  • 2281 Risposte
  • 1167889 Visite
@shin01 prova la versione che ho caricato ora?
dovrebbe apparire la connection mode
Offline shin01
  • 53
la modalità connessione in "acesso a internet" si,
nessuna traccia invece del menù avanzato in "banda larga" (almeno non in modalità ethernet in cui sono ora)
Offline yhcim86
  • 209
@Ansuel  piccolo problema che sta andando avanti da un po' di aggiornamenti. Appena aggiornato mi ritrovo sempre i swich sulla prima Tab Delle porte Ethernet a off vicino alla velocità della CPU che si può settare xké non li mantiene a on anche dopo l'aggiornamento della gui???
Attualmente sono con ultima gui e Black list funzionante.
Invece lo spegnimento del wifi ancora non funziona.
Grazie mille
@yhcim86 si, si resetta perchè quelle opzioni aumentano il ping
Offline CastleBravo
  • 266
@Ansuel ho la 6.2.2 ma continua a darmi in alto "Controlla aggiornamenti" se vado dentro gateway invece non rileva niente di nuovo.
Inoltre nella sottoscheda Broadband non riesco più a visualizzare le opzioni le 4 modalità di connessione: ADSL2+, VDSL2, Bridge Mode e Ethernet
le opzioni sono sparite anche a me devo vedere cosa è successo lì ahahhaha
comunque... da quando controlla aggiornamenti vuol dire ci sono aggiornamenti? tra l'altro ora l'ho reso operativo... ci clicchi aspetti che ricarica e diventa aggiornamento disponibile altrimenti no...
Offline giulio63
  • 232
Transmission ...la storia infinita.....
Dal menu advanced ho schermata bianca
nel log mi trovo tanti messaggi di errore tipo questo
2018/03/16 00:23:56 [error] 20881#0: *13 open() "/www/docroot/transmission/web/javascript/notifications.js" failed (2: No such file or directory), client: 192.168.1.5, server: localhost, request: "GET /transmission/web/javascript/notifications.js HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/transmission/web/"
ed in effetti sul router non ho la cartella www/docroot/transmission
p.s.:  forse mi devo convincere ad utilizzare il Transmission che ho sul Nas o fare l'installazione fuori dalla Gui
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
reinstalla transmission e ora funzionerà :)
ah e hai aggiornato la gui?
Offline giulio63
  • 232
si . disinstallato ed installato sempre da gui. sono con la 6.22
ah facendo opkg update ho tutti questi messaggi
è perchè stanno aggiornando il repository o ho qualche situazione sporca ?
vedo che c'e' un altro aggiornamento della gui uscito mentre scrivevo....provo ad aggiornare anche quello
Fritz!Box 7590
puoi dirmi la configurazione di nginx
e cosa hai in /usr/share/transmission/web ?
Offline giulio63
  • 232
direi i files che dal log dice di non trovare cercandoli in www/docroot
EDIT : ecco il mio nginx.conf
user nobody nogroup;
