App blacklist telefonica per Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) sbloccati
  • 802 Risposte
  • 389722 Visite
Offline eliazarx
  • 20
Buongiorno a tutti!
Ho risolto e tutto funziona alla grande!  :D :D :D
Ho dovuto resettare il modem; fare una istallazione pulita della GUI di Ansuel e poi dalla GUI ho istallato l'app Blacklist.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
@daffyno , si tratta del mio piccolo voipblock per mmpbx completamente riscritto per funzionare con asterisk.
Qui trovi gli step per l'installazione, sarebbe però meglio procedere prima con un'installazione pulita di asterisk seguendo questi passaggi.
Ti anticipo che non è prevista alcuna integrazione con la GUI, anche perché ho cercato di automatizzare il tutto facendo in modo che una volta installato non si debba più inserire manualmente i numeri telefonici nella blacklist. Ciao!
Offline yhcim86
  • 209
@Marvel  ciao vorrei cimentarmi anche io sulla tua procedura visto che mi stanno davvero a stressare con queste chiamate dei call centre al telefono fisso.
Attualmente ho su un AGTEF 2.2.1 con Ultima Gui dev 9.6.80 e blacklist istallata tramite la GUI
Mi dai una mano per configurare il tutto e vedere se una volta per tutte riesco a togliermi queste chiamate moleste che mi fanno a tutte le ore.
Grazie mille
« Ultima modifica: 24 Luglio 2021, 20:32 da MisterFTTH »
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
Ciao, @yhcim86, il mio consiglio è disinstallare la versione che hai installato e installare e configurare tutto manualmente come indicato nei link precedenti.
Sto comunque guardando la blacklist installata dalla gui e volendo si può anche partire da lei per poi installare il mio Voipblock, dovrebbero bastare pochi passaggi che puoi eseguire da ssh.
Stoppa asterisk:
/etc/init.d/asterisk stopRipristina il file originale della GUI e cancella gli script che non servono:
mv /www/docroot/modals/mmpbx-contacts-modal.lp.orig /www/docroot/modals/mmpbx-contacts-modal.lp
rm -rf /usr/share/asterisk
rm /usr/share/transformer/scripts/refresh-blacklist.lp
rm /usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.blacklist.map
Installa Voipblock per asterisk:
curl https://repository.macoers.com/voipblock/asterisk/voipblock.tar.gz --output /tmp/voipblock.tar.gz && tar -zxf /tmp/voipblock.tar.gz -C /tmp && /tmp/voipblock/voipblock.sh install && rm -rf /tmp/voipblock*Modifica il file /etc/asterisk/extensions.conf in modo che sia simile al seguente:
[outgoing_context]
exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@tel)
[External,outgoing_context]
exten => _NUM_DI_TELEFONO_,1,NoOp()
same => n,Set(orig=${IF($[$["${CALLERID(num):0:2}" = "00"]|$["${CALLERID(num):0:1}" = "+"]|$["${TOLOWER(${CALLERID(num)})}" = "anonymous"]|$["${CALLERID(num)}" = ""]] ?"":"+39")}${CALLERID(num)})
same => n,NoOp(Il numero chiamante e' ${CALLERID(num)})
same => n,AGI(voipblock,${CALLERID(num)})
same => n,GotoIf($["${SPAM}" = "1"]?hangup)
same => n,Goto(ok)
same => n(answer),Answer()
same => n,Playback(/etc/asterisk/music)
same => n,Hangup()
same => n(ok),NoOp()
same => n,Dial(SIP/6001)
Riavvia tutto:
/etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart
/etc/init.d/asterisk start
Dovrebbe essere abbastanza semplice, fammi sapere se hai qualche difficoltà.
ciao @Marvel stavo leggendo il suggerimento qua sopra dato a @yhcim86.
Non abbiamo avuto ne feedback negativi ne positivi in merito..........
Essendo io con DGA4132 ultimo firm 2.3.1 (con possibilità/impossibilità di aggiornare al 2.3.2 mi sembra di aver capito) e l'attuale gui dev (9.6.84 ad ora) mi sembra di aver capito che potrei installare questo tuo filtro anche se non mi son chiari un paio di punti:
- asterix lo devo installare sul mio 4132 o è già installato grazie alla già presente gui ansuel ?
- poi non ho capito una cosa.... dalla GUI devo prima installare la Blacklist poi eventualmente fare queste modifiche da te suggerite ?
- Per assurdo ho provato a collegarmi tramite ftp e tramite sftp al mio router senza riuscire..... eppure in passato ricordo di farlo... strano.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
La Gui non tocca la parte della fonia e continua a utilizzare mmpbx, la gui installa asterisk solo se si installa la blacklist tra le applicazioni disponibili.
Se non hai installato la blacklist da gui puoi installare asterisk seguendo questi passaggi e poi installi voipblock.
Se hai installato la blacklist disponibile nella Gui allora è già stato installato asterisk e puoi seguire quanto ho indicato nel commento precedente per passare a voipblock.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
Ho aggiornato l'installer di Voipblock per Asterisk, ora è possibile fare un'installazione completamente automatica sui DGA, mmpbxd viene riconfigurato per essere in cascata ad Asterisk che gestisce completamente il comparto telefonico e delega a Voipblock la decisione su chi è SPAM o meno.
