  • 3542 Risposte
  • 1710714 Visite
« Risposta #1725 il: 08 Dicembre 2020, 13:37 »
@larsen64it o @lorenzocanalelc riuscite a dirmi l'output di cat /proc/1/cmdline sullo Xtream? poi se l'output è init dobbiamo andare oltre e capire come prendere lo stesso output quando è in preinit insieme magari a un lsof /dev/watchdog magari mettergli un redirect ad un file da creare in /tmp stesso nello script dove fa il check...
« Risposta #1726 il: 08 Dicembre 2020, 13:50 »
Sì scusate, volevo dire che il problema lo vede chi fa un aggiornamento firmware dopo un aggiornamento mod da versione con modoverlay funzionante
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #1727 il: 08 Dicembre 2020, 13:50 »
root@OpenWrt:~# cat /proc/1/cmdline
initroot@OpenWrt:~#
Sembra essere quello anche se non capisco perché me lo fa vedere così (Infatti la prima volta pensavo non mi avesse dato output)
« Risposta #1728 il: 08 Dicembre 2020, 13:56 »
servono entrambi:
cat /proc/1/cmdline
lsof /dev/watchdog
sia in funzionamento normale che in preinit
In teoria mi aspetto una roba simile ma vi conviene verificare:
 - firmware senza procd:
Preinit:
init
# lsof /dev/watchdog
# # vuoto, oppure bla bla bla ... init
Fuori preinit:
init
bla bla bla ... watchdog-tch
 - firmware con procd:
Preinit:
init
Fuori preinit:
procd
bla bla bla ... procd
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2020, 14:05 da LuKePicci »
« Risposta #1729 il: 08 Dicembre 2020, 14:42 »
stavamo pensando, $(pgrep init | wc -l) == "1" ...sempre che possiamo usare pgrep
sui vecchi senza procd init da avviato è presente due volte, mentre su quelli con procd, init non esiste da avviato, 1 dovrebbe dirci siamo in preinit
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #1730 il: 08 Dicembre 2020, 14:43 »
Buongiorno a tutti, qualcuno mi sa indicare come far comparire il nome host nella scheda "Dispositivi" della GUI Ansuel? Al momento io riesco a visualizzare i nomi host solo per alcuni dei dispositivi connessi, mentre per altri appare una cosa del tipo
Unknown-<mac-address>          <ip-address>        <mac-address>
Ho provato a riservare degli indirizzi IP per questi host, ma mi sembra che ci sia una persistenza dei nomi precedentemente registrati che impedisce ai nuovi nomi riservati di essere visualizzati
Grazie per darmi lumi :-)
« Risposta #1731 il: 08 Dicembre 2020, 14:45 »
xtream con la .25 eliminando la  modifica
initroot@OpenWrt:~# lsof /dev/watchdog
COMMAND    PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
watchdog- 1993 root    1w   CHR 10,130      0t0  418 /dev/watchdog
root@OpenWrt:~# init
init: must be run as PID 1
root@OpenWrt:~# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   47488     11416     36072  24% /
/dev/root                22528     22528         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           31872      1136     30736   4% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_2
                         31872      1136     30736   4% /saferoot
/dev/mtdblock3           47488     11416     36072  24% /modoverlay
overlayfs:/modoverlay/bank_mod
root@OpenWrt:~#
« Risposta #1732 il: 08 Dicembre 2020, 14:45 »
Accertati che in preinit esista una volta sola.
@larsen64it rifai lo stesso test in preinit Basta che aggiungi a /overlay/bank_2/usr/sbin/mount_modoverlay un blocco tipo:
echo lsof /dev/watchdog:
lsof /dev/watchdog
echo cat /proc/1/cmdline
cat /proc/1/cmdline
echo pgrep init : wc -l
echo $(pgrep init | wc -l)
} >> /tmp/test_preinit
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2020, 14:54 da LuKePicci »
  • 678
« Risposta #1733 il: 08 Dicembre 2020, 15:08 »
Prima di leggere il tuo commento @LuKePicci avevo fatto un test e modificando Mount_modoverlay così:
if [[ "$bootedbank" != "$activebank" && "$bootedbank" == "bank_2" && $(pgrep init | wc -l) == "1" ]]; then
    [ -d /tmp/modoverlay ] || mount_root
fi
Il modoverlay è stato montato. Unica cosa la prima volta avevo modificato solamente il file /saferoot/usr/sbin/mount_modoverlay e al riavvio mi sono ritrovato senza modoverlay e con il mount_overlay della 9.6.25
(if [[ "$bootedbank" != "$activebank" && "$bootedbank" == "bank_2" && ! -d /proc/1 ]]; then
     [ -d /tmp/modoverlay ] || mount_root      [ -d /tmp/modoverlay ] || mount_root
 fi)
EDIT:
Comunque con il file così:
root@OpenWrt:/overlay/bank_2/usr/sbin# cat mount_modoverlay
#!/bin/sh
[ -f "/rom/$(command -v $0)" ] && /rom/$(command -v $0) $@
hooked_ret=$?
mount_root() {
        if [ -x /sbin/mount_root-mod ]; then
        else
                echo "****************************************************"
                echo "* NO mount_root-mod program found                  *"
                echo "* can not mount the modroot filesystem             *"
        fi
bootedbank=$(cat /proc/banktable/booted)
activebank=$(cat /proc/banktable/active)
#only if OBP is applied try to mount
#mount will fail if coming from a failboot from bank1 (=mtd3 have a valid firmware)
#also check that we are in preinit to avoid "hot" mount
lsof /dev/watchdog
cat /proc/1/cmdline
fi
return $hooked_ret
Ho ottenuto questo file:
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2020, 15:18 da lorenzocanalelc »
« Risposta #1734 il: 08 Dicembre 2020, 15:19 »
sempre con la .25 senza modifica finale
root@OpenWrt:/tmp# cat test_preinit
lsof /dev/watchdog:
cat /proc/1/cmdline
/bin/sh/etc/preinitpgrep init : wc -l
0
« Risposta #1735 il: 08 Dicembre 2020, 15:47 »
Direi che usare l'output di cmdline su questi vecchi firmware senza procd è ok, rifate il test su un device con procd
« Risposta #1736 il: 08 Dicembre 2020, 16:02 »
ok da altre prove pare che && ! -d /var/run possa fare al caso nostro, ed è molto più snello come check senza tanti fronzoli
per il preserve pensavamo di fare una cosa del genere /init.d/do_migrate_overlay preserve_files da ficcare nel rootdevice (che tanto lo richiamiamo ad ogni avvio)
« Risposta #1737 il: 08 Dicembre 2020, 16:14 »
Ma il preserve io lo vedo già chiamato ad ogni riavvio
« Risposta #1738 il: 08 Dicembre 2020, 16:23 »
in effetti si, avevo dimenticato che l'enable lo fa sempre dopo il mount, allora c'è qualche altra cosa che impedisce questa copia...
il cmp puzza. https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/blob/master/decompressed/base/etc/init.d/do_migrate_overlay#L120
o forse no, fatto sta che anche sul mio 4130 mi son trovato il do_migrate disattivo al boot... possibile il problema sia che facciamo l'enable prima del pivot?
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2020, 16:49 da FrancYescO »
« Risposta #1739 il: 08 Dicembre 2020, 17:02 »
Se monta modoverlay, fa l'enable di do_migrate_overlay, poi migra, e poi al reboot non rimonta modoverlay è normale che tu non lo veda abilitato.
