  • 2281 Risposte
  • 1184821 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
Ciao, si sa se c'è allo studio una soluzione per quelli come me (4132 no-root) bloccati con FW > 1.1.1, magari tramite seriale o Jtag?
Offline nproduction
  • 149
@LorenzoL
Ecco il link del forum in cui è spiegato tutto per ogni casistica: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
Se hai scritto in modo esatto lo stato del tuo modem DGA4132 ecco il link specifico: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg239670.html#msg239670
Anche se nel primo link c'è scritto "provare questa guida", se seguiti tutti i passi in modo esatto funziona perfettamente in quanto ho sbloccato 2 modem DGA4132 senza alcun problema.
Buona serata !
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2018, 00:07 da nproduction »
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
Offline LorenzoL
  • 417
@nproduction - temo di non aver descritto con sufficiente chiarezza la mia situazione attuale; il 4132, no root ovviamente, ha installati i fw 1.2.0_001 e il 1.1.2. (avevo scritto > 1.1.1). Ri-farò ugualmente un paio di tentativi, ma con poca convinzione. E' opinione generale che sia impossibile fare un rollback ai FW precedenti. Se non altro verificherò ulteriormente la mia nuova tecnica per switchare di bank.  :bye:
Niente da fare, ho provato diverse volte a flashare il 1.1.1; il flash avviene regolarmente ma poi non cambia nulla. Prima o poi qualche esperto troverà la falla  :nod:
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2018, 12:02 da LorenzoL »
Offline Death Star
  • 11
@LorenzoL Mi sa che non stai andando in failboot, assicurati che la linea DSL sia scollegata. Il pasaggio ON/OFF/ON devi farlo molto veloce
Offline marcob73
io ero passato da 1.0.5 a 1.0.3 e poi a 1.1.2 senza prima caricare la gui di Ansuel... ho usato la tecnica del failboot (passare da ON a OFF ed nuovamente ON interruttore del modem molto velocemente senza che questo di spenga, pausa di 4 secondi e poi ancora ON/OFF/ON....) e sono riuscito a forzare il boot alla 1.0.3 (che per sicurezza avero ricaticato con tftp controllando il processo con WireShark).
Tornato alla 1.0.3 ho risistemato il tutto seguendo le guide in maniera corretta...
Offline marcob73
Avete idea del motivo di questo utilizzo eccessivo di cpu?
il path:
/tmp/run/mount
non esiste sul mio router...
Versione Software
AGTHP_1.1.2
Versione Gui
8.10.86
Estensioni
Blacklist non è installata
Telstra non è installata
Aria2 non è installata
Luci è installata
Xupnp è installata
Transmission non è installata
root@modemtim:~# opkg list | grep fileprofiler
fileprofiler - 1.0
root@modemtim:~#top
Mem: 471760K used, 12536K free, 0K shrd, 6004K buff, 242372K cached
CPU:   0% usr  31% sys  18% nic  50% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 1.12 1.21 1.25 3/129 19678
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
 8461  4467 root     R N   3048   1%  42% /usr/sbin/fileprofiler /tmp/run/mount
19678 17762 root     R     1724   0%   4% top
 4614     1 root     S     1288   0%   4% /sbin/mountd -f
 5911     1 root     S    26108   5%   0% /usr/bin/mmpbxd -q -t 0 -p 75
 3317     1 root     S    22304   5%   0% lua /usr/bin/transformer
 4709     1 root     S    16296   3%   0% /usr/bin/cwmpd
 2104     1 root     S    14332   3%   0% hostapd -bund -p /var/run/hostapd.pid
 4467     1 root     S N  11128   2%   0% /usr/bin/mud -d -t /etc/mud/mud_file_
 4335  3955 nobody   S    10208   2%   0% nginx: worker process
 3102     1 root     S     6504   1%   0% {wansensing.lua} /usr/bin/lua /sbin/w
 4445     1 root     S     6360   1%   0% /usr/bin/mvfs -o config=/tmp/.mvfs/mv
 1556     1 root     S     6128   1%   0% /usr/bin/swmdk
 3372     1 root     S     6108   1%   0% {datausaged} /usr/bin/lua /usr/bin/da
 4201     1 root     S     5896   1%   0% lua /usr/bin/gre-hotspotd.lua
 3955     1 root     S     5420   1%   0% nginx: master process /usr/sbin/nginx
 1525     1 root     S     5416   1%   0% /sbin/logd -S 4096
 4236     1 root     S     4756   1%   0% {lte-doctor-logg} /usr/bin/lua /usr/b
  417     1 root     S     4468   1%   0% /usr/sbin/cgrulesengd -n -Q -u root
 1485     1 root     S     4456   1%   0% {status-led-even} /usr/bin/lua /sbin/
^C639     1 root     S     4364   1%   0% lua /usr/bin/hostmanager.lua
root@modemtim:~#
root@modemtim:~#ls -la /tmp/run/mou*
-rw-r--r--    1 root     root             5 Jan  1 17:11 /tmp/run/mountd.pid
-rw-r--r--    1 root     root            12 Jan  1 17:11 /tmp/run/mountd_size
/tmp/run/mountd:
drwxr-xr-x    3 root     root             0 Jan  1 17:11 .
drwxr-xr-x    8 root     root             0 Jan  1 17:12 ..
drwxrwxrwx    1 root     root         16384 Jan  1 16:03 sda1
root@modemtim:~#
root@modemtim:~#
EDIT
...mi rispondo parzialmente da solo:
il comando top mi sembra di aver capito che taglia il testo ad 80 caratteri, di conseguenza il path mostrato sopra era parziale.
il pacchetto fileprofiler scansiona il mio disco usb e genera un output del tipo sotto per ogni file trovato:
/var/lib/jenkins/swm-wc1/workspace/Build_3/build/openwrt/build_dir/target-arm_cortex-a9_uClibc-0.9.33.2_eabi/fileprofiler-1.0/profile.c(142): profiling /tmp/run/mountd/sda1/...