Chi deve effettuare l'installazione di Voipblock può eseguire questo comando:
curl -ks https://repository.macoers.com/voipblock/voipblock.sh | ash -s tch_install_for_asterisk
Chi desidera continuare ad utilizzare il Vecchio Voipblock per mmpbx può installarlo con questo comando:
curl -ks https://repository.macoers.com/voipblock/voipblock.sh | ash -s tch_install_for_mmpbx
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2021, 15:25 da Marvel »
Offline daffyno
  • 41
finalmente una blacklist con liste aggiornatissime online che va alla grande sul nostro DGA4132.
Testata e perfettamente funzionante (anche in caso di multinumero)! I 30€ meglio spesi per lo scraper online...GRAZIE Macoers!
Offline putipower
  • 284
30 euri? a me blaclkist funziona benissimo.e posso vedere i numeri eventualmente bloccati da gui.GRATIS
viva blacklist
Offline daffyno
  • 41
si, ma non riesci a stargli dietro. usano sempre nuovi numeri e devi stare sempre ad aggiungerli. invece così è tutto automatico
Offline putipower
  • 284
io non ricevo piu telefonate moleste al massimo una al mese.che aggiungo.ma non puoi capire la soddisfazione di mandarli a cagare con la voce di aldo!!!!
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
@daffyno, grazie a te per la testimonianza e per il supporto.
@putipower, Voipblock è gratuito come lo sono il repository per homeware 18, il repository per homeware 19 e le poche righe che trovi sul blog come quelle su adblock che ti hanno permesso di far risuscitare un ipad (potrei sbagliarmi ma mi sembra fossi tu).
Voipblock è volutamente senza interfaccia web perché lo realizzai per me due anni fa proprio per avere a disposizione un blocco chiamate leggero per mmpbx che potessi gestire via ssh ed in un primo momento aveva solo le liste locali. Inaspettatamente però lo scaricarono in molti e quindi ebbi l'idea di aggiungere una lista online, la speranza era di creare una lista corposa grazie alle segnalazioni di tutti che permettesse di non dover aggiungere manualmente i numeri da bloccare, ma nonostante la lista online fosse utilizzata da decine e decine di persone a riportare i numeri erano (e sono) sempre i soliti 2-3.
Un annetto fa sono poi passato ad Asterisk per usare i miei smartphones Android come telefoni voip grazie al client SIP integrato nel Dialer AOSP e in un primo momento per il blocco chiamate ho continuato ad utilizzare la blacklist online, cosa che però non mi ha mai soddisfatto ed ho quindi deciso di riscrivermi Voipblock in modo che utilizzasse la blacklist locale, la blacklist online ed uno scraper online per verificare la natura delle chiamate in ingresso. È per lo scraper online che viene chiesto un piccolo supporto e credo non ci sia nulla di male visto il fallito tentativo di coinvolgere gli utenti nella realizzazione di una valida e corposa blacklist a disposizione di tutti.
Ricapitolando quindi, ci sono sia Voipblock per mmbpx che per Asterisk ed entrambi utilizzano delle blacklist locali e la blacklist online. Per quanto riguarda Voipblock per Asterisk, chi lo desidera può sbloccare lo scraper online, non vedo dove sia lo scandalo.
Che poi a te non serva è un altro paio di maniche, ma dillo a chi riceve quasi quotidianamente telefonate da nuovi numeri (io ne ero un esempio).
Per quanto riguarda un eventuale messaggio in Playback, su Asterisk lo si può sempre inserire ma ho preferito evitare, preferisco che in caso di chiamata SPAM il telefono non bussi proprio per tentare di confondere i bot che fanno telefonate di ping.
Offline fabiobassa
  • 728
@Marvel
innanzitutto grazie per la condivisione dell' agi voipblock !
In passato  sono stato tra i primi a cercare e nel riuscire a compilare ed installare Asterisk sul tg 789 che era mips, poi ovviamente compilato anche per arm ( agtef e derivati) con la gui della DIGIUM ( non so se la hai mai vista , si chiamava asterisknow) un obbrobbio ma leggerissima e facilissima nella creazione dei trunk e degli user. Piu limitata nel fare funzioni complesse ma quelle me le facevo poi a mano nell 'extensions.conf
Poi altri utenti del forum hanno migliorato decisamente la cosa fino ad arrivare alla stabilita' odierna.
Di solito installo asterisk e mmpbx mi serve solo come interno di asterisk per far funzionare le porte fxs
Quindi ancora grazie per la tua condivisione.
La mia domanda offtopic tuttavia è : hai documentazione o quanto meno mi sapresti indirizzare nello studio di mmpbx ?
Era una cosa che mi ero ripromesso da tempo
Grazie e scusate  l'off topic
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
Ciao @fabiobassa, no io non ho mai utilizzato quella gui, né la conoscevo prima che tu stesso me ne parlassi qualche tempo fa.
Anzi mi sono ricordato della tua richiesta di asterisk 11 per utilizzare quella  gui anche su homeware 18, quindi l'ho appena compilato ed è disponbile nel repository.
Eh si, anche io utilizzo asterisk per gestire la telefonia ed mmpbx per gestire le porte fxs come interni, infatti anche l'installer di voipblock effettua questa configurazione.
Per quanto riguarda mmpbx, è un implementazione proprietaria di technicolor per lo stack voip di homeware, non credo esista documentazione di pubblico dominio ma puoi guardarti gli script d'avvio, lo script hotplug e i files di configurazione.
