  • 6082 Risposte
  • 3450227 Visite
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #960 il: 03 Maggio 2018, 21:14 »
@fantorom  io ho la 1.0.3 su rank 1 e rank 2 entrambe con il root, questo perchè non avendo linea Tim dal 10 maggio non potrò più usare aggiornamenti Tim e quindi sai che sbatti andare da mia mamma o dalla suocera per sistemare, in questo modo non sperimento, ma almeno in teoria non dovrei avere casini.......
Qualcuno usa il MEDIA SERVER PLEX con il 4132 e Gui 7.11.3   ???
accedere ad internet e navigare senza patemi d'animo non c'è gusto
se non sperimento qualcosa non sto bene.
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #961 il: 03 Maggio 2018, 23:43 »
@fantorom
il problema è che mia mamma è a 20 km mia suocera è la suocera, quindi immagina......magari domani mi azzardo col firmware 1.0.5 hahahaha
@Ansuel  grazie infinite per il lavoro che fai  ;)
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #962 il: 04 Maggio 2018, 09:35 »
qualcuno sa niente ieri e' uscita una nuova beta del firmware 1.1.1_002 ma stranamente hanno mantenuto la numerazione della versione gia' uscita in precedenza come mai?? conviene aggiornare comunque???
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #963 il: 04 Maggio 2018, 11:38 »
Intendi installato sul DGA4132, o in generale? Perché io ce l'ho sul mio NAS XPenology.
Vodafone FTTC 200 Mega + TIM Hub DGA4132
« Risposta #964 il: 04 Maggio 2018, 11:52 »
Secondo me intende installato sul router, visto che esiste compilato anche per OpenWRT...se ne era già parlato di sfuggita, in effetti...comunque rimango del parere che sia del tutto fuori luogo stante le caratteristiche di sistema...
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #965 il: 04 Maggio 2018, 11:54 »
Effettivamente @MisterFTTH sarà così.
Non ce lo vedo a far girare un filmato 4K HDR fluido! :D
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #966 il: 04 Maggio 2018, 14:41 »
@MisterFTTH @ @Cr4z33  no no....installato sul pc  con transcodifica "fai soffrire la mia CPU" transcodifica H264 ultra veloce e transcodifiche simultanee illimitato, se lo installo sul router con queste impostazioni prende fuoco!!!
Cmq la mia domanda deriva dal fatto che con il Tim Hub quando voglio fare streaming da PLEX mi restituisce questo errore "Il server _nome mio server_ non dispone di una connessione valida per la riproduzione. Verifica che sia stato dichiarato nelle impostazioni del server" se rimonto Asus o Netgear l' errore non si presenta, eppure non ci sono particolari impostazioni, anzi Asus anche senza UPNP abilitato funziona egregiamente, quindi per fare streaming devo usare la funzione di google "trasmetti scheda" con tutte le limitazioni del caso, dove sbaglio  :headbang:
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #967 il: 04 Maggio 2018, 15:41 »
Mah @yuma2005 a me funziona senza nessun tipo di settaggio sul router e anche da rete mobile.
https://imgur.com/a/zcDVFrP
« Risposta #968 il: 04 Maggio 2018, 15:52 »
Anche io in tanti anni mai avuto quel tipo di errore con Plex utilizzando svariate tipologie di router anche Telecom (però non ho mai avuto l'HUB, al limite lo scola 2.0), e più in generale mai avuti errore di connettività con Plex né in LAN né in WAN.
Mi verrebbe da pensare che sia più una questione di configurazione lato Plex server, ma...considerato che tutto sommato le impostazioni sono limitate, quindi più di tanto non si può smanettare almeno da GUI, e soprattutto che a quanto pare la problematica insorge appena posi l'HUB senza quindi modificare altre parametri...
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #969 il: 04 Maggio 2018, 16:09 »
@Cr4z33  cos é il link? Anche a me PLEX sul telefono funziona, limitato perchè non ho il pass,  magari non mi funziona PLEX perchè ci sono 2 reti sul pc, con il TimHub sono su rete 2 può essere questo il motivo? bho.......
@MisterFTTH  ci vorrebe qualcuno con il TimHub con su la GUI e vedere se da lo stesso errore
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #970 il: 04 Maggio 2018, 16:23 »
@yuma2005 era solo lo screenshot di Plex sullo smartphone.
Due reti? Ah beh lì non so come funziona!
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #971 il: 05 Maggio 2018, 00:19 »
 >:D Risolto il problema di PLEX >:D
Ho dovuto eliminare le chiavi di registro relative alle reti (win per ogni scheda madre o router vi crea una Rete) su win10, ho disinstallato Plex ma senza eliminare niente ne da Regedit ne da AppData\Local/blablabla, reinstallato PLEX e la mia multiroom RIVA FESTIVAL (da provare, una spanna sopra a SONOS PLAY:5) mi sta sfondando il palazzo!
Grazie a tutti
« Risposta #972 il: 05 Maggio 2018, 01:43 »
CUT CUT
10/04/2018
Grazie a @shdf adesso è possibile usare AutoFlashGui per rootare il fw 1.1.0
QUI è disponibile la versione aggiornata (PRECOMPILATA PER AMBIENTE WINDOWS X64) fornita dallo sviluppatore ufficiale nel suo repo Github e modificata da ^NiCo^ per includere le mod di shdf.
La procedura è la seguente:
Flash fw 1.1.0 senza spuntare il rooting
Flash fw 1.0.3 + root
Adesso su 1.0.3 rootate di nuovo usando "DGA413X Root Inactive"
A riavvio finito sarete su 1.1.0 con SSH attiva.
CUT CUT
Ragazzi siate magnanimi se qualcuno ha già fatto in passato la stessa domanda ma quest'edit (e diversi altri reply letti in altri lidi) mi mettono un pò di confusione nella mia testolina bacata.
Vediamo se riesco a venirne a galla........ partiamo dal punto che io ho il 4132 già al firmware 1.1.0. Sapevo appunto che per fare il root e quindi sbloccare ed avere la possibilità quindi di mettere gui moddate e simili si doveva appunto fare un downgrade al firmware 1.0.3 e poi man mano riaggiornare e quindi di fatto lo sblocco veniva mantenuto.
Ho poi notato questo EDIT..... però la procedura indicata m'ha creato confusione perchè appunto dice:
-Flash fw 1.1.0 senza spuntare il rooting
Cioè in che senso ? E se uno ha già la 1.1.0 ?
Il secondo punto poi dice:
-Flash fw 1.0.3 + root
Nel senso che se io devo prendere l'1.0.3 ed usare quindi DGA4132 Root inactive ?
Il terzo e quarto punto invece....... cioè io ho preso la versione linkata ma dalle opzioni non c'è niente che tratti la 1.1.0...... quali sono le esatte opzioni da utilizzare ?
Offline verdes
  • 279
« Risposta #973 il: 05 Maggio 2018, 14:20 »
@Ansuel  Aggiornando la guy da Putty con il comando wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force  poi si riavvia tutto il router oppure riavvia solo la guy. Grazie
« Risposta #974 il: 05 Maggio 2018, 14:27 »