Con il comando ps mi sono accorto che il processo fileprofiler era rimasto bloccato su di un file specifico, ho cancellato il file interessato e killato il processo fileprofiler. Sempra essere andato tutto a posto ma poi si è bloccato su un file diverso...
Comunque la vera domando è:
cos'è (e chi ha scritto) fileprofiler?
Ho provato a cercare qualche riferimento con Google ma niente (non sembra essere un pacchetto ufficiale di OperWrt)
Da notare che sul mio modem ho:
DLNA Attivato:
OFF
Stato Profiler:
Profiling
ma uso xupnpd (UPnP-IPTV) come server dlna
Ciao e grazie,
Marco.
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 07:58 da MisterFTTH »
Offline LorenzoL
  • 417
@Death Star - il failboot lo azzecco 8 o 9 volte su 10, utilizzando un potenziometro a filo; il problema è che anche switchando di bank non succede nulla. Ho flashato varie volte con TFTPD e Autoflashgui senza vedere alcun cambiamento. Per come la so io, sono bloccato.
P.S. Dopo aver fatto ulteriori prove, posso dire che, con il potenziometro riesco a switchare 10 volte su 10, senza Off/On; a richiesta posso divulgare.  :nod:
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 10:47 da LorenzoL »
Offline marcob73
Anche a voi succede che il comando scp limiti la velocità a 6 MByte/sec durante la copia di un singolo file su hdd usb (sia attivando usb3 che usando usb2)?
Se avvio due o più comandi scp contemporaneamente la banda totale sale a 10 MBytes/sec.
La copia dei files con scp verso in computer è di poco più veloce (6.5 MBytes/sec)
Con samba (e http) la velocità in lettura sale a 40/50 MBytes/sec mentre in scrittura ottengo 20/30 MBytes/sec.
Ciao e grazie,
Marco.
Offline putipower
  • 284
@Ansuel espongo qualche piccolo miglioramento che si potrebbe fare alla gui se implementabile.
sui pulsanti-comandi importanti tipo togli root,clona bank,reset,etc non si potrebbe mettere una doppia conferma?del tipo dopo aver premuto una finestra con "sei sicuro?"
si potrebbe inserire un timer per il riavvio programmato?tipo che si sceglie l'ora e magari giorno
piccole cose ma potrebbero essere utili
Offline nproduction
  • 149
@LorenzoL
Io sono riuscito a fare il downgrade con 1.1.2 Attiva e 1.1.1 passiva, l'unica strada che ti rimane è corrompere la bank attiva in modo che si danneggi il SW scritto(io ci son riuscito sempre corrompendo il SW funzionante se stava su bank 1 e se stavo su bank 2, corrompendolo due volte), con metodi da "ragazzi non rifatelo a casa"
**Ultima GUI .86 sicura ? O ci sono bug noti ?**
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2019, 15:29 da nproduction »
FASTGate (Askey)
Offline elbolo02
Ciao, non so se sia il thread giusto per questo tipo di richiesta, eventualmente chiedoa i mod di spostare o cancellare.
ho un 4132 rootato con fw1.1.2 e ansuelgui aggiornata all ultima revisione.
Faccio largo uso di indirizzi ip statici, è possibile in un futuro prossimo integrare nella gui la possibilità di ordinare  l elenco secondo numero di ip? e nel frattempo posso modificare qualche file di cfg per averli i tale ordine?
grazie e ancora buon anno a tutti  :happy:
Offline LorenzoL
  • 417
@nproduction -
"...corrompere la bank attiva in modo che si danneggi il SW scritto..."
Ciao, mi diresti come hai fatto, esattamente? Vorrei provare....
Offline jarod73
  • 45
@nproduction
Ciao, mi associo alla richiesta di LorenzoL.  Il fail boot mi riesce benissimo , ho installato uno switch sul pin 15 della  jtag e non c'e' possibilità di sbagliarlo.
Il timhub e' di riserva quindi non mi faccio particolari problemi a sezionarlo  :)
Il banco principale ha la 1.1.2 ed il secondario la 1.1.1 . Il flash fallisce ogni volta.
Saluti J.
timhub 1.1.0 - 8.10.86 Ansuel  - blacklist 3.0.4  - tim200-20
Offline LorenzoL
  • 417
@jarod73 - purtroppo @nproduction non si è più fatto vivo; gli avevo anche inviato un PM 7 giorni fa, senza ottenere risposta....
Offline nproduction
  • 149
@LorenzoL
Allora il metodo “ragazzi non fatelo a casa” in qualche modo è stato esplicitato nel topic del TG789VAC v2 ma dato che tale metodo può bruciare il modem non è stato scritto nei dettagli e ne tanto meno non lo riscriverò qui. Inoltre si sta cercando un modo per far sì di poterlo fare in modo sicuro. Se vuoi lì trovi qualcosa, ma ripeto non nei dettagli perché è una cosa che non si può fare in modo casuale. Spero di aver chiarito i dubbi del motivo per cui non ho risposto in PM( non rispondo mai, il forum è fatto per aiutare in pubblico) e del motivo per cui non dirò come si fa fin quando non arriva una soluzione al “casuale”.
Buona giornata a tutti ! ;)
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2019, 13:58 da nproduction »
FASTGate (Askey)
