  • 3542 Risposte
  • 1711860 Visite
« Risposta #1365 il: 29 Luglio 2020, 11:48 »
Conta che accendendo ora il mio TimHub con il 19.x ho un bellissimo SSID "Qantenna" non so da dove sbuca fuori...per di piu i led di attivita' del wifi segnanavano attivita' a palla quando non funzionava nulla e il log era pieno di failed to send di qualche pacchetto di broadcast...
« Risposta #1366 il: 29 Luglio 2020, 11:58 »
Succede anche al "cerottone" al boot compare un SSID strano per poi scomparire.
« Risposta #1367 il: 03 Agosto 2020, 18:44 »
È stato messo anche lo stop di watchdog nell'ultime versioni, l'idea sarebbe avere la conferma che tutto sia ok (sarebbe da testare soprattutto il bug che aveva notato @lorenzocanalelc ) per tirar fuori così anche la stable essendo uscita la 2.2.1
« Risposta #1368 il: 03 Agosto 2020, 21:12 »
xtream dev .95
Vale il discorso fatto sino ad ora: con questa opzione non va più in bootp, senza rm -R /overlay/bank_2/etc/config posto all'inizio di do_migrate_overlay, viene fuori il solito pot pourri di config in salsa molto piccante.
Per la 2.2.1 ho un 4132 che non ho avuto il tempo di aggiornare, seppellito sotto una montagna di altri router e ap, se vi serve mi metto all'opera, ma con mooolta calma (antò fa caldo).
« Risposta #1369 il: 04 Agosto 2020, 12:16 »
il fatto è che le config in bank2 vengono completamente ignorate una volta avviato perchè quelle in modoverlay che le sovrastano, da quello che abbiamo capito vengono rimesse li ad ogni avvio e prima che noi possiamo intervenire, quindi a questo punto il giro di fargliele mettere e poi noi togliere ad ogni avvio ce lo evitiamo e le lasciamo lì inutilizzate
EDIT: comunque testato il bug segnalato da @lorenzocanalelc su timhub 2.2.0 partendo da bank1 con stable e installando online la dev 9.5.95, ahime' dopo aver installato la dev e fatto tutti i giri di reboot per l'OBP ancora vanno perse le config in network (e chissà che altro)...
« Ultima modifica: 05 Agosto 2020, 03:14 da FrancYescO »
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #1370 il: 08 Agosto 2020, 08:41 »
ma qualcuno crea lo zip della GUI con inizialize_gui.sh? non riesco giro su debian. Forse mi sfugge qualcosa.
« Risposta #1371 il: 08 Agosto 2020, 09:49 »
@FrancYescO provate ad escludere la cartella /etc/uci-defaults dalla migrazione in modoverlay
Offline Superpiffer
  • 11
« Risposta #1372 il: 08 Agosto 2020, 12:42 »
Ciao ragazzi. Io sono ancora sulla dev .84, sto leggendo attentamente i messaggi ma mi sono perso!  :-\ Che faccio? Posso aggiornare alla 97? Aspetto la stabile? Chiedo per evitare di fare danni...  :worry:
  • 9340
« Risposta #1373 il: 08 Agosto 2020, 15:12 »
ciao già aggiornato sia il fw che la gui
« Risposta #1374 il: 09 Agosto 2020, 13:26 »
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/958#issuecomment-629792911
aggiorna gui.
il problema pareva quello, ora abbiamo aggiunto il trasferimento del file con la flag di find -type c che dovrebbe migrare quelle flag di cancellazione su overlay (e sembrava la soluzione piu pulita), ma pare ancora non ne voglia sapere ... al massimo e' da riprovare mettendo forzatamente la cancellazione degli uci-defaults ma resterebbe una soluzione "sporca"
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #1375 il: 09 Agosto 2020, 18:05 »
salve a tutti, possiedo un dga4130 già rootato (versione AGTEF_2.0.1_003) e con la gui di ansuel (9.5.38-ba81e28c) ... molti mesi fa lessi che una delle versioni successive a quella mia aveva delle limitazioni con una specie di container di file di linux (non ricordo precisamente cosa), e quindi lasciai perdere l'aggiornamento del firmware... adesso vi chiedo, aggiornando il firmware alla versione 2.2.0_001_CLOSED perdo qualcosa? e cosa?
« Risposta #1376 il: 09 Agosto 2020, 18:25 »
Credo non c'è mai stata alcuna "limitazione con i container linux.
E il mettere i firmware beta continua a non avere mai senso metterli. Usa il 2.2.0 o meglio l'ormai ultimo 2.2.1 stabile.