# DO NOT EVER change the number of worker processes!
worker_processes  1;
error_log   syslog:server=unix:/dev/log,facility=daemon,nohostname warn;
events {
    worker_connections  256;
http {
    access_log  off;
    server_tokens off;
gzip             on;
gzip_comp_level  5;
gzip_min_length  1000;
gzip_proxied     expired no-cache no-store private auth;
gzip_types       application/javascript
application/rss+xml
application/vnd.ms-fontobject
application/x-font
application/x-font-opentype
application/x-font-otf
application/x-font-truetype
application/x-font-ttf
application/x-javascript
application/xhtml+xml
application/xml
font/opentype
font/otf
font/ttf
image/svg+xml
image/x-icon
image/webp
image/png
text/css
text/html
text/javascript
text/plain
text/xml;
    include     mime.types;
    lua_package_path ';;${prefix}lib/lua/?.lua;/www/lua/?.lua';
    lua_package_cpath '${prefix}lib/lua/?.so';
    keepalive_timeout  65;
    add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
    add_header Vary Accept-Encoding;
    init_by_lua '
        local state_dir = "/var/run/assistance"
        local cmd = string.format("if [ ! -d %s ]; then mkdir %s && chown nobody %s; fi;rm -f %s/*", state_dir, state_dir, state_dir, state_dir)
        os.execute(cmd)
    init_worker_by_lua '
        local sessioncontrol = require("web.sessioncontrol")
        sessioncontrol.setManagerForPort("default", "80")
sessioncontrol.setManagerForPort("default", "443")
        sessioncontrol.setManagerForPort("assistance", "443")
    server {
        # ipv4
        listen       80;
        listen       443 ssl;
        # ipv6
        listen       [::]:80;
        listen       [::]:443 ssl;
        ssl_certificate /etc/nginx/server.crt;
        ssl_certificate_key /etc/nginx/server.key;
        # based on https://wiki.mozilla.org/Security/Server_Side_TLS
        ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
        ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:!DSS;
        ssl_prefer_server_ciphers on;
        ssl_session_tickets off;
        server_name  localhost;
        root /www/docroot;
        client_body_buffer_size 64k;
        # platform/custo specific values
        include ui_server.conf;
        location = / {
add_header Content-Type "text/html; charset=UTF-8";
         add_header Content-Security-Policy "default-src 'self';script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline';style-src 'self' 'unsafe-inline'";
         index gateway.lp;
        location ^~ /css/ {
  add_header Content-Type "text/css; charset=UTF-8";
          expires 365d;
        location ^~ /img/ {
  add_header Content-Type "image/webp; charset=UTF-8";
  add_header Content-Type "image/png; charset=UTF-8";
          expires 365d;
        location ^~ /fonts/ {
  add_header Content-Type "application/font-woff2; charset=UTF-8";
          expires 365d;
        location ^~ /js/ {
  add_header Content-Type "application/javascript; charset=UTF-8";
          expires 365d;
location /aria {
          index index.html;
  alias /www/docroot/aria;
location /transmission {
              proxy_pass http://127.0.0.1:9091;
              proxy_pass_header X-Transmission-Session-Id;
              proxy_set_header Host $host;
              proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
              proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
location /transmission/web/style/ {
            alias /usr/share/transmission/web/style/;
        location /transmission/web/javascript/ {
            alias /usr/share/transmission/web/javascript/;
        location /transmission/web/images/ {
            alias /usr/share/transmission/web/images/;
location /luci {
  proxy_pass  http://127.0.0.1:9080;
      location ~* .(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js|webp)$ {
        expires 365d;
        location ^~ / {
            access_by_lua '
              require("web.assistance").enable()
              local mgr = require("web.sessioncontrol").getmgr()
         if ngx.req.get_uri_args().auto_update == "true" then
                 mgr:checkrequest(true)
              else
                 mgr:checkrequest()
              end
              mgr:handleAuth()
            content_by_lua '
              require("cards").setpath("/www/cards")
              require("web.lp").setpath("/www/cards/")
              require("web.web").process()
        location = /api {
            # We read the complete request in memory so to prevent DoS attack we
            # must limit the allowed request size.
            # For simplicity this should be the same as client_body_buffer_size so the
            # body does not get spilled into a temp file.
            client_max_body_size 64k;
            content_by_lua '
              local role = require("webservice.accesscontrol_token").authenticate()
              require("webservice.api").process(role)
        # additional/custom configuration
        include main_*.conf;
    server {
        listen       127.0.0.1:55555;
        server_name  127.0.0.1;
        root         /www;
        location = /ra {
            access_by_lua '
            content_by_lua '
              local assistance = require("web.assistance")
              local getargs = ngx.req.get_uri_args()
              for k, v in pairs(getargs) do
                local assistant = assistance.getAssistant(k)
                local enable, mode, pwdcfg, pwd = string.match(string.untaint(v), "(.*)_(.*)_(.*)_(.*)")
                if pwdcfg == "random" then
                  pwd=nil
                elseif pwdcfg == "keep" then
                  pwd=false
                elseif pwdcfg == "srpuci" then
                  local dm = require("datamodel")
                  local srp_pair, user_map = {}, {}
                  local cfg=dm.get("uci.web.user.")
