  • 3525 Risposte
  • 1692948 Visite
« Risposta #1095 il: 28 Maggio 2020, 08:11 »
Ci vorrebbe un meme per questa cosa del vid
Offline Chem
« Risposta #1096 il: 28 Maggio 2020, 08:31 »
domanda: è possibile configurare il modem come access point?
voglio collegare il modem tramite wan al modem principale (tim hub fibra) per riuscire ad avere accesso al wifi lì dove non prende e per poter collegare altri pc in ethernet.
avevo notato con con la gui di base ci fosse la modalità ma ora ho installato questa e non la trovo (non so nemmeno se sia possibile tornare indietro ora)
  • 3394
« Risposta #1097 il: 28 Maggio 2020, 10:23 »
Broadband > Ethernet
Internet > Bridge
o semplicemente disabiliti dhcp e colleghi al modem principale con una delle porte LAN.
Offline Chem
« Risposta #1098 il: 28 Maggio 2020, 12:51 »
si sapevo di poter collegare alla porta lan e disabilitare dhpc, volevo poter utilizzare la porta wan anche e non impazzire ogni volta che non mi ricordo di dover disabilitare il dhcp. avendo visto nella vecchia gui l'opzione diretta, pensavo ci fosse un semplice switch da attivare.
domanda ma se volessi mai tornare alla gui base che vedevo prima di installare questa, è possibile?
« Risposta #1099 il: 28 Maggio 2020, 13:00 »
PEr usarlo come AP devi comunque usare una delle lan, la wan al massimo la abiliti come porta extra per dispositivi che fanno poco traffico, tipo una stampante.
  • 3394
« Risposta #1100 il: 28 Maggio 2020, 13:22 »
Ma che significa? cosi come ogni volta devi disabilitare il dhcp ogni volta dovrai riconfigurarlo in bridge (AP), che è appunto la prima soluzione che ti ho dato e con cui puoi usare anche la porta wan
che poi non mi pare ci sia la modalità AP (e credo nemmeno bridge) su interfaccia stock
Offline xbrian88
« Risposta #1101 il: 31 Maggio 2020, 15:43 »
salve, ho eseguito la modifica al firmware e tutto sembra funzionare.
volevo chiedere. è possibile utilizzare una chiavetta usb dati con una sim dati per poter avere una linea di backup quando la fibra cade? o forse più complicato è possibile unire le due connessioni, fibra e dati 4g per poter potenziare la velocità di down e up?? resto in attesa, grazie
  • 3394
« Risposta #1102 il: 31 Maggio 2020, 16:15 »
Possibile è possibile, mwan3 dovrebbe essere quello che serve..
Quello che posso dirti è che quello che fa di default a me sembra totalmente sbagliato:
Con una connessione eth e una wwan da priorità all wwan, nel caso in cui quest'ultima si disconnette perde la default route lasciando in pratica senza connessione anche se la eth3 è up.
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1103 il: 01 Giugno 2020, 03:08 »
ero su firmware 2.1.0 e gui 9.5.38 (ultima disponibile).
Ho fatto aggiornamento firmware a 2.2.0 stabile, però mi succede questo:
-scheda impostazioni extra sparita
-scheda assistenza remota disabilitata ma non utilizzabile (cioè presente ma non cliccabile)
- changelog della GUI non cliccabile e quindi impossibile da richiamare (quello in fondo, numero della versione "tutto grigio")
Quindi ho rifleshato la GUI di nuovo e tutto ok, però mi ha perso la password e reimpostata a default (admin) e non dovrebbe succedere. Perchè fa così ? Non è la prima volta che mi capita, giusto per capire. Non mi dite che è un problema di cache perchè ho cancellato tutto e usato browser diversi.
« Ultima modifica: 01 Giugno 2020, 03:21 da fiberman »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #1104 il: 01 Giugno 2020, 08:26 »
@fiberman
Hai fatto l'aggiornamento firmware in che modo?
  • 3394
« Risposta #1105 il: 01 Giugno 2020, 09:30 »
il modem è connesso al CWMP di TIM? probabilmente ti bastava dare upgradegui post upgrade.
il reset della password ad admin in fase di prima installazione che io ricordi, è voluto.
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #1106 il: 01 Giugno 2020, 21:43 »
Ho questi errori quando cerco di installare luci:
No packages removed.
Unknown package 'libuci-lua'.
Unknown package 'luci'.
Unknown package 'rpcd'.
ot install package luci.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package rpcd.
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
rm: can't remove '/usr/lib/lua/uci.so': No such file or directory
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
uci: Entry not found
/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh: line 475: /etc/init.d/uhttpd: not found
« Ultima modifica: 01 Giugno 2020, 23:41 da MisterFTTH »
  • 3394
« Risposta #1107 il: 02 Giugno 2020, 01:28 »
Versioni.
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #1108 il: 02 Giugno 2020, 04:51 »
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6
  • 3394
« Risposta #1109 il: 02 Giugno 2020, 09:53 »
Aggiorna a 2.2.0