Offline MrDSL
« Risposta #1377 il: 17 Agosto 2020, 21:16 »
Ho 9.5.38 in esecuzione su un DGA 4132, e ho provato ad aggiornare a 9.5.97. Non sono riuscito a seguire la procedura ufficiale come descritto in questa guida, perché il mio modem è in modalità bridge, quindi non ha DNS e nessun modo per connettersi a Internet, quindi curl non funzionerà per scaricare l'ultima GUI.
Spero nessun problema: ho scaricato 9.5.97 e copiato al modem tramite scp, quindi ho avviato l'aggiornamento nel modo standard.
Il risultato è che il modem è tornato in 9.5.38 ma aveva perso la sua configurazione. Aveva ancora root-access, ma era infelice - la scheda per la modalità bridge non era disponibile, e stava cercando di connettersi direttamente tramite PPPOE.
Ho caricato la configurazione di backup, riavviato, e il modem è configurato correttamente di nuovo, PPOE funziona di nuovo (ponte).
Tuttavia, come posso arrivare a 9.5.97, o più recenti mod GUI? Mi sembra di essere bloccato in 9.5.38... e ho il sospetto che abbia a che fare con i problemi con le due banche. Mostro l'output dalla GUI qui sotto.
Apprezzerei ogni aiuto.
Chris
root@sigune:~# curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: raw.githubusercontent.com
root@sigune:~# ls
GUI.tar.bz2                GUI_9.5.38_stable.tar.bz2  GUI_9.5.97.dev.tar.bz2
root@sigune:~# cp GUI_9.5.97.dev.tar.bz2 /tmp/GUI.tar.bz2
root@sigune:~# ls -al
drwxr-xr-x    1 root     root             0 Aug 17 18:15 .
drwxr-xr-x    1 root     root             0 May 22 20:18 ..
-rwxr-----    1 root     root       3239488 May 22 20:14 GUI.tar.bz2
-rwxr-----    1 root     root       3239488 May 22 20:14 GUI_9.5.38_stable.tar.bz2
-rw-r--r--    1 root     root       3482519 Aug 17 10:00 GUI_9.5.97.dev.tar.bz2
root@sigune:~# bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice debug
etc/
etc/nginx/
etc/nginx/mime.types
etc/nginx/naxsi_core.rules
etc/nginx/fastcgi_params
etc/nginx/nginx.conf
etc/nginx/win-utf
etc/nginx/koi-utf
etc/nginx/koi-win
etc/init.d/
etc/init.d/wol
etc/init.d/power
etc/init.d/xdsl
etc/init.d/cupsd
etc/init.d/do_migrate_overlay
etc/init.d/fcctlsettings
etc/init.d/dosprotect
etc/init.d/trafficmon
etc/init.d/trafficdata
etc/wansensing/
etc/wansensing/L2Main.lua
etc/fwdassist.sh
etc/ssl/
etc/ssl/openssl.cnf
etc/ssl/certs/
etc/ssl/certs/thawte_Primary_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/USERTrust_RSA_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/Staat_der_Nederlanden_EV_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/OpenTrust_Root_CA_G2.crt
etc/ssl/certs/DigiCert_Global_Root_G3.crt
etc/ssl/certs/Entrust.net_Premium_2048_Secure_Server_CA.crt
etc/ssl/certs/b727005e.0
etc/ssl/certs/b66938e9.0
etc/ssl/certs/f39fc864.0
etc/ssl/certs/b1159c4c.0
etc/ssl/certs/DigiCert_Trusted_Root_G4.crt
etc/ssl/certs/Cybertrust_Global_Root.crt
etc/ssl/certs/b0e59380.0
etc/ssl/certs/Hongkong_Post_Root_CA_1.crt
etc/ssl/certs/Staat_der_Nederlanden_Root_CA_-_G2.crt
etc/ssl/certs/eed8c118.0
etc/ssl/certs/03179a64.0
etc/ssl/certs/Secure_Global_CA.crt
etc/ssl/certs/e2799e36.0
etc/ssl/certs/TWCA_Global_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_1.crt
etc/ssl/certs/Global_Chambersign_Root_-_2008.crt
etc/ssl/certs/fe8a2cd8.0
etc/ssl/certs/cbf06781.0
etc/ssl/certs/DigiCert_Assured_ID_Root_G3.crt
etc/ssl/certs/064e0aa9.0
etc/ssl/certs/Starfield_Services_Root_Certificate_Authority_-_G2.crt
etc/ssl/certs/607986c7.0
etc/ssl/certs/080911ac.0
etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
etc/ssl/certs/GeoTrust_Universal_CA.crt
etc/ssl/certs/GlobalSign_Root_CA_-_R3.crt
etc/ssl/certs/Deutsche_Telekom_Root_CA_2.crt
etc/ssl/certs/IdenTrust_Commercial_Root_CA_1.crt