                  if cfg then
                    for _, entry in ipairs(cfg) do
                      local ra_name = string.match(string.untaint(entry.path),"%.@([^.]*)%.")
                      if ra_name then
                        if entry.param == "name" then
                          user_map[entry.value] = ra_name
                        end
                        if (entry.param == "srp_salt" or entry.param == "srp_verifier") and entry.value ~= "" then
                          srp_pair[ra_name] = srp_pair[ra_name] or {}
                          srp_pair[ra_name][string.match(entry.param, "srp_(.*)")] = string.untaint(entry.value)
                        end
                      end
                    end
                  end
                  local result = dm.get("uci.web.assistance.@" .. k .. ".user")
                  if result then
                    local user = result[1].value
                    pwd = srp_pair[user_map[user]]
                  end
                  if pwd and (not pwd["salt"] or not pwd["verifier"]) then
                    pwd = nil
                  end
                end
                if enable == "on" then
                  assistant:enable(true, mode=="permanent", pwd)
                elseif enable == "off" then
                  assistant:enable(false, mode=="permanent", pwd)
                end
              end
        location = /reloadWebUsers {
            content_by_lua '
              require("web.sessioncontrol").reloadUsers()
        location = /api/reload {
          content_by_lua '
            require("webservice.accesscontrol_token").reload_config()
    server {
        # ipv4
        listen 8080 tproxy;
        # ipv6
        listen [::]:8080 tproxy;
        #access_log /var/log/nginx/intercept.log;
        access_by_lua '
          require("web.intercept").process()
    include server_*.conf;
« Ultima modifica: 16 Marzo 2018, 00:59 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Offline yhcim86
  • 209
@Ansuel  allora quelle opzioni è meglio lasciarle come le metti tu dimmi te mi affido al tuo sapere
Offline condor74
  • 159
@Ansuel  la GUI 6.2.4 non salva per intero la config.
salva solo le prime righe:
PREAMBLE=THENC
BACKUPVERSION=1.00
BOARDMNEMONIC=VBNT-K
PRODUCTNAME=DGA
SERIALNUMBER=
MAC=
BUILDVERSION=AGTEF_1.1.0
esce fuori un file di solo 148 bytes
Offline Jecht_Sin
  • 44
no in pratica... openwrt per far funzionare bene il dual stack deve avere due sessioni pppoe...  (è necessario usare odhcpd per far prendere ipv6 ad una sessione ppp... al momento disattivato per conflitti con dnsmasq)... telecom usa una comdo user/passs speciale per ipv6 cerca online e la trovi ;)
Intendi "[email protected]/[email protected]"? Quindi dovrei installare e/o abilitare odhcpd e poi vedere che succede? Ma almeno un primo indirizzo IPv6 per la wan lo otterrei?
PS: Ho visto che nella versione 6 (ho appena aggiornato all'ultima, la 6.2.4  hai  incluso la Black List. Solo che in precedenza nella lista della "Rubrica telefonica" metteva "Blacklist" adesso ho "Contatti". Ho anche provato a installare la Black List 2.0 direttamente da wget, e non era cambiata.
Ecco, adesso ho ricontrollato ed è tornata ad essere "Blacklist". Boh, sarà a posto, suppongo.
Offline CastleBravo
  • 266
le ho fatte tornare le opzioni in broadband @Ansuel
Azz era sparita pure la Versione GUI nella relativa card
« Ultima modifica: 16 Marzo 2018, 09:30 da CastleBravo »
