  • 3542 Risposte
  • 1711385 Visite
Offline ajhoward
« Risposta #1065 il: 23 Maggio 2020, 03:01 »
Hi
I want to forward dhcpv6 requests from my wireless clients to my dhcpv6 server on my windows server2012r2 pc thats connected via ethernet. Can someone help me set this up please? Would be much appreciated.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #1066 il: 23 Maggio 2020, 12:03 »
@ajhoward
This is an Italian forum.
Please use Italian language (with a translator).
« Risposta #1067 il: 23 Maggio 2020, 12:08 »
@ajhoward The GUI have no settings about it, try following openwrt wiki https://openwrt.org/docs/guide-user/network/ipv6/start
Offline ajhoward
« Risposta #1068 il: 23 Maggio 2020, 12:44 »
Si lo so. Speravo che qualcuno qui avesse esperienza con openwrt e potesse aiutarmi. Ho già dato un'occhiata a tutta quella pagina e molte altre. Ho pubblicato su quel forum, ma ho ricevuto una risposta solo da un ragazzo maleducato che mi tratta come una persona stupida. Sono quasi positivo che qualcosa nel router non inoltri le richieste dhcpv6 al mio server dhcpv6.
« Ultima modifica: 23 Maggio 2020, 12:49 da MisterFTTH »
« Risposta #1069 il: 23 Maggio 2020, 13:50 »
Guarda qui forse sta cercando di fare la stessa cosa che serve a te https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/958
Non escludere ci sia qualche problema nella gestione IPv6 del modem, anche senza mod e con firmware ufficiale il modem non ha mai funzionato per bene, quindi sicuramente c'è qualcosa da sistemare
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1070 il: 23 Maggio 2020, 23:42 »
Salve a tutti posto i miei sviluppi di questi giorni... Ho GUI  dev 9.5.51 con firmware AGTHP_2.2.1_003 tutto perfetto "unico metodo per farla funzionare" come installo la GUI 9.5.84 sballa tutto e salta tutto root GUI e torna a firmware ufficiale.... Forse le GUI da 9.5.52 con firmware AGTHP_2.2.1_003 non sono compatibili oppure sbaglio qualche cosa io???? Qualcuno a testato questa cosa..... Grazie!!!!!
« Risposta #1071 il: 23 Maggio 2020, 23:53 »
Ho 2.2.1_003 e GUI 9.5.84 e tutto funziona, sicuramente fai qualcosa nel mezzo dell'aggiornamento che la sballa se ricapitoli tutte le operazioni con esattezza vediamo di capirci qualcosa ... l'aggiornamento lo installi online o offline? il firmware ufficiale torna quando? dopo un riavvio? posta il log di quando fai l'aggiornamento
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1072 il: 24 Maggio 2020, 12:38 »
provato sia con aggiornamento online che offline ma non cambia niente come ripeto con 9.5.51 tutto perfetto sono con le gui successive che non mi ha sempre fatto cosi... infatti lascio la 9.5.51 e non aggiorno... cmq ho notato che da solo dopo l'aggiornamento a 9.5.84 e che mi chiede un riavvio di un app otp o una cosa del genere si riavvia va in failboot e parte con bank 2 e piu o meno quello che mi succede!
« Risposta #1073 il: 24 Maggio 2020, 13:04 »
Che è esattamente quello che deve succedere...
Lo soegni mentre fa i failboot? Dopo il riavvio attendi almeno Un quarto d'ora?
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1074 il: 24 Maggio 2020, 17:11 »
Onestamente no da dopo da GUI che mi chiede il riavvio... Gli faccio il riavvio interno va il failboot e si riavvia con firmware originale.... Quindi aggiornò a 84 e lasciò spenta x15min se non ho capito male???
Oppure mi dite per favore da 51 a 84 come devo aggiornare senza perdere nulla grazie!!!!!
« Ultima modifica: 24 Maggio 2020, 17:23 da MisterFTTH »
« Risposta #1075 il: 24 Maggio 2020, 21:26 »
Installi direttamente l'ultima
« Risposta #1076 il: 24 Maggio 2020, 23:21 »
La procedura è quella, aggiorni a 84, ti chiede il riavvio, riavvi, DEVE fare 3 failboot, avviarsi da bank2 e fare un ulteriore riavvio prima di avviarsi del tutto (sempre in bank2) ... almeno quando poi rifai il root sei in bank2? quindi quando installi il firmware 1.0.3 tramite lo sblocco ti torna in bank1?
meno che non succedono cose nel mezzo l'ipotesi è solo che c'è qualcosa che non va solo sul timhub..
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1077 il: 25 Maggio 2020, 15:22 »
se non ricordo male e come se il bank 1 uno non lo riconosce nel senso sul 2 ce il firmware originale e sul uno unknown  una cosa del generi scrivi su bank 1 bo ma non capisco fino alle 51 che e' successo su questi aggiornamenti in poi non capisco perche si devi avviare in bank 2
vedi foto https://ibb.co/LzJKMSb
addirittura aveva messo 2.0.0 bank 1 e 1.0.2 su bank 2 fatta tutta la procedura e tutto ok solo quando installa la 84 fa casi..... pero posso provare a fare come mi hai detto tutto e vediamo se funziona!
« Ultima modifica: 25 Maggio 2020, 15:33 da BOLTO »
« Risposta #1078 il: 25 Maggio 2020, 19:38 »
quella foto non è altro che il risultato finale CORRETTO, e dato che non avresti potuto fare quello screen senza essere in bank2 con root + GUI continuo a non capire il problema a che punto si presenti...
si deve avviare in bank2 perchè è piu facile ripristinarlo in caso di problemi, il bank1 DEVE essere Unknow. e DEVE fare i failboot ogni volta che si avvia.
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #1079 il: 26 Maggio 2020, 13:29 »
Salve a tutti, possiedo un TG789vac v2 (ex fastweb) con gui ansuel 9.5.38, sono a conoscenza del bug che non mi permette di cambiare driver xdsl quindi volevo aggiornare la gui alla versione DEV, sono però anche a conoscenza di svariati problemi di quest'ultima che riavvia il modem causando failboot e non ripartendo più (mi è già capitato con una versione dev 9.5.6x).
Attualmente il problema è stato risolto? C'è qualcuno a cui funziona la versione DEV su Tg789vac v2?
