancYescO
« Risposta #1752 il: 10 Dicembre 2020, 20:28 »
oddio sinceramente quella è un'altra variabile a cui non avevo pensato, quelli che hanno fatto upgrade partendo da bank1, fin dalla prima stable con modoverlay rischiavano di montarlo a caldo (quasi sicuro sui DGA...), e in quel caso quello che montavano a caldo come overlay era il firmware running in bank1 (perchè ancora nessuno lo aveva piallato), spero qualcosa facesse fallire il mount, altrimenti ecco spiegati i modem che dopo un riavvio facevano cose strane...
Offline knaupfaal
  • 23
« Risposta #1753 il: 10 Dicembre 2020, 20:32 »
Oggi ho installato l'ultima dev (9.6.28) sul DGA4131 che aveva problemi con mount_root-mod: modoverlay run_mount_checks.
Funziona tutto e non si ripresenta più il problema, l'installazione va a buon fine e al riavvio la GUI funziona senza problemi.
Non ho ancora capito se è normale che a seguito dell'installazione della GUI viene resettata la password di root (nelle vecchie versioni facendo l'installazione online veniva preservata, in quelle offline veniva resettata).
Online FrancYescO
« Risposta #1754 il: 10 Dicembre 2020, 20:35 »
Si, la password viene volontariamente impostata a root in fase di prima installazione, e quando non è possibile "riutilizzare" la vecchia password (tipo upgrade da un fw 16 a un 17)
