  • 618 Risposte
  • 311687 Visite
Re:[GUIDA] Root e Modding FASTGate TG789vac XTREAM 35b (VBNT-F)
« Risposta #510 il: 26 Luglio 2020, 18:51 »
Controlla bene il modello che hai
tg789vac xtream  35b (esistono solo firmware fastweb)
tg789vacV2 (con firmware uno e altri, consigliato uno)
Se come dici con Tfttp uno si è caricato vuol dire che è il secondo, e non è l'oggetto di questo topic.
Rileggi da qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254354.html#msg254354
riguarda tutte le versioni del tg789vacV2 (tiscali, tim, fastweb iad e mos)
Offline DoloresAbernathy
  • 16
« Risposta #511 il: 26 Luglio 2020, 20:06 »
queste le info dalla pagina di amministratore:
Informazioni globali
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
Technicolor TG789vac Xtream_MOS
Versione Software
16.2
Versione Firmware
16.2.7825-3401002-20170627172939_FW_212_MOS_TG789vacXtream
Versione Bootloader
15.50.1005-0000000-20151209073757-4fd17452ef9fdf09e9f981340e5d6b3f85fe6c5a
Versione Hardware
VBNT-F
Numero di serie
CP1634RA9GU
La procedura di firmware tramite tfttp raggiunge il 100% senza errori, ma la pagina del gateway è sempre quella di fastweb
grazie cmq  :)
« Risposta #512 il: 26 Luglio 2020, 20:57 »
Sicuramente non hai caricato il firmware UNO in quanto non è compatibile con questo modello. Quindi lascia perdere tfttp.
Per lo sblocco si usa AFG
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78382.msg260806.html#msg260806
Per installare la gui mod
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html  usa la stabile in quanto la dev non funziona.
Poi ti consiglio di aggiornare il firmware in quanto vecchio e potenzialmente incompatibile con la gui mod.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/FASTWEB/TG789vacXtream/16.2.8706_FW_214_MOS_TG789vacXtream.rbi
  • 16
« Risposta #513 il: 26 Luglio 2020, 21:02 »
E' un po' arabo per me, ma ce la metto tutta , in caso, riposto qui...grazie  :-*
  • 16
« Risposta #514 il: 26 Luglio 2020, 21:47 »
Rieccomi, sono riuscita ad avere l'accesso in SsH con putty e ho rootato il modem, dopo aver anche aggiornato preventivamente il firm.
Ho scaricato la GUI,ma non capisco come posso trasferire l'archivio nella cartella /tmp per poi dare il comando di installazione.
Mi aiutate?
Ovviamente installando la GUI con il root posso utilizzare il modem con altri gestori?
  • 3382
« Risposta #515 il: 26 Luglio 2020, 21:53 »
con winscp, e' scritto nel thread della GUI: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html spostati li
  • 16
« Risposta #516 il: 26 Luglio 2020, 22:17 »
perfetto, sono riuscito ad installare la GUI, adesso sono dentro al Gateway.
Continuo a non riuscire ancora a connettermi con la mia linea FTTC infostrada...la prima spia sul modem è rossa fissa, la terza invece è rossa lampeggiante.
Dove sbaglio?
  • 3382
« Risposta #517 il: 26 Luglio 2020, 22:24 »
Ipotizzo non hai messo il VLAN ID in banda larga.
  • 16
« Risposta #518 il: 26 Luglio 2020, 22:27 »
non so,ho proceduto alla connessione guidata inserendo i parametri di windtre.
Mi puoi spiegare come fare?
EDIT: c l'ho fatta ! Grazie di cuore a tutti ! sono emozionata  :clap: :clap: :clap:
« Ultima modifica: 26 Luglio 2020, 22:57 da DoloresAbernathy »
  • 16
« Risposta #519 il: 27 Luglio 2020, 08:31 »
Buongiorno a tutti,
Come detto la connessione funziona,ma ho riscontrato un bug piuttosto fastidioso.
Ogni qual volta provo a riavviare il modem, si perde la connessione,così devo rientrare nel gateway e ri abilitare la VLAN .
Mi sembra di aver letto che anche un altro utente ha avuto il medesimo problema, ma non ho capito come risolverlo...esiste qualche fix da inserire?
o ci sono altre versioni della GUI che non presentano questo problema?la mia è la 9.5.38
Grazie e buon lunedì
« Risposta #520 il: 27 Luglio 2020, 10:38 »
Puoi provare con la dev ma max versione .59 non oltre.
  • 3382
« Risposta #521 il: 27 Luglio 2020, 11:23 »
Non penso cambi qualcosa, è un problema che non è stato mai approfindito, se ricordo bene qualcuno aveva risolto con metodi un po ortodossi (script che runnava ad ogni avvio e rimetteva la configurazione giusta in /etc/config/network)
servirebbe capire chi è che rimette la config sbagliata, solitamente è il wansensing, che ipotizzo su questo firmware non si sta disattivando come dovrebbe fare quando si toglie la flag dalla pagina banda larga della GUI
quindi l'unica cosa che cambia post riavvio è il VLAN ID? la config riguardo il PPPoE rimae quella giusta? servirebbe una differenza sul file /etc/config/network pre e post riavvio e magari capire anche se sballa qualcosa in piu' quando si usa ADSL
  • 16
« Risposta #522 il: 27 Luglio 2020, 12:01 »
si, salta il VLAN, rimettendolo dopo pochi istanti torna online
vorrei poter capire cosa cambia in /network prima e dopo ma con admin / admin mi da accesso negato  :headbang:
EDIT: adesso ho riprovato a riavviare, non si collega ma il VLAN è ancora attivo...in notazione devo mettere Dot e torna online...boh
« Ultima modifica: 27 Luglio 2020, 12:03 da DoloresAbernathy »
  • 3382
« Risposta #523 il: 27 Luglio 2020, 12:02 »
root root sono le credenziali di default di scp/ssh
  • 16
« Risposta #524 il: 27 Luglio 2020, 12:10 »
/network con internet funzionante:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.254'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '1'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
list pppoerelay 'ptm0.835'
list pppoerelay ''
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wan'
option vendorid 'Technicolor_TG789vacXtream_MOS/dslforum.org'
option authfail '0'
option iface6rd '6rd'
option zone6rd 'wan'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option notused 'E0:B9:E5:A0:CE:27'
option ipv6 '1'
option username 'benvenuto'
option proto 'pppoe'
option metric '0'
option password 'ospite'
option peerdns '1'
option ifname 'ptm0'
option auto '1'
config device 'vlan_ptm0'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option name 'vlan_ptm0'
option vid '100'
config interface 'wantag'
option proto 'dhcp'
option reqopts '1 3 6 15 33 42 51 121 249 212'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option ifname 'vlan_ptm0'
option auto '1'
config interface 'wwan'
option auto '1'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '835'
option ipv6 '1'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ipv6 '1'
/network dopo il riavvio con internet non funzionante:
option ifname 'lo'
option ipv6 '1'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
list pppoerelay ''
option reset '1'
option jumbo '0'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '1'
option metric '0'
option peerdns '1'
option auto '1'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option vid '100'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '1'
option auto '1'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '1'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '1'
« Ultima modifica: 27 Luglio 2020, 17:02 da MisterFTTH »
