  • 2281 Risposte
  • 1164140 Visite
@Kelevra se te la senti ti pregherei di usare github per fare questi cambiamenti ;)  così ne discutiamo lì
Offline nclmrc
  • 246
In aggiunta, credo sia meglio lasciare il menù laterale completo, non tagliato e spostare i copyright a destra, ma questo è un parere personale ;)
in effetti sarebbe una bella idea, esteticamente ci si guadagnerebbe parecchio.
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
@Ansuel ma la UI telstra su dga4132.tk puoi metterla sulla tua GUI?
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline alex261099
  • 56
@Ansuel dopo un aggiornamento firmware non riesco ad installare luci o altro (le porte rimangono chiuse e ricevo connection refused)... Cosa potrebbe essere accaduto?
Offline donato74
  • 197
@Ansuel non so se sia un mio problema; sono nel canale dev ma non mi segnala mai la presenza di nuove gui; l'aggiornamento forzato da gui funziona regolarmente, ad esempio ora sono passato dalla .55 alla .57. Ho riavviato il dga 4132 ma senza risultati, devo sempre fare aggiornamento manuale. Non che la cosa mi crei problemi eh, giusto per segnalare.
Offline Falcoblu
  • 28
@donato74
Confermo, anch'io sono sulla DEV e non mi segnala automaticamente gli aggiornamenti, il passaggio dalla 55, 56 e adesso 57 gli ho dovuti fare manualmente selezionando dal menu a scomparsa in alto a destra "Cerca Aggiornamenti", con la versione stabile invece nessun problema.
Come dici giustamente neanche a me la cosa dell'aggiornamento manuale crea problemi però è meglio segnalarlo..
Offline maxthemad
@Ansuel
DGA4130 - 1.1.1 - GUI 8.6.4
/usr/share/transformer/scripts/refresh_driver.sh
in download_Driver
wget non funziona con l'https.
Basta sostituire con:
curl -k -o /tmp/$driver_set https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/adsl_driver/$driver_set
Offline verdes
  • 279
@maxthemad  Sostituendo wget con quello che hai suggerito i driver si scaricano oppure sono corrotti. Grazie
Offline maxthemad
@verdes
fatto la modifica stamattina funziona ... Scarica i driver, li sostituisce, interrompe la connessione e la fa risalire ... Vedi il driver che ha scaricato in esecuzione ...
Offline verdes
  • 279
@maxthemad Tutto ok ho sostituito quello che hai suggerito ed ora scarica perfettamente i driver come prima. Grazie
Offline ervinq
Io ho solo cambiato https con http e funziona.
« Ultima modifica: 31 Luglio 2018, 16:12 da MisterFTTH »
Offline maxthemad
@ervinq
Si funziona ma è meno "elegante" ( e anche meno sicuro ) scaricare in http ... :)
IMPORTANTE !!
@Ansuel
Sul sottodominio "repository.ilpuntotecnico.com" non era presente il rewrite forzato in https. Pertanto era possibile scaricare i file anche in http.
DA QUESTO MOMENTO NON SARA' POSSIBILE
Pertanto per utilizzare CURL si deve per sicurezza passare anche il parametro -L che consente di "seguire" eventuali redirect nell'header http.
Essendo forzato https è necessario anche il -k per bypassare il check del certificato.
Quindi ad esempio:
curl -k -L http://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/adsl_driver/A2pvbH042j2.d26r -o test
« Ultima modifica: 01 Agosto 2018, 00:34 da mavelot »
Offline ervinq
Ok per i driver.
Ma opkg.config come va modificato per usare con https ?
 :headbang: Installando il pacchetto ca-certificates si risolve il problema con cUrl ma non con opkg e wget.
Serve che qualcuno faccia un debug dell'errore ricevuto da wget
Edit: temo non ci sia soluzione...dovremo rivedere completamente il repository dei pacchetti opkg
« Ultima modifica: 01 Agosto 2018, 21:30 da mavelot »
