[GUIDA] Root e Modding Smart Modem Sercomm VD625 AGSOT
  • 210 Risposte
  • 280339 Visite
Offline lorenzocanalelc
  • 678
Re:[GUIDA] Root/sblocco Sercomm VD625 (AGSOT)
« Risposta #15 il: 11 Maggio 2019, 20:50 »
Io avevo avuto problemi perché era rimasta selezionata nella gui l'opzione "Condividi tutte le cartelle" o una cosa del genere che non mi permetteva di vedere la cartella che puntava alla root
Offline ciacula
« Risposta #16 il: 11 Maggio 2019, 21:00 »
L'ho tolta ma nulla è cambiato.
  • 678
« Risposta #17 il: 11 Maggio 2019, 21:03 »
Ma ti spuntano 2 cartelle condivise nella gui??
Offline ciacula
« Risposta #18 il: 11 Maggio 2019, 21:06 »
No, nessuna
  • 678
« Risposta #19 il: 11 Maggio 2019, 21:07 »
Mi sa che qualcosa non va nel curl allora
Offline ciacula
« Risposta #20 il: 11 Maggio 2019, 21:09 »
Nel comando dato da cmd ho sostituito l'ip, il token e ho dovuto sostituire le ' con le " perchè altrimenti mi dava errore http
  • 678
« Risposta #21 il: 11 Maggio 2019, 21:14 »
Non ti so aiutare perché io ho fatto da Mac OS... non saprei se ci sono differenze su Windows
Offline ciacula
« Risposta #22 il: 11 Maggio 2019, 21:17 »
Non ti preoccupare: hai fatto fin che mai. Googlerò un po' in giro e qualcosa uscirà  ;)
EDIT
Credo che il problema sia in "(csrf_token va aggiornato ogni volta prendendolo dalla webgui da una richiesta a caso)". Qualcuno potrebbe esemplificare per favore?
In pratica la csrf-token la prendo da "view-source:http://192.168.0.28/settings.html#sub=56" del browser, mantenendolo aperto. La imposto nella riga di curl e ottengo sempre:
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-XSS-Protection: 1; report=http://www.example.com/xss
<script> top.location.href="/login.html"; </script>
Nella webgui, in "content sharing" disabilito, applico modifiche/riabilito, applico modifiche. Dove dovrebbe apparire la cartella del root? Dovrei vederla già tra le cartelle condivisibili della webgui in "Network Share (Samba)"?
« Ultima modifica: 12 Maggio 2019, 10:40 da MisterFTTH »
  • 678
« Risposta #23 il: 12 Maggio 2019, 10:47 »
Secondo me visto che non riesci con curl, potresti provare a modificare la richiesta POST manualmente magari con firefox (http://scraping.pro/edit-and-resend-http-post-in-a-browser/) quando dai il comando dalla gui
Offline ciacula
« Risposta #24 il: 12 Maggio 2019, 14:33 »
Grazie. Così va. Però non carica il file "runme" dalla chiavetta. Sembra che non trovi il file. Io ce l'ho in: \\modemtim\Partition1\USBDISK2.0\Partition1 e quindi ho modificato il smb.conf con: root preexec = /bin/sh -c "/mnt/shares/USBDISK2.0/Partition1/runme > /tmp/aaaaaa"
Però mi scrive:
[2013/01/09 01:04:21, 1] smbd/service.c:close_cnum(1239)
  studio (::ffff:192.168.0.3) closed connection to service Partition1
/bin/sh: /mnt/shares/Partition1/USBDISK2.0/Partition1/runme: not found
« Ultima modifica: 12 Maggio 2019, 20:35 da MisterFTTH »
  • 678
« Risposta #25 il: 12 Maggio 2019, 14:38 »
Credo di capire dal log che c’e un Partition1 in più, o sbaglio?
Offline ciacula
« Risposta #26 il: 12 Maggio 2019, 14:42 »
Si, ho corretto ma adesso mi da: /bin/sh: /mnt/shares/USBDISK2.0/Partition1/runme: not found
« Ultima modifica: 12 Maggio 2019, 14:44 da ciacula »
  • 678
« Risposta #27 il: 12 Maggio 2019, 14:56 »
Prova a scaricare il file runme precompliato da qua e metterlo nella chiavetta https://github.com/xMase/Sercomm-VD625?files=1 , magari scrivendolo su Windows ti ha messo qualche estensione al file che tu non vedi
Offline ciacula
« Risposta #28 il: 12 Maggio 2019, 15:26 »
Ma devo comunque modificarlo per creare il file it_worked, altrimenti non trova USBDISK2.0
  • 678
« Risposta #29 il: 12 Maggio 2019, 15:27 »
Questo è pur vero, però almeno vediamo se almeno trova il file runme
PS: Il file it _worked serve solo per verificare la corretta esecuzione, non è prettamente necessario.