etc/ssl/certs/Starfield_Root_Certificate_Authority_-_G2.crt
etc/ssl/certs/Taiwan_GRCA.crt
etc/ssl/certs/Certum_Trusted_Network_CA.crt
etc/ssl/certs/DST_Root_CA_X3.crt
etc/ssl/certs/0f6fa695.0
etc/ssl/certs/Starfield_Class_2_CA.crt
etc/ssl/certs/Trustis_FPS_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/d6325660.0
etc/ssl/certs/2c11d503.0
etc/ssl/certs/2ae6433e.0
etc/ssl/certs/1636090b.0
etc/ssl/certs/54657681.0
etc/ssl/certs/a94d09e5.0
etc/ssl/certs/D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_EV_2009.crt
etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_2.crt
etc/ssl/certs/3513523f.0
etc/ssl/certs/SZAFIR_ROOT_CA2.crt
etc/ssl/certs/D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_2009.crt
etc/ssl/certs/4a6481c9.0
etc/ssl/certs/6fa5da56.0
etc/ssl/certs/5c44d531.0
etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_3_G3.crt
etc/ssl/certs/f0c70a8d.0
etc/ssl/certs/cd8c0d63.0
etc/ssl/certs/Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068.crt
etc/ssl/certs/d4dae3dd.0
etc/ssl/certs/OISTE_WISeKey_Global_Root_GB_CA.crt
etc/ssl/certs/dd8e9d41.0
etc/ssl/certs/ISRG_Root_X1.crt
etc/ssl/certs/SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_ECC.crt
etc/ssl/certs/578d5c04.0
etc/ssl/certs/4f316efb.0
etc/ssl/certs/9c2e7d30.0
etc/ssl/certs/VeriSign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_-_G4.crt
etc/ssl/certs/ff34af3f.0
etc/ssl/certs/93bc0acc.0
etc/ssl/certs/e8de2f56.0
etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_1_G3.crt
www/snippets/broadband-xdsl.lp
www/snippets/internet-pppoa-routed.lp
www/snippets/broadband-gpon-advanced.lp
www/snippets/broadband-ethernet-advanced.lp
www/snippets/internet-static-routed.lp
www/snippets/broadband-docsis.lp
www/snippets/tabs-wireless.lp
www/snippets/tabs-device.lp
www/snippets/tabs-mobiled.lp
www/snippets/broadband-bridge.lp
www/snippets/broadband-ethernet.lp
www/snippets/tabs-wanservices.lp
www/snippets/tabs-diagnostics.lp
www/snippets/tabs-management.lp
www/snippets/internet-bridged.lp
www/snippets/broadband-vlan.lp
www/snippets/internet-dhcp-routed.lp
www/snippets/tabs-voice.lp
www/snippets/broadband-adsl-advanced.lp
Root Script: Checking installation prerequisites, if needed installation will continue after reboot...
Root Script Saving hashed root password in uci if modified...
Root Script Changed-and-ucisaved root password detected!
Root Script Checking and force-enabling dropbear SSH Server for root on lan
Root Script Restarting Dropbear SSH Server...
Root Script OBP sanity check FAILED start autoplanning...
Root Script Cloning to bank_2 and checking checksum...
Unlocking /dev/mtd4 ...
Writing from /dev/mtd3 to /dev/mtd4 ...
Root Script Cloning complete, moving to bank_2 overlay...
Root Script Activating and erasing bank_1...
Unlocking bank_1 ...
Erasing bank_1 ...
Rebooting ...
Bank Info
Active Bank
bank_1
Active Version
Unknown
Passive Bank
bank_2
Passive Version
18.3.k.0451-3161011-20191025181819-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87
« Ultima modifica: 17 Agosto 2020, 22:32 da MisterFTTH »
« Risposta #1378 il: 17 Agosto 2020, 21:50 »
Metti il pacchetto GUI.tar.bz2 della dev in /tmp poi dai da SSH il comando upgradegui
con le versioni successive puoi configurare il modem per prendere l'ip in DHCP da quello che fa la connessione e quindi mettere la connessione anche sul DGA
Offline MrDSL
« Risposta #1379 il: 17 Agosto 2020, 21:59 »
Ciao FrancYescO,
sì esattamente, ho messo il GUI.tar.bz2 in /tmp:
Poi ho iniziato l'aggiornamento:
Forse non so se questa parte dell'output è importante:
"Root Script OBP sanity check FAILED start autoplanning..."
Chris
« Ultima modifica: 17 Agosto 2020, 22:33 da MisterFTTH »
